חוות דעת למפרט מחשב אשמח לעצות שינויים...
המחשב ישמש להכל מוזיקה סרטים עבודות אבל בעיקר משחקים ברשת...
התקציב הוא 4.9K כאשר כרטיס מסך קניתי כבר ב1.2K הבאתי כבר GTX1070 עם אחריות יד שנייה.
שאר התקציב שנישאר לי הוא 3.7K להרכבת שאר המחשב ללא מוצרים נילווים.
אם יש המלצות לשינוי המפרט אשמח שתירשמו לי כי אני רוצה לבצע רכישה מחר...
החנות כניראה תיהיה פלונטר אז אשמח אם מבצעים שינויים שהחלקים יהיו משם...
ועוד שאלה לגבי הלוח אם זה מוגזם או סביר לקחת את הלוח שבחרתי, מרפרוף בפורומים ובקבוצות הלוח הנ"ל ניחשב אמין ביחס למחיר שלו...
[table]
[tr][td]BX80684I58600K.jpg[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
BX80684I58600K - Intel
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]כמות: 1
₪1344/1317[/td]
[/tr]
[tr][td]Z370-Pro4.jpg[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370-Pro4 - ASRock
[td]כמות: 1
₪453/444[/td]
[/tr]
[tr][td]HX429C15PB3AK2-16.jpg[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX432C16PB3AK2-16 - HyperX
אחריות לכל החיים[/td]
[td]כמות: 1
₪845/828[/td]
[/tr]
[tr][td]CT250MX500SSD4.jpg[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
CT500MX500SSD4 - Crucial
חמש שנים אחריות[/td]
[td]כמות: 1
₪386/378[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM006.jpg[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]כמות: 1
₪293/287[/td]
[/tr]
[tr][td]DF500-RGB-EA550G-Pro.jpg[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
DF500-RGB-EA650G-Pro - Antec
שלוש שנים אחריות למארז ושבע שנים לספק[/td]
[td]כמות: 1
₪634/621[/td]
[/tr]
[tr][td]ServiceForumWin10Heb.jpg[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter
[/td]
[td]כמות: 1
₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3956.00 / 3877 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=146553
מציע לך לא להיות פזיז לקנות.
קודם כל נתחיל בזה ששמת מעבד מותאם אוברקלוק עם קירור שלא מאפשר זאת. הקירור סטוק של אינטל מעפאן.
שים לב גם למחירי המעבדים. AMD RYZEN 2600X עדיף במקרה הזה.
שמת כונן M.2 שהוא במהירות SATA. חבל לבזבז את הסלוט הזה אם הכונן לא NVME.
עדיף להוסיף קצת ולקחת את הספק הזה HCG-650G שבא עם 10 שנות אחריות ומודולרי מלא.
לגבי הספק ביצעתי שינוי זה עולה 20-30 שקל אז ביצעתי את השינוי...
לגבי המעבד לקחתי עם K לOC שאולי יהיה עתידי אני יודע שקירור סטוק לא מיועד לOC פשוט רוצה לשמור על האופצייה בעתיד לקנות קירור ואם יהיה צורך לעשות OC ככה אני לא חוסם לי את האפשרות הזאת...
לגבי מעבד רייזן החבר שלי שזה מפרט בשבילו לא רוצה לשמוע על AMD לצערי והוא נעול אינטל...הוא ואבא שלו ולכן בחרתי אינטל עם סיומת K על מנת עתידית לשמור על האופצייה פתוחה...
לגבי הלוח אם מה דעתך עליו עדיף לקחת משהו פשוט יותר או ללכת על מה שבחרתי מבדיקות בפורומים ויוטיוב ששם שיבחו אותו מאוד?
לגבי כונן M.2 קראתי מה שכתבת פשוט מבחינת גודל GB הוא הכי זול שיש וכמו SATA אז העדפתי שישב על הלוח אם מאשר עם כבל מסתובב לו במארז כי המחירים של   nvme יותר יקרים והאפשרות הכי זולה זה קינגסטון ב450 שקל או Crucial ב520 שקל אני אישית לא מת על קינגסטון הם איכזבו אותי הרבה בשנים האחרונות...
השאלה אם צריך גם 650וואט ספק כוח גולד או 550וואט גולד לכרטיס מסך GTX1070 כאילו כמה כל המערכת בתכלס צורכת 300-350וואט לא?
ציטוט של Jabberwock
שמת כונן M.2 שהוא במהירות SATA. חבל לבזבז את הסלוט הזה אם הכונן לא nvme.
יש לך המלצות איזה חלקים לשפר או לשנמך?
ציטוט של maor daniel
יש מהסדרה הזאת של Crucial באותו מחיר ואותו נפח רק ב-SATA, עדיף מאשר לבזבז את הסלוט של M.2.
אפשר לשנמך זיכרונות ל-V-COLOR CL15 3000MHZ. עולה 660 שקל במקום.
לוח אם בסדר גמור.
חבל לעשות את הטירטור עם הקירור, הוא בכל זאת יצטרך להחליף אותו. שים לו קירור נורמלי.
נערך על-ידי Jabberwock
הבעיה העיקרית שיש לי 3.7K לא לעבור את זה לבנות מחשב ואני לא מצליח להכניס שם מעבדK ביחד עם כל שאר החלקים הטובים מה אפשר לשנמך בלי לפגוע בביצועים?
כמה יוצא עם הזיכרונות של V-COLOR?
אני חושב עדיף לשנמך SSD מאשר לשנמך זיכרונות כי SSD הוא יכול עוד חצי שנה שנה לקנות וזיכרונות זה סיפור להחליף למכור ולשדרג זה בלאגן יותר רציני לילד בן 16-17 שחוסך כל שקל...
₪ (+845) - HyperX - HX432C16PB3AK2-16 - 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 DIMM XMP HyperX Predator RGB - HX432C16PB3AK2/16
בחרתי את אלא כי הם תדר 3200 וCL16 והמחיר 845 שקל ויש אחריות לכל החיים...
לעומת V COLOR שלא מוכרים ביכלל בשוק ולך תידע מי יתן עליהם אחריות שיהיה צריך ככה אני חושב לא?
אני חושב שאני יכול לשנמך SSD ל250GB וזה יוזיל את העלות של המחשב בתכלס זה רק למערכת הפעלה כי שמתי לו 2TB של סיגייט....
[table]
BX80684I58600K - Intel - Intel Core i5-8600K Coffee Lake Six cores CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.3 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 95W TDP - Box - (Coffee Lake)...
[td]כמות: 1
₪1344/1317[/td]
[/tr]
Z370-Pro4 - ASRock - Z370 Pro4 - 1151 v2 - HDMI, DVI, VGA - ATX...
[td]כמות: 1
₪453/444[/td]
[/tr]
HX432C16PB3AK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 DIMM XMP HyperX Predator RGB - HX432C16PB3AK2/16...
[td]כמות: 1
₪845/828[/td]
[/tr]
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
[td]כמות: 1
₪293/287[/td]
[/tr]
[tr][td]DF500-RGB-HCG-750G.jpg[/td]
DF500-RGB-HCG-650G - Antec - Dark Fleet 500 RGB - With 650W HCG-650G 80Plus Gold Modular PSU - with 3x 120mm Fans...
שלוש שנים אחריות למארז ועשר שנים לספק[/td]
[td]כמות: 1
₪653/640[/td]
[/tr]
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
[/td]
[td]כמות: 1
₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
יוצא 3520 שקל סופי...
מה דעתך?
נערך על-ידי maor daniel
מומלץ להתקין על כונן ה SSD לא רק את מערכת ההפעלה אלא גם את התוכנות והמשחקים שבהם נעשה שימוש באופן קבוע - זה בהחלט יכול לשפר את הביצועים (בפרט אם מדובר על משחקים שבהם יש הרבה טעינות של קבצים). לכן בחירה בכונן SSD קטן היא לא האפשרות העדיפה, אם כי אפשר בהחלט להסתדר עם כונן SSD בנפח של 250GB.
בנוגע למעבד - פשוט תבדוק עם החבר שלך האם הוא מעוניין בהמהרה. אם לא - תחסוך את הכסף על המעבד (תבחר במעבד שאינו בעל מכפלה פתוחה) ואולי גם על לוח האם.
בנוגע לקירור למעבד - כאשר מדובר על מעבדי אינטל, רצוי לבחור בקירור צד שלישי ולא בקירור ה"סטוק".
בנוגע לזיכרון - אם אתה רוצה לחסוך, בחר בזיכרון     V-COLOR 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz - CL19 - 1.35V - Red Heatsink - RETAIL שעולה 668 ש"ח (קישור). היות ומדובר במעבד אינטל, ההשפעה של תדר הזיכרון על הביצועים היא פחות משמעותית.
ציטוט של smalul
איזה זיכרון 2X8 של חברות מוכרות עדיף במקרה הנ"ל כמו קרוסייר והייפר שאפשר להוזיל עלות אבל לקחת חלק של חברה מוכרת ואיכותית?
לגבי קשיח SSD איזה עדיף לקחת כי התקציב שלי יכול להכניס בלחץ 480-500GB בתצורת SSD SATA או SSDM\ M.2 כי M.2 NVME אין לי תקציב...
תשמע אני חושב שהחריגה של 215 ש"ח שווה לחבר שלך כדאי לבדוק איתו, אם הוא לא היה נעול על אינטל זה היה משהו אחר:
מעבדים:
Intel Core i5 8600K / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1249
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 104
לוחות אם:
MSI Z370-A PRO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 491
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000 CL15 Vengeance LPX Red CMK16GX4M2B3000C15R
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 679
מארזים:
Corsair Carbide SPEC-04 Tempered Glass Mid-Tower Gaming Case Black/Red + Corsair CX550M 550W PSU 80+ Bronze Modular - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 628
כונני SSD:
Crucial SSD 1TB MX500 SATA 2.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 787
סה"כ: ₪ 3938
https://www.tms.co.il/36166
אופציה שניה זה לקחת שילוב כזה (SSD512GB+HDD1TB):
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
MSI Z370-A PRO
זכרונות RAM:
מארזים:
כונני SSD:
Crucial SSD 500GB MX500 SATA 2.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 380
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 204
סה"כ: ₪ 3735
https://www.tms.co.il/36165
נערך על-ידי ithamar22
א. רק לצורך הבהרה - זה לא ממש משנה מיהו היצרן של הזיכרון - כל עוד מדובר בזיכרונות בעלי תכונות זהות הם יתפקדו בצורה זהה.
ב. אני לא יודע למה זה ממש מפריע לך לקנות זיכרון של V-Color. נכון, זה חברה שאינה מוכרת לנו, אבל הם נותנים אחריות לכל החיים על הזיכרון והזיכרון שלהם זול ואתה הרי מחפש לקנות מחשב בסכום מינימלי ככל האפשר.
ג. למען האמת - אם יש לך בעיה עם הזיכרון אתה קודם תפנה לחנות בארץ (פלונטר במקרה זה) ולא ליצרן עצמו.
ד. אתה יכול לקנות את הזיכרון בחנות אחרת אם אתה רוצה זיכרון של חברה מוכרת שהוא יחסית זול (ראה לדוגמא את הזיכרון שבמפרט של @ithamar22), אבל זה אומר כמובן שאתה תצטרך להתקינו במחשב בעצמך.
לגבי קשיח SSD איזה עדיף לקחת כי התקציב שלי יכול להכניס בלחץ 480-500GB בתצורת SSD SATA או SSDM\ M.2 כי M.2 nvme אין לי תקציב...
לדעתי אם קונים כונן SSD בעל ממשק פיזי של M.2 עדיף כבר לבחור באחד שהוא NVMe (עובד עם ערוצי PCI Express מבחינת החיבור האלקטרוני ולא עם חיבור SATA). אם בוחרים בכונן SSD שעובד מבחינה אלקטרונית עם חיבור SATA עדיף כבר לקנות כונן בעל חיבור פיזי מסוג SATA (כונן בגודל 2.5 אינץ') גם מפני שהוא בד"כ קצת יותר זול, גם מפני שיהיה קל יותר להעבירו למחשב אחר וגם מפני שכך נשמרת האפשרות להוסיף כונן SSD מסוג NVMe למחשב (חריץ ההרחבה מסוג M.2 נשאר פנוי).
אני הייתי ממליץ לקנות כונן M.2 העובד בחיבור SATA רק אם מתקיימים התנאים הבאים:
1.  מחירו שקול או זול יותר לעומת הגירסה המקבילה בעלת חיבור SATA (כונן בגודל 2.5 אינץ').
2. בלוח האם יש חריץ הרחבה מסוג M.2 פנוי שתומך אך ורק בחיבור SATA (מבחינה אלקטרונית).
בנוגע לדגמים - אני לא חושב שתטעה אם תבחר בכונן MX500 של Crucial או בכונן EVO של Samsung, אולם האחרון בד"כ יקר יותר. הנפח הוא כמובן בהתאם לתקציב.
