מחשב נייד נכבה כשמזיזים אותו
היי,
יש לי מחשב נייד של אסוס, לא באחריות.
כאשר אני לוקח אותו, מזיז ממקום למקום, אפילו ממש בעדינות וזהירות - הוא נכבה
נראה לי הרגישות בעיקר מורגשת בפינות התחתונות
לפעמים גם אחרי המקרה אני לא מצליח להדליק אותו
הוא נדלק ונכבה שוב אחרי שניות בודדות. לאחר מספר פעמים אני מצליח להפעיל אותו שוב
יש משהו שאפשר לנסות ולבדוק?
זה קורה גם כשמחובר לחשמל וגם כשפועל על סוללה
תוציא את הבטריה ותנסה להדליק אותו עם החשמל בלבד, לאחר מכן תנסה להזיז אותו
לא נכבה = בעיה בקונקטור של הבטריה
כן נכבה = בעיה בקונקטור פנימי
תודה,
אני אנסה
אם יש בעיה בקונקטור הפנימי - יש מה לעשות עם זה? שווה להשקיע בתיקון?
אם אין לך ניסיון בפתיחת מחשבים ניידים - אל תעשה את זה.
היות וזה קורה גם עם חשמל וגם עם סוללה, אין שום קשר לקונקטור - פנימי או חיצוני - של החשמל.
פנה למעבדה.
נערך על-ידי Ivan
ציטוט של Ivan
פנה למעבדה.
בטח שיש, יש מחשבים שאם הסוללה נשלפת בזמן עבודה גם כשהחשמל בפנים הם נכבים וכשמבצעים הפעלה חדשה ללא הסוללה הם ממשיכים לעבוד כרגיל. כך שאם נוצר נתק קטן יכול להיגרם כיבוי.
לא מכיר את הדגם הספציפי הזה, אבל הדבר נפוץ ב li-ion ופחות במחשבים החדשים שמגיעים li-po
אני פחות מאמין שזה המקרה ויותר לאיזה קונקטור פנימי, מעבד שזז, גוף קירור שזז, כרטיסים שלא מחוברים טוב ללוח, מקלדת לא מחוברת טוב, מאוורר ויכול להיות גם הלחמה שהתנתקה
נערך על-ידי andralamusya
זה קורה לו גם כשהסוללה מנותקת............
ציטוט של Ivan
הוא רשם שזה קורה לו גם בחיבור לחשמל וגם על הסוללה.
הוא לא רשם שהוא ניתק את הסוללה
דגם ואו מפרט - אול הוא כל כך ענתיקוש שלא כדאי להשקיע בו אפילו בדיקה
