מחשב לצילום ועריכת ווידיאו
תודה רבה.. נראה לי כבר הבנת את הדרישות (לייטרום,פרמייר חובבת + שלא רוצה שהמחשב יתקע עם מסך טוב)
אני כרגע מתלבטת בין ה
ZENBOOK
DELL XP- מסך 4K יד שנייה
מקבוקפרו - יד שנייה
עוד שאלה: אם אני קונה את הZENBOOK לקחת מבריק או מט (יש את שניהם)
  • תגובות 94
  • צפיות 13.3k
כאן, הקישור המקורי של etal -
https://www.pc365.co.il/product-17812-Asus_ZenBook_Pro_15_UX550GD_BN011T
הנייד עולה 7300 ש"ח.
באילת, הוא עולה 1500 שקל פחות ! שווה טיול קטן לשם.
https://ksp.co.il/?select=.268..271..1358..4543.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=49877&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
הוא מתחמם. קראתי עכשיו בפעם העשירית.
אמנם הוא לא הופך לגרוטאה, אבל את משלמת יותר מ - 7000 שקל ובסו מקבלת
ביצועים של נניח 5000 אלף.
יש מעין פיתרון לבעיה, אם כי חלקי, אבל הוא מחייב התעסקות טכנית
גם אם חד פעמית ואני לא יודע מה, אם בכלל ההשפעה של זה על האחריות.
עכשיו,
ה - DELL XPS  עולה באילת אלף שקל יותר
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..5375.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=49204&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
שניהם אותו משקל, רק שדל לא מוריד ביצועים כמו האסוס.עם שדרוג זכרון ל - 16 גיגה
בטח תצתרכי להוסיף 500 שקל או יותר.
לזכותו - שלוש שנות אחריות, לעומת שנה באסוס.
וגם - מסך בהיר ב 5 אחוז לעומת אסוס. ומט. ועם כל זה, אל תבני לעבוד בשמש, אבל בחוץ
ולא בשמש, יש מצב.
כל נייד שיבצע עריכה / קידוד / עבודה מאומצת - יחזיק גג, גג, שעה וחצי, ובד"כ גם פחות.
הסיבה היחידה שאני לא מזכיר את ACER, זה כי הבנתי שהמשקל הוא קריטריון חשוב עבורך.
אבל עינייך הרואות, ניידים לא כבדים עולים יקר !
מקבוק פרו - זה כמו להמיר דת, ואני לא חסיד של אפל בתחום.
נערך על-ידי napoleon45
עריכה -
הדל באילת - 6750  ש"ח.
עם הרחבת הזיכרון - אולי תגיעי לקצה העליון של התקציב שלך.
בקיצור, היות וזה אותו משקל כמו האסוס, זו המלצתי.
לכי על ה - DELL.
אבל ההחלטה שלך !  :D
ציטוט של napoleon45
קראתי את זה 4 פעמים !!!
לא יאומן ! ביזיון ! איך אחד כזה מעיז בכלל להשיא עצות ?!
אם זו לא הטעיה של אנשים, אני לא יודע מה כן !
Dell vostro 3560   ?
:D
חחח
מקווה שלא לקחת את זה ברצינות.
בסה"כ באתי באמת להמחיש את הפרופורציות,
ובייחוד אהבתי את השורה הזאת -
בר -
נכון שהכסף שלך ואולי וכנראה לא צריך לרדת לרמה של ווסטרו 3560,
אבל כדאי לעצור לרגע ולחשוב מי קהל היעד לתוצרת שלך,
צחוק צחוק, הווסטרו החזיק מעמד יפה 6 שנים, בטח בהתחשב במחיר שעלה, אבל מאז הרבה ביטים זרמו בירדן..
בגלל זה עובר לZenbook pro :)
ציטוט של navaron
וואללה ?
כמו זה שבקישור ?
עם כל מה שנאמר עליו  ( ההתחממות ) ?
טוב אז נשאר לי להחליט אם לעבור לMAC או לא ..אני לא מבינה כלום במאק אז אני אבדוק את זה.
שאלה אחרונה בנוגע לZENBOOK אני לא בטוחה כמה הבטריה מחזיקה (יותר פחות משלוש ארבע שעות)
ושאלה חוזרת על ההתחממות .. הוא מתחמם ממש מהר זאת אומרת רבע שעה-חצי שעה והוא כבר יהיה יותר איתי.
פשוט אני מתחילה לחשוב לקנות DELL אבל עם 16 ראם זה כבר סיפור יקר..כמו מאק
ממה שמצאתי הDELL עם זיכרון 16 מגיע רק 4K
אישית, לא הייתי מציע לפזול למק.
נכון שהכל יותר נוצץ עם שמות מפוצצים
לכל פיפס, אבל אין לך מה לחפש שם.
ציטוט של bar lehner
תשאלי ב - DELL עצמם כמה יעלה להוסיף / להחליף  ל - 16 גיגה את
הנייד שבקישור למעלה.
1809-444-6688
09-9527555
שני זכרונות של 8 גיגה  ( סה"כ 16 גיגה ) יעלו 504 ש"ח באילת.
https://ksp.co.il/?select=&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=52461&txt_search=Ddr4+sodimm&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
וזה עוד בלי להזדכות על אלו שבנייד.
דברי עם KSP עצמם.
ציטוט של bar lehner
זיכרון 16 בלי 4K ב6500ש"ח
היום אספתי אותו :)
http://fre.co.il/items/1557561
לגבי הסוללה, באופן אישי זה לא שיקול בשבילי מכיוון שרוב הזמן יש לי לאן להתחבר והסוללה היא רק גיבוי.
לגבי ההתחממות, זה לא שהוא הופך למחשב משנות ה90.. הוא עדיין בעל ביצועים גבוהים גם כשהוא מתחמם, רק פחות מהמקסימום.
עיקר ההתייחסות היא בתנאים בהם הוא במאמץ מירבי, כשלאחר מכן הוא יורד קצת מהמקסימום שלו.
אני חושב שזה יותר קריטי במשחקים מאשר בעריכת וידאו.
https://www.wisebuy.co.il/proreview.aspx?productid=948877 - ביקורת בעברית עם התייחסות לתפקוד בעריכת וידאו.
וגם בביקורת בNotebookCheck  מציינים
"It is always interesting to see whether slim notebooks with limited cooling capabilities can maintain the performance under sustained workloads. We run a loop of the Cinebench R15 Multi test and the result is very good, because the result is stable even after 30 iterations."
קודם כל, תתחדש !  :D
שנית, נשמח לרשמים בעוד יומיים - שלושה.
אם תוכל לבדוק את עניין הביצועים בעומס - בכלל יהיה גדול.
יש קישור לביקורת של נוטבוקצ'ק - כי אני לא ראיתי / מצאתי.
תתחדש!!! איזה כיף לך תהנה ממנו 🙂
ציטוט של napoleon45
דברי עם KSP עצמם.
ksp לא מבצעים את ההרחבה
וב DELL נתנו לי מייל ואמרו שלוקח להם זמן לחזור..מה שאין לי חח
אבל זה לא אמור להיות מסובך להרחיב את הזכרון בעתיד כי אם אקנה אותו עכשיו לא יהיה לי זמן לעשות את זה..
וזה חייב להיות במעבדות דל כדאי לא לאבד את האחריות לפי מה שהבנתי מה שבטוח ייקיר את כול העסק
ציטוט של bar lehner
לא, בכלל לא.
להבדיל מהזנבוק, אם אינני טועה, שבו הזכרונות מולחמים ולא ניתנים לשדרוג,
(גם ב - XPS 13.3 זה ככה, ולא רק שם ), ב - XPS 15  זה שמדובר בו, זה עניין פשוט למדי.
ציטוט של napoleon45
לא, בכלל לא.
אחלה.. וכדאי לקנות כבר את הזיכרון ורק לפנות לטכנאי
