מבקש את עזרתכם במציאת הגוף קירור היאדאלי למערכת שלי
אז כככה
עשיתי לא מזמן oc לamd 2600 mobile למהירות של 200*11.5=2300mhz
זיכרון מושיקן 3200 הגירסה הכחולה
ולוח של גיגה בייט 7N400-L1
עכשיו יש לי כרגע ולקנו 11+ והמעלות של המעבד שלי הם 53 במנוחה ובעבודה מעל 55,ואני ממש עצור ולא יכול להמשיך בשוםoc
אז רציתי את דעתכם בבחירה לאיזה גוף קירור טוב אתם ממלצים מבין השלושה
Thermalright SLK-700 for AMD
או
Thermalright ALX-800 for AMD Reviews
או
Thermalright SLK-900A for AMD
אני רוצה שיהיה לי הבדל משמעותי
אה ולכול אילו לפני שישאלו יש לי משחה טובה ארטיק סילבר 5 ומארז מאורר בצורה סבירה ביותר
1. גע במפזר החום, קרוב כמה שיותר לליבה של המעבד, כשהמעבד תחת מאמץ וכשהוא במנוחה ותגיד כמה זה חם בשני המקרים.
2. ניסית להוריד מתח ולראות אם המחשב עדיין יציב? בשביל לבדוק יציבות תריץ Prime95 Turture test עם FFT's קטנים לכמה שעות.
כן עישתי את זה וזה באמת חם מידי
וכן בדקתי אם פררים וזה יציב אבל אני רוצה להמשיך אני רותה רק המלצה חברה
ה alx800 זול וטוב שים לו מאורר חביב ומשחה טרמית איכותית ואתה מסודר לדעתי..
ALX800+Enermax 80mm
ותגידו כמה סיבובים לשניה מאורר רגיל גאנרי יש לו
כי לי יש הרי את המאורר של הולקנו 11+ שלי הוא גם טוב לא
אני יוכל לקנות את הסניק ולשים אליו את המאור של הולקנו נכון?
תראה אם אתה יכול לפרק את המאוורר של הוולקנו 11 שלך ואם הוא 80 מילימטר. אם הוא מאוורר "רגיל" 80 מילימטר אז אתה יכול לשים אותו
ומה אם SP97? יקר? או שאפשר להשקיע עוד קצת כסף לסינק הזה?
בדר"כ לא מודדים בשנייה אלא לדקה, נגיד שמאוורר ג'נרי ממוצע מסתובב על 2000RPM (סיבובים לדקה) אז מחלקים ב60 ויוצא שהוא מסתובב ב33.33 סיבובים לשנייה.
המאוורר של הוולקנו11 שלך הוא הSF2 , ניתן לפרק אותו מהגוף קירור ולשים אותו על כל גוף קירור אחר שתומך במאווררים 80מ"מ.
המאוורר של הוולקנו11 שלך הוא הSP2 , ניתן לפרק אותו מהגוף קירור ולשים אותו על כל גוף קירור אחר שתומך במאווררים 80מ"מ.
ותגיד זה יהיה שילוב טוב בין המאורר שלי לבין הסניק slk 800 מה שהמלצם לי פה?
כן, זה אחד המאווררים המומלצים היום (גם אחד החזקים בדחיפת האויר)
SP2?!
אתה מתכוון ל SFII ?
SP2?!
אתה מתכוון ל SFII ?
כן המאור שלי שנמצא על הולקנו זה sp2 נכון?
אז אני רוצה לשלב אותו אם הalx 800
עריכה קטנה
כמה מעלות הגוף קירור הזה יוריד לי אם עכשיו אני על 54 במנוחה ואם ולקנו 11+???
SmartFan 2 - זה המאוורר שיושב על הוולקנו שלך.
אני מניח שהוא יוריד לך כ7-9 מעלות.
אה זה לא מספיק
אם עכשיו אני על 54 שזה במנוחה
אז אני יהיה על 45 או 46 ככה במנוחה??
אני לא חושב שזה יספיק לי למה שאני רוצה להגיע? נראה לי שכך?
תראה הטמפ' של המעבד ממש לא תלויה רק בגוף קירור שלו, זה שאתה קונה גוף קירור טוב אוקיי זה תמיד טוב, אבל כמו כן אתה צריך לדאוג שהמארז יהיה מצוייד במאווררים בתורך המארז שיפנו את החום שיפלט מהמעבד, וכמו כן שיכניסו אוויר קר לתוך המארז, דאג לסידור כבלים בתוך המארז, בנוסף יש לדאוג למשחה טרמית טובה ומריחה טובה ודקה כך שמעבר החום מהמעבד לסינק והחוצה יהיה יעיל יותר.
דאג שיהיו איזה 2 מאווררים של 8-מ"מ או אחד של 120 מ"מ שמכניסים ושניים שמוציאים (80מ"מ) או אחד (120 מ"מ) אם תעשה את כל זה אמורות לרדת לך הטמפ' למשהו כמו 38-40 במנוחה ככה משהו כזה אבל אי אפשר לתת הערכה מדוייקת, זה גם מאוד תלוי בלוח האם שלך, כי כל לוח מודד טמפ' שונות ההפרשיפ יכולים להגיע עד לכ-10 מעלות בין לוח ללוח.
בהצלחה!
