חשש להארד דיסק תקול במחשב נייד
ציטוט של No-one
זה לצורך העניין מהמחשב שלי, אני מבין שהכל בסדר?
אתה עושה משהו לא בסדר, כי 3200AAKS יש לי אותו והוא הארדיסק למחשב נייח 3.5" בזמן שבמחשבים ניידים זה 2.5"
יש מצב שאתה בודק את הארדיסק הלא נכון?
עריכה: ראיתי בהמשך שבדקת את הארדיסק שלך, טעות שלי
נערך על-ידי andralamusya
  • תגובות 32
  • צפיות 14.7k
ציטוט של andralamusya
לייתר דיוק הוא ענה כבר לי לגבי זה
ציטוט של No-one
יש אי הבנה, בדקתי את הדיסק הקשיח שלי, כדי לראות אם אני מבין נכון את התוכנה, הבעיה בהארד דיסק של החבר שלי והשאלה הייתה אם אני אפרק אותו ואחבר אותו חיצונית אצלי בusb האם התוכנה תזהה אותו, את הדיסק הקשיח שלו לא פירקתי ולא בדקתי.
אחרי שSpaghet הארה לי עם איזה תוכנה לבדוק, בדקתי על המחשב הנייח שלי רק כדי לראות אם אני מבין נכון איך להתעסק, ואח"כ בדקתי את זה על הלפטופ, התמונה המצורפת היא מהמשחב הנייח
בכל מקרה יש כלים נוספים של שחזור מידע אבל אם ממילא אין שום דבר חשוב בHDD של חבר שלך(אני מניח) אז עדיף לרכוש חדש מאחר ואין כבר טעם לגבות מידע על HDD שכזה 😕.
נערך על-ידי Spaghet
אני לא מחפש לשחזר מידע משם, אני שואל אם יש כלי בוא אני יכול לסדר את ההארד דיסק למצב בו הוא יריץ מערכת הפעלה ותוכנות בסיסיות כבעבר, מבלי לגרות לו הוצאה כספית(זה סה"כ מחשב שמשמש להקלדה של טקסטים בוורד)
אפשר לנסות לעדכן קושחה, אבל זה עושה בעיות עם "מגירות" חיצוניות ויש צורך בחיבור פנימי במחשב אחר שפועל
אולי תנסה לתקן סקטורים פגומים בעזרת הHiren’s BootCD.
DOS programs
Hard Disk Tools
HDAT2 4.53 (Test/Repair of Bad Sectors)
בחלון שנפתח בחר את הHDD
Devices Test Menu
Check and Repair Bad Sectors
מקווה שיעזור
להארד דיסק? דרך איפה אני מעדכן?
ציטוט של Spaghet
DOS programs
Hard Disk Tools
Devices Test Menu
מקווה שיעזור
זה בדיוק מה שאני עושה, כבר יותר משעה וזה עבר רק 160MB מההארד דיסק, ז"א שבקצב הזה, התהליך הולך להסתיים בשנת 2999 או משהו כזה, אז הסקתי שזה לא ממש הכיוון, מה גם שיש המון סקטורים שהתהליך לא מצליח לתקן.
ציטוט של Spaghet
חזרתי שבו לבדוק ושמתי לב שהשתמשתי בתוכנה הבאה אחריה ברשימה, זו שכתובה כאן מעלה error:
Load error:no DPMI - Get csdpmi*b.zip מבחינתי זה ג'יבריש
עם הגרסא הזאת השתמשתי היא עולה במין תפריט שכתוב ב"דוס", בגרסא האחרונה הבוט עולה במסך ראשון את ארבעת החלונות הכחולים על מסך שחור בדיוק כמו בהתקנה של וינ'10 עם העיגולים הלבנים הקטנים שמסתובבים למטה, וכך נשאר ולא זז לשום מקום. יתכן שעוד משהו נדפק בו חוץ מההארד דיסק? כי לעניות דעתי לא אמור להיות שימוש בהארד דיסק עוד לפני שהבוט עלה בכלל...
נערך על-ידי No-one
תגדיר את הUSB בתור האפשרות הראשונה בעליית המחשב דרך הביוס.
זה ברור,היא האפשרות הראשונה והיחידה, אחרת המחשב לא יזהה את הבוט.
מה שכתבתי עם הגירסאות הוא לאחר שהגדרתי את הusb כfirst boot option על אותו מחשב בכלל מותקן וינ'7 שבעצמו לא עולה
נערך על-ידי No-one
לא יודע עד כמה זה יעזור או ישנה או אם בכלל יצליח אולי פשוט תנסה להתקין מחדש חלונות 10 במקום...
תאמין לי שלפני שפתחתי פה דיון ניסיתי לעשות פירמוטים והתקנות  גם של 7 וגם של 10 עם כל הקומבינטוריקה שאפשר לעשות עם הבוטים בביוס, כדי לוודא שלא פיספסתי איזה אופציה. ממש תודה על כל פנים, הרווח הוא מה שלמדתי על הדרך :)
