שני מסכים הלכו לעולמם בדרך דומה, בעיה בכרטיס מסך?
היי
לא הייתי בטוח אם לפרסם פה או בכרטיסי מסך
היו לי שני מסכים שנהרסו, אחד מהם בימים האחרונים
שניהם היו מחוברים לאותו כרטיס מסך, אחד בכבל HDMI האחרון ב Display Port
הווינדוס הפסיק לזהות אותם וכמה ימים אחרי הם פשוט לא נדלקו
יש לציין שהמסכים האלה עם משניים, המסך הראשי מחובר ב DVI ועובד כרגיל
יכול להיות מצב כזה שהכרטיס מסך הוא הבעיה? (הכרטיס הוא GTX 1080)
נערך על-ידי ew89
לא הגיוני שזה מהכרטיס מסך. הייתי בודק את הספקת המתח. אם אתה משתמש ברב שקע יכול להיות שהוא גורם לבעיה. אולי התקפל ונקרעו גידים, או שמכשיר אחר לוקח חשמל וגורם לקפיצות כמו מאוורר(רגיל לא במחשב).
זה לא יכול להיות, לאחרונה עברתי דירה
המסך הישן נהרס שם, החדש פה 😅
הבית עבר שיפוץ ככה שמבחינת חשמל הכל חדש
איך אני בודק את הספקת המתח?
טוב, מסתבר שהמסך המשני לא מת
ניסיתי לחבר רק אותו למחשב והוא פתאום נדלק אבל איך שאני מחבר את הראשי, המשני מפסיק לעבוד. מוזר
יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה?
כמו שאמרתי:
ציטוט של Jabberwock
המסך הראשי שלך גורם להפרעות בחשמל. והמסך השני לא מספיק איכותי בשביל לסנן את ההפרעות האלו.
מה הפיתרון?
רגע, שהמשני מפסיק לעבוד, מה הכוונה? כלומר האם הוא "נכבה" או שמאבד סיגנל.
ושאתה אומר "מחבר" אתה מתכוון מחבר לחשמל ולא לכבל HDMI או DVI נכון?
נערך על-ידי Jabberwock
בהתחלה הוא רק איבד סיגנל, אחרי כמה ימים נכבה לגמרי
אני מתכוון מחבר אותו גם לחשמל וגם למחשב עם כבל DP
נערך על-ידי ew89
ציטוט של ew89
כן אבל מתי קורה שהוא נכבה. כאשר מכניסים לחשמל בלבד עדיין נכבה? (בלי DP)
בעייתי כרגע לבדוק כי המסך נדלק
בהתחלה כשהוא הפסיק לעבוד לגמרי, ניסיתי כמה פעמים לנתק אותו רק מהחשמל ולחבר שוב, לא עזר
אבל אתמול כשניתקתי גם מהחשמל וגם DP הוא עבד
אני מקווה שאני מבין את השאלה שלך
טוב, אז זה הסתדר
כמו שחשדתי, הבעיה הייתה בווינדוס..הם שיחררו הלילה עדכון והבעיה סודרה
תודה על הניסיון לעזור @Jabberwock
