לראשונה בחיים, רוצה נייד טוב. לשימוש כללי ומשחקים תקציב 4500 ש"ח
שלום למומחי הפורום.
כל חיי חיפשתי את הזול ביותר (תחביב שלי) והתפשרתי על איכות. זהו, היום אני מחפש מחשב נייד בשביל עצמי שיהיה באיכות טובה.
קצת רקע: ביוני 2013 אחרי שביקשתי המלצה למחשב, רכשתי את הלנובו G580 שלי באזור ה-2600 ש"ח ומאז השתמשתי בו כל יום, 18 שעות ביום, בלי יוצא מן הכלל. הוא מחשב טוב, עם מחיר שהיה מצחיק בשביל המפרט אבל היו כמה דברים שהפריעו לי בו, רובם קטנים אבל האחד שעיקרי זה המסך, הוא מכאיב לי בעיניים וגם הרזולוציה נמוכה מדי (1366X720).
מה אני מחפש: מחשב באיכות בניה סבירה-פלוס עם פאנל איכותי ורזולוציה של לפחות 1080P, מעבד חזק אבל לא יותר מדי וכרטיס מסך טוב, לא המובנה במעבד.
אם צריך, הנה השאלון משרשור החוקים:
 . מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?  -  4500 ש"ח, אפשר לחרוג.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?  -  הכל. אני כבר כמעט לא משחק במשחקים אבל אני רוצה שתהייה האופצייה להריץ משחקים לפחות על הגדרות בינוניות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?  -  לא.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)  -  כן, ראו פירוט למטה.
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?  -  אפס חשיבות.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?  -  לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?  -  לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.  -  לא. אני פתוח גם להזמנה מחו"ל (אמזון וכו') אם ההפרש גדול.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?  -  No better time than the present!
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?  -  כן, כמה שיותר USB.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב?  -  לא.
אני כנראה אקנה SSD וזכרונות כדי להרחיב את הזכרון ל12 עד 16 ג'יגה. אם המחשב כבר יבוא עם SSD טוב של לפחות חצי טרה וזכרון של 16GB אז טוב אבל נראה לי שהרבה יותר ישתלם לקנות בנפרד.
גודל מסך - אני נוטה חזק לכיוון ה17.3 אינץ'. אם זה יצמצם מדי את האופציות אני יכול גם להסתפק ב15.6.
כונן אופטי - הייתי מעדיף בלו-ריי+צורב DVD. אני שוקל לקנות עוד צורב זול ולהסב אותו לכונן קשיח לגיבוי קבצים. אז יהיה ניתן להחליף בין הHDD לצורב במידת הצורך.
הגודל, המשקל וקיבולת הסוללה לא חשובים כלל!  להיפך, אני רוצה כמה שיותר פורטים ויציאות ובמיוחד הרבה יציאות USB 3 אז כמה שהמחשב יהיה יותר גדול, ככה יהיו יותר פורטים.
סליחה על החפירה, אני פשוט קונה מחשב לעצמי פעם בהרבה זמן אז זה חשוב לי. ותודה מראש.
נערך על-ידי גליום ניטריד
שלום.
לדעתי להזמין בחול מוצרים כאלו זו טעות מפני שאין אחריות וגם אם יש זה לא תמיד פשוט לממש אותה.
לגבי הפרטים שציינת, בגדול מסך כזה ועם SSD של חצי טרה או יותר ו 16GB זיכרון אתה תצטרך להשקיע סביב ה 5-6 אלף.
עכשיו יש לי שאלה, אתה ממש חייב נייד או שאתה יכול לגם לרכוש נייח?
איתמר, בקשר לקנייה מחו"ל, רק אמרתי שזאת אופציה.
לגבי הSSD והזכרון, לא הסברתי טוב, הם לא כלולים בתקציב של המחשב, המחשב יכול להיות רק עם 4GB זכרון וכונן קטן (כמו SSD של 64GB או HDD של 250GB) ואני אקנה בתקציב נפרד את החלקים האלה.
חוץ מזה אם ממש צריך, אפשר לעלות ל-5000 ש"ח.
בקשר למחשב נייח, זאת לא אפשרות. חייב חייב חייב להיות נייד.
תודה!
ציטוט של גליום ניטריד
תודה!
אוקיי עכשיו ברור לי יותר.
רק שאלה נוספת למה לא לרכוש מחשב נייד שכבר כלול בו SSD וזיכרון בנפחים שאתה מענויין במקום לקנות בנפרד?
אתה יכול למשל לקחת את זה:
https://www.pccenter.co.il/product/מחשב-נייד-lenovo-ideapad-320-17-81bj0012iv-לנובו?aff=Zap&aff_a=1
http://fre.co.il/items/1604495
מחשב שעומד בכל הדרישות וגם בתקציב כנראה שלא תמצא
בתקציב יש את זה, המעבד אמנם i7 אבל לא בדיוק מה שביקשת ועם כרטיס מסך MX150 אני לא בטוח שבאמת אפשר להחזיק הגדרות בינוניות במשחקים
https://www.pc365.co.il/product-16185-Lenovo_Ideapad_320_17_81BJ0011IV_ללא_מערכת_הפעלה
אידיאלית מה שאתה מחפש הוא יותר לכיוון הזה אבל זו כבר חריגה די גדולה בתקציב
https://www.pc365.co.il/product-17538-Dell_G3_17_3779_IN_RD33_10751_במלאי
אפשר לחפש גרסה יותר "ערומה" של אותו מחשב ולשדרג דיסקים וזכרונות אבל אני רק לא חושב שבאמת תחסוך משהו ככה
בלוריי פשוט לא קיים בניידים, אם זה באמת חשוב לך אז תקנה אחד חיצוני ותחבר אותו ב-USB
ציטוט של etal
בדיוק אני בא להציע אותו דגם G3 רק ב KSP:
https://ksp.co.il/?uin=51316&select=.268..271..413..5274..685..442.
וואו, ג'יזס... איזו קטילה... G3 בשביל מיינקראפט פעם ב-.
אפילו המחשב עם הMX150 זה אוברקיל...
אבל - אמרתי שאני לא מתקמצן הפעם אז יאללה. רק דבר אחד מפריע לי, אני חייב לפחות 3 מפתחי USB A כשלפחות אחד מהם חייב להיות USB 3.
חיפשתי בזאפ עם המעבד והכרטיס מסך שהמלצתם (i7-8550U ו-GeForce MX150) אבל לא מצאתי בתקציב כזה.
אז יש לי רעיון, אני אקנה כבל כזה:
https://www.amazon.com/Cable-Matters-Type-C-Micro-USB-C/dp/B00UUBQ710
(לא ספציפית מאמזון, רק סוג כבל כזה)
ואחבר אותו לכונן הקשיח הנייד במקום הכבל TYPE A שיש כרגע.
אבל שוב יש בעיה - etal: הלנובו 320 שהצעת מגיע עם USB 3.0 TYPE-C אבל אותו הדגם בדיוק באתרים אחרים מראה שהTYPE-C הוא USB 2.0. יכול להיות שבמפרט של שניידר יש טעות?
חיפשתי בזאפ עם המעבד והכרטיס מסך שהמלצתם (i7-8550U ו-Geforce MX150) אבל לא מצאתי בתקציב כזה.
אלו החיבורים שיש ב G3 ממה שכתוב ב KSP:
1 x Headphone/Mic
1 x USB 3.1 Gen 2
2 x SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 Type-A
1 x Type-C™ Thunderbolt™ 3 with support for 40 Gbps Thunderbolt and DisplayPort
1 x HDMI 2.0
1 x Power/DC-in Jack
1 x Gigabit Ethernet RJ45
אגב ב KSP הוא זול יותר
אני מבין, איתמר, ובאמת תודה, אבל אני בחיים לא אשתמש בכל הכוח הזה. זה הרבה מעבר לצרכים שלי ולקנות כזה מחשב רק בשביל עוד מפתח USB נראה לי כמו בזבוז משווע...
אוקיי אז קח את אחת ההצעות הראשונות שלי , ותוסיף כבל מתאים כמו שציינת באמאזון.
סוללה חלשה 35WH.
איפה אתה רואה USB 2.0? התכוונת ל-HDMI 2.0 אולי? המפרטים הטכניים בכל האתרים האלה מועדים לטעויות, אם אתה רוצה להיות בטוח תמיד תבדוק באתר היצרן.
אם כל מה שאתה צריך זה מיינקראפט אז אני מסכים שה-G3 זה overkill עצבני, בכל מקרה אני ממליץ להכניס לתקציב גם הרחבת אחריות ל-3 שנים.
ציטוט של Jabberwock
סוללה חלשה 35WH.
זה בסדר, כפי שרשמתי הסוללה לא חשובה כלל.
ציטוט של etal
איפה ראיתי? בכמה אתרי מכירות. לדוגמה:
https://www.pccenter.co.il/product/מחשב-נייד-lenovo-ideapad-320-17-81bj0011iv-לנובו
http://night-net.net/items/1683689
https://www.orpc.co.il/items/1911711
http://1pc.co.il/product-34139-Lenovo_320_17INCH_81BJ0011IV.aspx
http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=11019
http://www.pc-online.co.il/single_product.php?ps=11472
http://www.carmelpc.co.il/items/1682912
ויש עוד.
כמובן שבדקתי באתר היצרן. בעמוד הכללי של IP320 רשום "1 USB-Type C" ואילו בעמוד הכללי של IP330 רשום "USB Type-C 3.0". רציתי לבדוק את הדגם הספציפי אבל הוא רשום באתר שניידר. באתרים מסויימים מופיע שהדגם הוא 320-17IKB, ואם זה נכון, אז במדריך למשתמש מופיע:
Type-C port support:
•USB 3.1 Gen1
אני לא יודע כבר מה לחשוב... אולי אנסה להתקשר לחנות/יבואן.
אני מעדכן: התקשרתי לפי.סי סנטר ודיברתי עם הראל, הוא אמר שהוא יכול לבדוק עם היבואן ואמרתי שאשמח. אחרי כמה דקות חזר אלי ואישר שזה USB 3.1. וגם עדכן באתר:
עשיתי עוד בירורים אחרונים לפני שאני קונה ואז כשקראתי שוב את המפרט שמתי לב שלא מצוינת בו כניסת רשת (RJ45). שוב התקשרתי לפי.סי סנטר, דיברתי עם ברק, אמר שישאל ויחזור. עכשיו אני מחכה לתשובה. אולי היא לא תהיה היום.
במדריך למשתמש (ובמדריך החומרה) מופיעה הכניסה הנ"ל אז אני מאמין שיאשרו את זה ושארכוש את המחשב.
אני אעדכן בקרוב.
עדכון נוסף: שוב קיבלתי אישור מהם.
