רוצה להחליף כונן קשיח של הנייד ל-SSD אשמח להמלצות בסיסיות
1. פתחתי את המחשב וראיתי שיש לי 2 סלוטים לזיכרון, של 2 ג'יגה כל אחד, והשאלה שלי.
האם לקנות 2 של 4 ג'יגה ?
האם יש הבדלים בין הזיכרונות, ואם כן איזה מומלץ לרכוש?
נערך על-ידי אגל טל
  • תגובות 31
  • צפיות 45.4k
שאלה, איך כונני SSD מודרנים מתמודדים בתור שימוש ככונן ראשי של המחשב?, כונן שגם יושב עליו מידע וגיבויים? אני זוכר שבעבר ההמלצה הייתה לא להשתמש בהם ככונן ראשי אלא רק למערכת ההפעלה והתוכנות.
איזה מערכת הפעלה יש לך? בטוח שאתה צריך לשדרג?
מחיר בארץ: https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT51264BF160B
באמזון: https://www.amazon.com/dp/B005LDLV6S
במחשבה שניה, כנראה יהיה עדיף לקנות 2 של 4GB. יצא יותר זול.
או אפילו סטיק של 8GB יחיד: https://www.amazon.com/Patriot-1600MHz-PC3-12800-SODIMM-PSD38G1600L2S/dp/B009WIW9GE/
לא מובנת השאלה. SSD יכול לשמש לשלל שימושים. :nixweiss:
נערך על-ידי Jabberwock
יש לי ווינדוס 7 PRO SP1 64K - עד כמה קריטי לשדרג לווינדוס 10?
אני רואה שהזיכרונות יקרים כמו ה-SSD ,והשאלה שלי עד כמה חשוב להחליפם ,או מה תרומתם היחסית להאצת המחשב?
וראיתי ביוטיוב שמישהו עם חשב כמו שלי, רכש רק 4 GB והחליף איתו את אחד משני הזכרונות 2 GB שהיו לו , ,והיה לו סכ"ה 6GB?
נערך על-ידי אגל טל
לא קריטי. אבל אם יש SSD ולפחות 4 ליבות במעבד, אז אין טעם להישאר מאחור.
אז ככה, כעיקרון כאשר יש חוסר זיכרון במחשב, מערכת ההפעלה משתמשת באיחסון הרגיל. כלומר אם מערכת ההפעלה מותקנת על SSD או HDD היא תאלץ להשתמש בחלק מהאיחסון הזה לטובת זיכרון. מה שיאיט את פעולת המחשב.
https://he.wikipedia.org/wiki/דפדוף_(זיכרון)
לעומת זאת, כאשר יש מספיק זיכרון, הוספת זיכרון לא תאיץ את פעולת המחשב.
כן זה אפשרי, אם הזיכרונות פועלים באותו מתח.
קודם תעשה את המעבר ל-SSD אחרי זה תבדוק אם באמת אתה צריך זיכרון נוסף. אם כן, מה שהייתי עושה במקומך זה קונה סטיק זיכרון בודד של 8GB. אם עובד עם הזיכרון שכבר מותקן מה טוב (8GB+2GB), אם לא גם 8GB בלבד יהיה טוב.
רעיונות טובים!!! אני אחכה לSSD ואז נהייה חכמים יותר..
תודה על העזרה והסבלנות...
מה דעתכם על הזיכרונות הבאים - מציעיםלי  זיכרונות משומשים ,אחד ב-60 ש"ח,
שווה לרכוש משומשים?
והאם הם יתאימו למחשב שלי?
כן אין בעיה. לפי התמונה, הראשון והשלישי הם אותו מספר סידורי, אז עדיף להתאים.
הנה הוא באמזון: https://www.amazon.com/Hynix-PC3-12800-1600MHz-Unbuffered-HMT351S6CFR8C-PB/dp/B00A8J2OUM
שים לב שאלו עובדים במתח 1.5V.
יש זיכרונות שעובדים ב-1.35V וגם ב-1.5V. (מה שנקרא DDR3L)
אם הבקר במחשב מותאם לעבוד ב-1.35V בלבד אז רק זיכרונות DDR3L יעבדו איתו.
איזה זיכרונות עובדים אצליך כרגע? תוריד CPU-Z ותצלם את לשונית SPD.
אם אני לא טועה, המעבד שלך הוא מדור 2 של אינטל. נכון? הבקר עדיין עובד עם זיכרונות במתח 1.5V. רק מדור 3 ומעלה יש תמיכה ב-1.35V. מה שאומר שהזיכרונות האלו כן יעבדו.
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000007393/processors.html
הנה  צלום מסך של 2 הזכרונות המורכבים דרך התוכנה שהמלצת.
כן רואים בבירור שהם 1.5V.
אז כמו שאמרתי מקודם, הזיכרונות למעלה כן צריכים להתאים.
אני מאמין שהמוכר יסכים שתבדוק אם הזיכרונות עובדים לפני הקניה.
שאתה פותח את המחשב תיגע במתכות הצדדיות כדי לבטל מעליך חשמל סטטי.
Jabberwock   - תודה רבה...
  • 1 חודש מאוחר יותר...
סוף סוף הגיע ה-SSD ,ואשמח להכוונה איך אני מעתיק את תוכן ה-HDD הישן ל-SSDהחדש והגדול יותר, להזכירכם מדובר בלפטופ לנובו T420, קבלתי אותו ללא דיסק התקנה, כך שאם אני מבין נכון ,אין לי ברירה ,אלא להעתיק את הדיסק הישן לחדש?
השאלה באיזה תוכנה כדאי לי להשתמש?
יש מדרך טוב לתוכנה העתקה?
כרגע יש לי SSD, שמחובר לנייד דרך מתאם די וי די , איך אני מתקדם מכאן?
נערך על-ידי אגל טל
תראה אם אתה יכול ליצור מדיית שחזור עם תוכנה של לנובו.
אם כן, תיצור DOK לשחזור, תנתק את הכונן הישן ובעזרת מדיית השחזור תתקין את המערכת על ה-SSD.
יש לי בלוח בקרה אופציה ליצור דיסק "LENOVO - FACTORY RECOVERY DISK".
ויש לי עוד אופציה, כונן ה-HDD מחולק ל2 מחיצות ,ומחיצת המשנה השם שלה "LENOVO RECOVERY", והשאלה האם המחיצה הזו היא גם מדית שיחזור?
מה עדיף?
נערך על-ידי אגל טל
אם אין לך אפשרות בנייד לחבר את הכוננים במקביל ואין לך מחשב נייח להיעזר בו:
אז צריך מתאם כזה ו-DOK:
https://www.aliexpress.com/item/Super-Speed-USB-2-0-to-7-15-22Pin-SATA-Cable-Adapter-External-USB-Power-for/32761826240.html
אפשר לחבר את הקשיח למתאם הזה בשביל להעתיק ממנו את המידע.
או שתלך לחנות מחשבים שיעזרו לך בזה.
