שאלה לגבי מגה פיקסלים וחיפוש תמונות לפי קריטריון זה
שלום לכולם,
מתאר לעצמי שאני עומד לשאול שאלה די פשוטה, אבל נראה לי שהיא הכי מתאימה לפורום הזה.
אני יודע שבגיבוי של גוגל תמונות ניתן לאחסן בחינם תמונות ווידאו שהם מגדירים באיכות טובה אך לא מלאה.
ההגדרה שלהם לאיכות טובה, להבנתי, היא תמונות עד 16 מגה פיקסל ווידאו עד איכות 1080P.
רציתי לדעת אם ניתן למיין את התמונות במחשב לפי קריטריון של מגה פיקסל כדי לדעת איזה תמונות ייאבדו איכות בגיבוי מסוג זה ואיזה לא. ובכלל אם יש לי תמונות מעל לכמות זאת.
לדעתכם, גיבוי זה מספיק? האיכות שנשמרת שם היא טובה מספיק?
תודה מראש.
גיבוי זה עוד עותק. אל תסמוך על גיבוי בענן כעותק יחיד.
גוגל מאפשרים גיבוי חינם, אז למה לא.
והשאלה אם זה מספיק - תלוי מה אתה עושה עם התמונות ואיך צילמת.
אלבום לילדים? מספיק.
שלט חוצות באיילון? אולי צריך פתרון יותר טוב.
לראות בפלאפון? גם 6 מגהפיקסל זה יותר מידי.
ציטוט של Gimel
יש לי גם כונן גיבוי חיצוני. הגיבוי בענן הוא גיבוי נוסף על כל מקרה.
לא עושה עם התמונות שום דבר מבחינת עריכה וכו', רק לצורך צפייה כשיהיה צורך.
צילמתי באמצעות הטלפון לדורותיו.
אז בשבילך גוגל זה מושלם.
ציטוט של Gimel
אין חשש מבחינת הדחיסה של גוגל? או מבחינת הקטנת נפח תמונות/וידאו שצולמו ביותר מ-16 מגה -פיקסל/1080? אולי עדיף אחסון רגיל על ענן?
גם במחשבה קצת קדימה במציאות שהטלפונים מצלמים באיכויות העלה ויותר מכך.
יש לי טלפון עם 23 מגהפיקסל ומצלמה עם 16.
איפה התמונות יוצאות יותר איכותיות?
במצלמה.
למה?
כי יש לה עדשות הרבה יותר גדולות וטובות מזו של הטלפון.
כל עוד העדשות בטלפון קטנות, יש גבול פיסיקלי של כמות האור שהן יכולות להעביר לחיישן. זה מאד משפיע על איכות התמונה.
במצלמה של טלפון אין סיבה לצלם ביותר מ-8 מגהפיקסל. לא מרוויחים פרטים בצילום.
ושוב, בשביל לראות את התמונות בטלפון זה לא ממש משנה אם גוגל דוחסים קצת.
כל עוד יש לך את התמונות המקוריות בכונן, הגיבוי בגוגל הוא בונוס.
ציטוט של Gimel
במצלמה.
למה?
תודה על התגובה המפורטת.
ואם חלילה יקרה משהו לכונן, והגיבוי הזה בענן יהיה העותק שיציל לי את החומר - האם בשביל לראות את התמונות על מסך גדול יותר מטלפון (טלוויזיה או מחשב לצורך העניין), הגיבוי הזה יספיק?
סליחה אם זו נראית חפירת יתר, מנסה להבין באיזו דרך בענן יהיה לי הכי כדאי לגבות חומר קודם וחומר עתידי מעתה והלאה ללא חשש מאיבוד איכות גם במקרה ויקרה משהו לגיבוי הפיזי.
16 מגה פיקסל ביחס 16:9 הוא 5333X3000. מספיק בהחלט.
זה אפילו מעבר לרזולוציית 4K שהיא 3840X2160.
מה שכן צריך לעניין אותך זאת ההמרה שהם מבצעים בשביל להקטין את הנפח של הקובץ. האם LOSSY או LOSSLESS? ואיזה פורמט...
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של Jabberwock
זה אפילו מעבר לרזולוציית 4k שהיא 3840X2160.
אז בעצם ניתן לגבות ללא חשש לגוגל תמונות בהיבט של איבוד איכות.
אין לי מושג איזו המרה הם עושים, לדעתי זה לא מצויין בשום מקום.
כל המרה מאבדת איכות. אבל כנראה שלא תבחין בה. רק אם תנסה להגדיל את התמונה (ZOOM IN) תבחין בירידה של האיכות.
גוגל דוחסים *כל* תמונה או וידאו דחיסה די משמעותית.
מה שהם אומרים לגבי 16MP הוא ענין די צדדי, כלומר נוסף על הדחיסה באם גודל התמונה עולה על 16MP ללא קשר למשקלה או איכותה, הם יקטינו אותה.
לרוב האנשים ואני בתוכם המחיר של גיבוי בלתי מוגבל תמורת דחיסת תמונות שמלכתחילה צולמו בסלולרי לצורך תיעוד חוויה וצפיה לאחר מכן הוא מחיר משתלם.
כגיבוי עותק של תמונות באיכות מקורית הוא לא מספק את הסחורה ולא מיועד לכך, עבור מטרה זו צריך לבדוק שרותי גיבוי פר MB כגון Backblaze או לשלם על אחסון נוסף בגוגל דרייב או דרופבוקס.
ציטוט של nachum37
אם כך, עדיף גיבוי רגיל. יש לי נפח של ג'יגה חינם ב-One Drive של מיקרוסופט וכנראה שאשתמש בו לצורך הגיבוי.
אם כבר אני מבצע גיבוי באיכות מקורית פר MB, לא נראה לי שיש טעם לבצע גיבוי נוסף בשירות גוגל תמונות, על-אף שהוא חינמי.
שאלה לידיעה - אם אתה מודע לדחיסה די משמעותית שמבצעת גוגל לכל תמונה או וידאו, למה זה זה לא מפריע לך להשתמש בשירות הזה? אמנם התמונות צולמו בסלולר אך יש שם זכרונות ורגעים חשובים גם שאולי תרצה בעתיד לראות על מסך גדול יותר.
כיוון שגם אחרי הדחיסה האיכות טובה מספיק. לא מדובר על תמונות מאירועים שצולמו במצלמה אלא סלולרי והחלופה של תשלום על גיבוי לא הגיונית ולא כלכלית. אני מעדיף לצלם ולא למחוק מהוואטסאפ בלי לחשוב או למחוק.
להורים שלי יש לפטופ ישן וגוסס. רציתי לגבות את התמונות שיש בו עם גוגל תמונות אבל ראיתי שהתוכנה תומכת רק מוינדוס 7 ומעלה. יש לכם איזו עצה מה לעשות? יש למחשב חיבור USB אבל הוא בקושי עובד ככה שזה לא רעיון טוב להשתמש בדיסק און קי/כונן חיצוני.
יש לכם אולי רעיון? (חוץ מלפתוח שלוש חשבונות גוגל בשביל לגבות...)
לחבר את הכונן שלו למחשב אחר. או לשתף את הכונן ברשת ולהעלות ממחשב אחר בבית.
