מישהוא יכול בבקשה להמליץ לי על תזמונים יותר נמוכים לPC3200 ....
[glow=red,2,300]למישהוא שבאמת מבין [/glow]
וסליחה לכל אלה שרוצים אבל לא מספיק משופשפים בעניין ....
אני כרגע עומד על 240 באס עם זכרונות ביחס 1:1 (וזה אומר שהם על 480MHZ) עם 2.65V
בתיזמונים של 3-4-4-8
הבנתי שזה יותר מידי לSAMSUNG PC3200
אני אשמח לעזרה באיך אני מוריד את התיזמונים שלהם ואת היחס עם הבאס
אני רוצה שהם יהיו בOC אבל  לא יותר מידי היסטרי.
אמאאאא.. אתה בטוח שאלה זכרונות DDR400 ועובדים ב 480MHZ ??
זה היסטרי.. כל הכבוד על האומץ!
כן יש לי PC3200 SAMSUNG 256MB שיושב ב2 DIMM
2X256 =512
מה היחס הנכון אבל ..........?
ואיך אני יכול להקטין ת'תיזמונים ?
באמת קשה להאמין שזכרונות של סמסנוג 400מג"ה מחזיקים כזה אוברקלוק ועוד עם מתח נמוך יחסית, אבל כל הכבוד בכל אופן!
אם אתה מוריד את התיזמונים אתה רק יותר מקשה על הזיכרון ככל שהתיזמונים נמוכים יותר ככה הביצועים גבוהים יותר גם ככה הזיכרון שלך הוא CL3 תשאיר ככה וזהו, אם יחזיק 2.5 זה יהיה אחלה.
בכל אופן כדי להוריד את מהירות הזיכרון פשוט תשנה את המחלק ל-5:4 ואז ייצא שהזיכרון שלך הוא על 192 מה שואמר שאתה יכול לעלות עוד קצת למעבד, בעיקרון המחלק קובע שיהיה יחס של 80% בין מהירות המעבד לזיכרון, וככה גם תוכל להנות ממהירות מעבד גבוה וגם הזיכרון יהיה על מהירות הגיונית כמו שאתה רוצה.
בהצלחה! ותיזהר.  :)
יפה מאוד, תריץ memtest86 ותראה שאין שגיעות.
זכרונות של סמסונג באמת יכולים להגיע לכאלה מהירויות ועוד זיכרון 3200?? אני רוצה להאיץ אץ המאשקין שלי ואני בספק אם הם יגיעו ל220, מזה זה המון !!
איך יכול להיות??
וואלה אנשים באמת תודה.
אחרי 4 ימים כאן אני מרגיש בטוח ומאושר בתוצאות הOC .
עשיתי את ה480 MHZ לזיכרון די בקלות דעת ובנס נראה לי שלא קרה שום נזק -
בכל אופן עשיתי על המחשב רק כמה נסיונות קטנים ולא ממש בדקתי אותו בעומס.
רק עוד דבר אחרון ולא פחות חשוב :
אני חושב שהתוכנה שבאה לי עם הלוח לא כלכך מדייקת עם הטמפ'
אני צריך המלצה לתוכנה אמינה ..............
ותודה מראש לכולם
הלו ................
מישהוא ................
חברים, איזו תוכנה אמינה יש כיום לבדיקת טמפ' מעבד ומערכת ?
כל תוכנה שתיקח, תראה את אותם תוצאות. הן קוראות מאותו סנסור
הבעיה היא בלוח שלנו (IS7), הוא מזייף במעלות למעלה מידי.
מה הטמפ שלך?
יש את MBM5 , speedfan אפילו סנדרה..
ניתן להוריד במדור ההורדות באתר.
[פעם הבאה אל תקפיץ, תקרא את חוקיי הפורום]
Mortzking......... במנוחה אני על 41 מעלות ובמאמץ הוא עולה עד 52-53 .
אני לא יודע כמה זה סביר יכול להיות שהלוח גם מזייף אני כרגע על OC של 200/250 (3.0MHZ)
אבל אם לא זה קצת מטריד אותי.
אין לי קירור משהוא מיוחד אני עם מאוורר מקורי על המעבד ועוד שניים על המארז אחד מקדימה מכניס ואחד מאחורה מוציא.
אני משתמש לבדיקה עם התוכנה winbond hardware doctor
אתה עוד במצב טוב אני עם האביט IC-7 שלי ועם הHardware Doctor הקירור סטוק של אינטל הייתי מגיע ל60 מעלות!
כן אני כמעט בטוח שהלוחות של אביט מודדים הרבה יותר גבוה ממה שהטמפ' באמת, וזה לא רק בחלק מהלוחות לדעתי, זה ברוב המאוד גדול ואולי המוחלט פשוט ככה ממוקם החיישן שהוא קרוב מאוד לליבה, בכל אופן אם אתה מאיץ, החלפת קירור זה חובה.
לדעתי תשאר עם הHardware Doctor, או שתוריד Abit EQ שזאת גרסה חדשה או מחליפה אני לא יודע בדיוק.
