דרוש מפרט ב7000 ש"ח לעריכה גרפית
1. מה התקציב המקסימאלי?
7000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
3000
עריכה גרפית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
פרימייר, אדובי, עריכת וידיאו ב4k, אולי אפטר אפקט
שימוש תדיר לצורך עבודה.
לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
 עדיפות ל4k אם התקציב שרשמתי מאפשר
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בינוניות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
4 האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?
סידירום
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
ווינדוס 10 לא משנה גירסה
החנות שקרובה לאזור זה KSP. גרה ברמלה. במידה וממליצים על חנות אחרת באזור(רחובות, ראשון) ארכוש משם.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא אולי רק הוספת זיכרון.
עריכה בפוטושופ ויצירת סירטוני 4k ליוטיוב.
ציטוט של Batel Samuel
7000
לנצל את כל התקציב
3000
עריכה גרפית
לא
בינוניות-גבוהות
לא
סידירום
5
לא
בשבועיים הקרובים.
לא
לא ממש הבנתי לגבי המסך רשמת עדיפות ל 4K
ורשמת שאת לא צריכה שום ציוד היקפי, משמע מסך יש לך.
איזה מסך יש לך?
ציטוט של ithamar22
איזה מסך יש לך?
אני צריכה מסך,  עדיפות ל4 k אם התקציב מאפשר ואם לא אז מסך אחר.
ב 7000 שח לא ניתן לשלב מסך 4K אבל 2K אפשר עם חריגה גם כן יחסית גדולה:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1372 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core Ryzen 7 2700X 4.3Ghz AM4 BOX
לוח אם: 407 ₪ - * חדש * - MSI B450M BAZOOKA RGB
זכרון: 799 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 Black
כרטיס מסך: 2559 ₪ - * בהרכבת מחשב * - MSI GeForce RTX2070 8G Up To 1620Mhz ARMOR
דיסק קשיח: 349 ₪ -  SSD Crucial 480G BX500 SATA III Read 540MB/s | Write 500MB/s
דיסק קשיח: 197 ₪ - * מבצע * - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 480 ₪ - * מבצע * - Corsair 650W 80+ GOLD RM650X Modular 5 Years Warranty
מארז: 333 ₪ - NZXT S340 Windowed BLACK
מסך מחשב: 1923 ₪ - * חדש * - Samsung 27'' C27JG50QQM 2K 144Hz VA CURVED
מחיר סופי: 8419 ₪ למזומן
 8587 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 8755 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
אפשר לצמצם את זה ע"י ירידה באיכות המסך ובכרטיס מסך.
זו גם אופציה עם מסך זול יותר:
מסך מחשב: 1150 ₪ - LENOVO L27Q 27'' 2K IPS
מחיר סופי: 7646 ₪ למזומן
 7798 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 7951 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
היחסים בין AMD לאדובי לא משהו...
ציטוט של urib
ממה שאני כיום אין עם זה בעיה, אבל אם אתה אומר אז אפשרי להחליף ל 8600 עם לוח תואם
יצא קצת יותר יקר
ציטוט של urib
נכון.
אבל זוה רק חלק מהבעיה במפרט שמוצע.
יש בו הרבה מקום לשיפור.
ציטוט של ithamar22
יצא קצת יותר יקר
כאמור, מפרט לא מיטבי.
ציטוט של napoleon45
נכון.
אז קדימה למה אתה מחכה איפה הצעת המפרט שלך?
ציטוט של urib
נכון לעכשיו !
זה בהחלט יכול להשתנות בעוד חודשיים / שלושה
כשיהיו פרטים לגבי מעבדי רייזן 3700.
לכן, אם זה לא ממש דחוף, כדאי להמתין ולראות
לאן פני הדברים.
אם זה דחוף, אז מן הסתם עדיף ללכת על פלטפורמת אינטל.
או ללכת על דה ווינצ'י.
אני אישית, מציע להמתין.
נערך על-ידי napoleon45
תודה על הפרט..  רק כמה שאלות..
לא עדיף כ. מסך שמיועד עבור גרפיקאים כמו quadro  או שהוא מיועד יותר עבור תוכנית כמו 3dmax וכדומה?
לגבי המסך אפשר המלצה לאחד של 4k ?
יכול להיות שאחרוג מהתקציב עבור מסך.
תודה.
נערך על-ידי Batel Samuel
שאלה יותר קריטית,זה מה הלו"ז המעשי של קניית המחשב.
אם זה מיידי, זה אומר חומרה א', ואם לא, אז אולי חומרה אחרת.
כדאי שתתייחסי לנקודה הזו.
לגבי כרטיס מסך, אין צורך בקוואדרו לצרכים שלך.
מספיק לך מסך 27" 1440P עם פנל IPS.
חבל על הכסף למסך 4K.
ה-UI במסכי 4K מאוד קטן ומאמץ את העיניים.
כרטיס Q מיועד לתכנות כמו אוטוקאד, וסולידוורקס.
את גם לא חייבת כרטיס RTX2070, מספיק 1060 או 1070, ההבדלים בביצועים לא כאלו גדולים ביחס עלות/תועלת.
ציטוט של urib
אכן, זה חלק מהדברים שצריך לתקן במפרט שהוצע.
יותר לכיוון של 1070.
אבל כאמור, אם אפשר, כדאי להמתין.
בכל מקרה, תשובה בעניין תוכל לעזור להתקדם.
יש סיבה לעריכה ב-4K, כי זה לא פשוט מצריך המון משאבים ושטח זיכרון...
עדיין בתעשייה 1080P FHD כסטנדרט גם בבתי פוסט ידועים.
ציטוט של urib
יש סיבה לעריכה ב-4k, כי זה לא פשוט מצריך המון משאבים ושטח זיכרון...
אני מניח שזו שאלה נכון ?
