לוח אם לא מקבל 8GB זכרון
יש לי איזה מחשב עם לוח אם
ASUS Rampage Formula (LGA775)X48
ואני מעוניין לשים בו 8GB זיכרון אבל תאשר אני מתקין את הזיכרונות 4 סטיקים של  קינגסטון  דגם          KHX8500D2K2/4G 4GB MEMORY KIT 4GB PC2-8500 CL5 240-PIN DIMM KIT (2PCS.)
 99U5316-066.A00LF
כלומר בכול מארז יש שתי סטיקים יש לי שתי מארזים של אותו דגם סך הכול 4 סתיקים כול סטיק 2GB
אבל לאחר שאני מתקין אותם, אני מדליק את המחשב הוא נכנס למסך כחול ועושה ריסטרט וכך זה חוזר על עצמו ולפעמים המחשב נידלק עולה רק הלוגו של הביוס של הלוח אם ועושה ריסטרט. כשאני שם רק 4G הוא מקבל את זה והכול בסדר. מה הפיתרון למה הלוח לא מקבל את 8GB  זיכרון?ראוי לציין הביוס מעודכן וכן הדריוורים במחשב ממה אני יודע הלוח אמור לקבל 8GB.
אשמח לתשובה לפתרון הבעיה.
תודה מראש.
הגורמים האפשריים:
א. מודול זיכרון לא תקין - בדוק כל מודול בנפרד בעזרת +memtest86.
ב. בעיית תאימות בין הזכרונות ולוח האם - נסה מודולי זיכרון מדגם אחר.
ג. הגדרות זיכרון לא תקינות בביוס - וודא שההגדרות הן אוטומטיות או, במידה ואתה יודע מה שאתה עושה, ידניות. שים לב:
https://www.kingston.com/dataSheets/KHX8500D2K2_4G.pdf
Each module pair has been tested to run at DDR2-1066MHz at a latency timing of 5-5-5-15 at 2.2V. The SPD is programmed to JEDEC standard latency 800Mhz timing of 5-5-5-18 at 1.8V.
אם הביוס מזהה את הזיכרון כעל תדר של 1066MHz אבל הוא לא נותן לו מתח של 2.2V זה אולי יכול להסביר את הבעיה.
ד. לוח אם לא תקין - בדוק את הזיכרון בלוח אם אחר.
