שאלה לגביי תאימות פאנבאס למארז SuperTalent
שלום,
יש מצב שאני מקבל בקרוב את המארז הידוע של SUPERTALENT וראיתי שיש לו כזאת דלת מקדימה שמסתירה את כל הכוננים...עכשיו רציתי לדעת אם במצב סגור יש רווח בין הדלת לכוננים או שהם צמודים? די יש לי פאנבאס ואני חושב מה לעשות אם הם צמודים אז הכפתורים של הפאנבאס לא ייתנו לי לסגור את הדלת..
תודה רבה
יש מקום, רוב הפאנבסים נכנסים.
יש לחבר שלי את המארז הזה והוא הכניס שם פנאבס וזה לא עושה שום בעיות 8)
ואם יש לי פאן-באס שאני בניתי עם מפסקים on/off/on, זה גם יכנס? (גם אני כנראה שוקל לקנות את המארז הזה..)
אם הוא בגודל 5 ורבע אז למה לא ?
עריכה: תוקנה טעות טפשית :P
ורבע (:
סליחה צודק זה טעות שטותית :|
חחחחחחחחח לא לזה התכוונתייי!!
יש הרי מכסה כזה לכוננים נכון?
השאלה עם המספקים יפריעו למכסה להסגר..
לא הכוונה אם הוא יכנס למפרץ..כי זה מין הסתם כן.. :-\
זה תלוי בגודל הלחצנים שלך... O_o
עקרונית יש מספיק מקום מבפנים כי הם עשו את המכסה לא צמוד לכיסויים וגם הוא הולך וניהיה חיצוני יותר ויותר באמצע..
אין סיבה שיפריע, וגם אם כן מקסימום מחברים את הפאן באס סנטימטר יותר מבפנים (:
כל עוד אין לך כפתורים יותר מדי גדולים (ממש, אבל ממש גדולים....) זה יהיה בסדר לדעתי.
ראינו כבר מלא מארזים עם דלתות שנסגרים טוב על פאנבסים.
אם אתה לא בטוח-קפוץ לחנות ותנסה לשים את הפנבאס באחד המפרצים, ותראה אם זה נסגר......
אולי אני אביא גם את הספק לראות אם הוא פועל על המארז הזה? :P
לא צריך להגזים..אני אמדוד עד כמה יוצא הלחצן הגדול הארוך ביותר (צוואר בקבוק..),
ואבדוק אם יש מרווח. בנתיים אני חוסך לחומרה אחרת מאשר מארז.
תודה על הייעוץ בכל זאת! ;)
