המחשב לא נדלק
היה תקופה שהוא היה קורס לי פעם ב... בימים האחרונים זה על בסיס יומי...
ועכשיו לא נדלק לי בכלל
https://youtu.be/pmgN8U25z6M
ברור שהמאוורר של ערכת הקירור של ה- CPU לא עובד. האם בדקת את החיבור של הכבל שלו ללוח האם? אולי שווה לנתק ולחבר שנית?
מועתק מדיון אחר בפורום כאן:
אני אכתוב כאן מדריך קצר לבעיות שהמחשב לא עולה בכלל:
שלבים בהדלקה
כאשר הספק דולק, הוא מעלה ללוח סיגנל שנקרא
POWER GOOD
זה סיגנל שמתחיל תוכנית בביוס שרצה על המעבד של המחשב שנקראת
POST
זו תוכנית קטנה שרצה ובודקת תקינות בסיסית של המחשב והיא רצה בתהליך שנקרא:
BUILDING BLOCKS
שזה רץ בשלבים ומתקדם שלב שלב ולא ממשיך אם מוצא בעיה. אם כל הטסטים של
הפוסט רצים טוב המחשב יתן ביפ אחד קצר בסוף של הפוסט.
כדי שהפוסט יודיע על שגיאות במסך הוא צריך שהזכרון וכרטיס המסך יעבדו פחות או יותר
אם הוא לא מגיע למצב שאפשר לכתוב על המסך הוא מודיע על שגיאה בביפים ברמקול של המארז
ופרוש של ביפים תלוי בסוג של הביוס ובלוח האם וכתוב בחוברת של לוח האם.
בשביל שיתחיל פוסט צריך רק 4 דברים שעובדים
ספק
לוח
מעבד
רמקול של מארז
אז אם יש בעיה שמחשב לא עולה בכלל
דבר ראשון RESET מלא לביוס לפי ספר של לוח האם. אם לא עוזר אז
מנתקים הכל מלוח האם חוץ ממעבד וספק ומדליקים
אם אין ביפים בכלל זה אומר שפוסט לא התחיל בכלל
וזה בגלל אחד מהרכיבים שכתבתי קודם. איזה מהם ? אי אפשר לדעת.
אם הפוסט מתחיל ורץ והלוח והמעבד לפחות קצת עובדים דבר ראשון הוא יגיד בביפים שיש בעיה בזכרון
אם תוסיף זכרון מינימלי טוב הוא עכשיו יגיד בביפים שיש בעיה בכרטיס המסך
אם תוסיף עכשיו כרטיס מסך שעובד הפוסט ימשיך לבדוק יותר בדיקות לעומק ויודיע עכשיו על השגיאות
במסך של המחשב
פעמים נדירות שהפוסט נתקע בין השלבים ואז אי אפשר לדעת בגלל מה הבעיה
ואז אפשר לתקן רק עם החלפה של חלקים אחד אחד
וזה קשה לעשות בבית אבל קל במעבדה ששם יש להם את כל החלקים.
בהצלחה
IVAN
לוח יתכן והלך איזה רכיב חשמלי שם, תביא אולי תמונה מוארת של הלוח פרוס כמה שיותר פריטים כמו תוריד את כרטיס הגרפי וצלם אותו.
