מחשב לצילום ועריכת ווידיאו
היי אני עורכת וידיאו וצילום בתור תחביב ששואף להפוך למשהו יותר רציני.
אני מחפשת מחשב בתקציב של עד 7000 אפשר להתגמש אבל עדיף שזה יהיה באזור זה.
מחשב הייד 15.6 אינץ  16 ראם מסך IPS מעבד I7 רצוי הדור החדש.
לבנתיים מה שמצאתי הם:
Asus VivoBook Pro 15 N580GD-E4006T
Lenovo Legion Y530-15 81FV00R7IV
ראיתי תגובה ביוטיוב שאמרו שטווח הצבעים בלנובו לא מתאים לעריכת וידיאו
ועל האסוס שמעתי שזה לא משבים חזקים ולא כדאי.
אני ממש מבולבלת וצריכה לקנות מחשב בהקדם עקב טיסה.. בבקשה אשמח לכול עזרה, תודה רבה
  • תגובות 94
  • צפיות 13.3k
אכן, טווח הצבעים במסכי מחשבים ניידים הוא הבעיה העיקרית.
לפעמים זה אפילו משתנה בין שנות יצור באותו דגם.
בעיה.
אני שמעתי על הדגם בספציפי הזה של לנובו.
חוץ מזה מה הפתרון? אני חייבת מחשב נייד כי אני מטיילת הרבה כרגע אין לי אפשרות לעבוד ממקום אחד.
המצב די עגום בכלל הניידים של רוב היצרנים.
השאלה גם עד כמה זה קריטי עבורך ( טווח הצבעים ).
כלומר אין וויכוח שזה חשוב, אבל בואי נאמר ש - 70 אחוז מ - SRGB
זה כבר נחשב למעל לממוצע.
לא חושבת שזה קריטי ואני לא מבינה בזה כול כך.
לא רוצה שהצבעים יהיו רוויום או לא בצורה קיצונית כדי שהעריכה תיהיה אופטימלית.
אז איך אני יודעת מה ה SRGB במחשב שאני קונה ואם יש לך או למישהו אחר המלצה על דגם או תגובה לאחד הדגמים שכתבתי.
ציטוט של bar lehner
זה די פשוט האמת.
כדברי גששים במערכון "פס הכסף" - "באיזה צבע אתה רוצה את פס הכסף ?",
כלומר, אם מוגדר טווח צבעים של נאמר 60 אחוז מתקן מסויים, זה פשוט אומר
שהמסך מסוגל להציג רק 60 אחוז מקשת הצבעים של הצילום שצילמת.
אם נקצין את זה, במסך ממש גרוע תרגישי שאת עיוורת צבעים.
הבעיה היא שלסרטים יש תקן אחר, ולצילום יש שני תקנים עיקריים,
ומסך שטוב בתקן אחד לא בהכרח טוב בהצגת תקן אחר, ואם כן,
את ממש לא רוצה לדעת כמה הנייד עולה.
אז בתור חובבת, אפשר לחיות עם מה שיש, אבל לא יהיה לאן להתקדם
מבחינת טיב המסך למשהו רציני יותר.
לגבי נייד האסוס, המצב די מסובך.
יש הרבה אפשרויות למסכים שונים ולעיתים קשה לדעת מה מקבלים בפועל.
נערך על-ידי napoleon45
אוקי..
תודה על המידע עדיין אשמח לייעוץ לגבי איזה חברה ודגם לקנות
זה די למצוא מחט בערימת שחת.
זה לוקח הרבה זמן, שוב, בגלל שצריך לחפש מסך טוב.
אני מניח שמדובר בתוכנות לייטרום, פוטושופ ופרמייר ?
כן אילו התוכנות שאני משתמשת
זה לא עושה את העניין לקל יותר.
יש מצב להתחבר למסך חיצוני ?
כלומר ברור שלא בדרכים, אבל לעבודות ועיבוד עצמו ...
פחות.. אולי בעתיד אבל אין לי בית קבוע אז רוב העריכות נעשות בלפטופ
אבל יש אנשים שעורכים עם לפטופ זה נשמע לא הגיוני שעריכה בלפטופ היא ממש גרועה
בכול מקרה לבנתיים אני צריכה לפטופ
רצונך - כבודך !
נראה מה נמצא.
טוב, אז ככה -
לגבי האסוס ששאלת -
היתרונות - מעבד חזק, אפשרות להגדלת איחסון.
החסרונות - חיי סוללה, איכות מסך.
אני מציע את הנייד הזה -
https://ksp.co.il/?uin=52606&select=.268..271..159..5220..211..2185.
באילת הוא גם ללא מע"מ.
כדאי להרחיב את האחריו לשלוש שנים.
