שאלות כלליות לגבי מעבד i9 9900k- תדר זכרון וצריכת חשמל
מעבד זה תומך בתדר זכרון 2666. אם וכאשר מבצעים oc אז עד לאיזה תדר הוא יכול להגיע?
ובהתאם לכך גם לאיזה סוג זכרון של תדר הכי גבוה יכול להתאים לו? הכי הרבה 3200  או יותר ?
שאלה נוספת לגבי ספק כוח
למיטב ידיעתי במעבד זה צריכת החשמל נמוכה יותר אך בעת oc או ביצוע עומס רב על המעבד, רצוי שיהיה ספק כוח גבוה של 650w לפחות, או יותר מכך ?
או שבכלל אין קשר  לספק כוח ? בשונה מכרטיס מסך שהוא כן מצריך ספק כוח מסוים
אתה יכול להגיע גם ליותר מ 3200 בזיכרון הששאלה האם זה משתלם לך כלכלית?
הזכרונות בתדר גבוה יותר עולים יותר משמעותית ולא תראה תוספת ביצועים ששווה את זה בצד של אינטל.
בנוגע לספק זה תלוי בשאר המערכת. לגביי המעבד ספציפית הוא הגיע במבחני מאמץ ל 200W במאמץ עם OC.
איזה כרטיס מסך מתוכנן למערכת? ובכללי מה שאר המפרט?
נערך על-ידי shlomishlomi
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
לגבי הזכרון משתלם לקחת כמה שיותר זול אלא אם כן זה הפרש קטן של 200 שח בערך, השאלה אם זה בכלל ישנה משהו 3000Mhz  לעומת 3200
זה הזכרון שבחרתי לקחת
זכרון למחשב Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3000MHz CMW16GX4M2C3000C15 DIMM             מחיר 850
או האם כדאי את אחד מאלה יותר
אותו זכרון שלקחתי תדר 3200 ותדר 3600
זכרון למחשב Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3200MHz CMW16GX4M2C3200C16.  מחיר 950
זכרון למחשב Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3600MHz CMW16GX4M2C3600C18
מחיר 1150
או דגם
זכרון למחשב Crucial Ballistix Tactical Tracer RGB 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-3000 UDIMM gaming 3000MHz BLT2C8G4D30BET4
מחיר 975
שאלה נוספת:
האם ניתן לחבר בלוח אם 2 זכרונות של 8gb וזכרון נוסף של 8gb כלומר סך הכל 3 זכרונות?
כי כך זה מתשלם יותר מבחינת תקציב כי הזכרונות די יקרים
וזה חייב להיות במקרה כזה מאותו מותג ודגם ולעבוד שלושתם על אותו תדר?
ציטוט של Eldad5550
טכנית כל מה שמעל תדר של 2666MHz נחשב להמהרה של בקר הזיכרון, ולכן כמו כל המהרה מדובר בהימור. מעשית, לא אמורה להיות בעיה להגיע לתדרי זיכרון גבוהים יותר אבל זה כבר תלוי בלוח האם ובזיכרון עצמו.
ציטוט של shlomishlomi
מסכים - עם מעבד אינטל לא הייתי טורח להשקיע בזיכרון מהיר יותר מ 3200MHz ואם חשוב לך לחסוך בכסף - גם זיכרון שעובד בתדר של 2666MHz יהיה בסדר.
ציטוט של Eldad5550
כן - אין סיבה שזה לא יהיה אפשרי. הזיכרון פשוט יעבוד ב Flex Mode.
ציטוט של Eldad5550
רצוי, אבל לא חובה.
