המלצה למחשב מעורב
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 5000 , כן (1000)
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים ,מעט עבודה עם פוטושופ (עיבוד תמונות) ,  מעט עריכת וידאו , תכני HD ,עריכת סאונד ,קיובייס)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) אין צורך בSSD ,ספק כוח יש לי 780W ,מארז אפשרי אבל לא חייב )
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב מאוד ,ממוקם בחדר שינה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אולי בעתיד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור השרון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מהרגע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? HDMI  ,DP
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב?כן
תודה לעוזרים
חוות הדעת היא שהמחשב כנראה לא יעבוד בלי מעבד🤐
הצעה עם כרטיס 1080, הכי משתלם יהיה לקנות 1080TI משומש באותו מחיר
הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358316 - Intel - Intel Core i7-8700 Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1664/1631 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
H370M-Pro4 - ASRock - H370M Pro4 - 1151 v2 - 4x DDR4 2666MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 2x PCIe 3.0 x1 - CrossFire - M.2 - 6x SATA3 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 413/405 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX426C16FB2K2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2666Mhz CL16 - Black - 1.2V - 288Pin - Black - HyperX Fury DDR4 Series - HX426C16FB2K2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 636/623 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GTX-1080-ARMOR-8G-OC-PC - MSI - GeForce GTX1080 Armor OC - With New PC Only - 8GB GDDR5X - Recommended System PSU 500W (Max GPU Consumption 180W)...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2519/2469 ₪
Igloo-H58 - Glacialtech - 140mm CPU Fan - PWM - Intel LGA1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 775 - AMD FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+ - Height: 175mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 140/137 ₪
5372.00 / 5265 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=145635
הצעה שמותחת את התקציב, עם פשרה על המעבד אפשר להכניס כרטיס RTX 2080
CM8068403358607 - Intel - Intel Core i5-8600 Coffee Lake Six cores CPU - 3.1 GHz - Max Turbo Frequency 4.3 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1058/1037 ₪
B360M-Pro4 - ASRock - 1151 V2 - B360 - 4x DDR4 2666Mhz - M.2 - USB 3.1 Gen2 Type-A, USB 3.1 Gen2 Type-C - HDMI, DVI, VGA - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 368/361 ₪
אחריות לכל החיים
28NSL6UCT7OC - GALAX - GeForce RTX2080 OC (Black) - 8GB GDDR6 256-bit DP*3/HDMI/USB Type-C™...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 3799/3723 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 115/113 ₪
5976.00 / 5856 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=145637
נערך על-ידי etal
תודה על התגובה .
אני שוקל ללכת על אופציה ב' אך חושש מרכישת כרטיס חדש .(האם הוכיח את האמינות שלו מספיק זמן בשוק ?)
דבר שני ,יש לי ניסיון רע עם לוחות אם של אינטל ,תוכל להמליץ על  ASUS ?
הכרטיס מסך חדש לחלוטין רק יצא לשוק השבוע אבל דווקא לגבי אמינות לא נראה לי שיש יותר מדי מה לדאוג. נדיר מאוד שלכרטיסים יש איזה בעיה כללית שלא עולים עליה לפני ההשקה ובכל מקרה יש לכרטיס 3 שנות אחריות.
איפה ראית לוח של אינטל?
אם חובה רק אסוס בהנחה שמדובר על המערכת השניה אז זה
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=TUF-B360M-PLUS-GAMING
למרות שמבחינות מסויימות הוא פחות טוב וסתם יותר יקר מה-asrock שהצעתי במקור
לא חובה אסוס , פשוט לא מכיר את החברה שציינת ,מעדיף משהו פופלרי כמו אסוס או גיגביט
האם שידרוג של מעבד ל I7  לאופציה ב' ישפר משמעותית ? שווה את ההשקעה ?
שאלה נוספת , האם הספק כוח יספיק ? thermaltake 750w toughpower ( הוא בן 5 שנים לפחות)
זה המפרט בנתיים ..חסר לי לוח אם סביר שיחזיק את כל העסק .
