מותר לחנויות להצמיד מחיר למחשב שלא מצויינים בו מקטים ורכיבים?
רק לכרטיס מסך ו ssd לא מוצמד מק"ט.
חוקי או לא חוקי אני לא יודע, אבל אני מניח שמותר להם למכור מחשב as is, כי בלא מעט חנויות אתה קונה מחשבים ורק יש שם ציון כללי של החומרה.
גם לזיכרון.
השאלה אם הם באמת מוכרים מחשב AS IS, או שברגע שאתה קונה הם מסתכלים מה יש להם הכי זול במלאי ושמים לך למחשב "במצבע".
ציטוט של Sargon
גם לזיכרון.
אין עם זה שום פסול, חלק מהחלקים הבטיחו לך כולל מקטים. ובשאר זה לפי מלאי קיים.
יש בזה פסול. אתה צריך לדעת בדיוק מה אתה קונה. או לא לשים מחיר לפני שאתה יודע את כל הפרטים.
גם אם אין בזה פסול, זה לא סוג ההתנהלות של חנות שהייתי מעוניין לקנות בה.
ציטוט של Sargon
אתה מוזמן להיכנס ללא מעט חנויות שמוכרות מחשבים ושם המפרט כל כך כתוב בצורה כללית.
ואם זה חשוב לך תמיד אפשר להתקשר ולדבר עם החנות.
והמחשב של hp ששאלת עליו אתמול, שם אתה יודע את הדגם של כל פריט ופריט שמרכיב אותו? למה ל-hp מותר ול-tms אסור?
כן שם אני יודע. אני יכול לחפש באתר של HP והם מראים לי הכל.
ציטוט של k534d
כן, וגם כשפעם ביקשתי שישימו לי זיכרון נוסף מאותה חברה, שמו לי סתם מה שבא להם.
מה הסיבה שחלק הרכיבים מציינים לך את החברה, וחלק לא?
זה לדעתי תופעה רק בחנויות ישראליות. בחנויות בחו"ל יש פירוט מלא, ואם לא אז אתה יכול לברר בצורה דיגטלית ולא צריך לדבר בטלפון עם מישהו שיסבן אותך. בדברים האלה צריך הכל צריך להיות כתוב ומפורט כדי שתוכל לברר בדיוק מה אתה מקבל.
ציטוט של Sargon
תכנס לסניפים של הרשתות הגדולות ואתה תראה לא מעט מחשבים בלי מפרט מלא ובמחירים מופרזים.
בחו"ל? אני מדבר על הארץ.
באמאזון יש מוכרים צד שלישי. אבל בחנויות הרציניות יש מפרטים.
בגל מקרה, זה לא משנה.
אם אין מפרט מלא, ואין אפשרות להשיג מפרט מלא באמצעות שאלה פשוטה באינטרנט(לא בטלפון) אז אין מה להתעסק עם חנות כזו. היא תדחוף לך רכיבים שאתה לא יודע מאיפה.
אני חושב שזה דיי מובן מאליו שאם לא מצויין דגם ספציפי של יצרן ספציפי אז אפשר לצפות למוצר הזול ביותר שמתאים לתיאור (לדוגמה: "זיכרון 8GB"), בהתאם למלאי הזמין של החנות.
לא רואה בזה בעיה, לרוב הלקוחות זה לא באמת משנה אם הזיכרון הוא של X או Y או Z, או אם ה"הרדיסק 1TB" שלהם הוא של חברת A או B.
מה שחשוב ללקוחות האלה זאת השורה התחתונה, המחיר.
מי שחשוב לו הדגם הספציפי, לא יקנה את המחשב המוצע בהצעה הזאת אלא יקנה מחשב אחר (שבסיכוי סביר יעלה לו יותר כסף עבור אותו מפרט בעיקרון, אבל עם דגמים ספציפיים מוגדרים מראש של המותגים הספציפיים שהוא בחר).. מה הבעיה?
ציטוט של Sargon
באמת? נראה אותך מוצא לי את הדגם של ה-ssd למשל.
ציטוט של Milford Cubicle
זה לא מובן מאליו. גם לא יזיק לציין את זה במפורש. מין הסתם יש הבדל בין כרטיס גרפיע של PALIT וכרטיס גרפי של MSI.
ציטוט של Sargon
אה כן? מה ההבדל?
