מחשב גיימינג עד 4K
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 4K ללא חריגה
המחשב ישמש בעיקר לגיימינג.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?לא
חשיבות בינונית
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
עדיפות לksp בגלל מרחק או TMS
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
החודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לפחות 2 יציאות HDMI בכרטיס מסך
לא בהכרח
הכנתי שני מפרטים אחד מksp ואחד מtms הייתי שמח לקבל הערות ועצות לשיפור וייעול.
מעבדים:
Intel Core i5 8400 / 1151 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 945
לוחות אם:
Gigabyte B360M H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 298
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 8G 2400 CL16 Vengeance LPX Red CMK8GX4M1A2400C16R - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 345
מארזים:
Corsair Carbide Series SPEC-05 Mid-Tower Gaming Case - Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 239
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 253
כונני SSD:
Kingston SSD 120GB A400 7mm 2.5" SATA III
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 133
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 198
כרטיסי מסך:
Sapphire RX 580 PULSE 8G GDDR5 HDMI DP OC W/BP PCI-E
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1199
סה"כ: ₪ 3610
https://www.tms.co.il/32661
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 8400 2.8Ghz 9MB Cache s1151v2 - Box 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte B360M H LGA1151v2, Intel B360, DDR4, PCI-E, VGA, HDMI 1
      זכרונות: זכרון למחשב HyperX FURY 8GB DDR4 2400Mhz CL15 1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך Asus Radeon RX 580 DUAL OC 8GB GDDR5 DVI 2xHDMI 2xDP PCI-E 1
      דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate Barracuda HDD 1TB Sata III ST1000DM010 1
      כונני SSD: כונן קשיח Kingston A400 SA400S37/120G 120GB SSD SATA III 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 500W 80+ Bronze SS-500ET 1
      מארזים: מארז לגיימרים ללא ספק Corsair SPEC-05 Tempered Glass Mid-Tower 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 3920 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
באיזה מסך אתה משתמש? מה הרזולוציה וקצב הרענון? אם זה לפחות FHD 60Hz הייתי הולך על GTX 1070 לפחות.
SSD של 128GB זו טעות.
כנ"ל לגבי קירור סטוק של אינל - רועש ומעפן. במיוחד לשימושים כבדים כמו גיימינג.
ובכללי אפשר להרכיב בתקציב שלך מפרט משתלם יותר לדעתי, כמו זה:
מעבדים:
Intel Core i3 8100 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 563
קירור למעבדים:
Antec Tiger A30
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 41
לוחות אם:
Asus PRIME B360M-A
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 384
זכרונות RAM:
DDR 4 8G / 2666 TSP (Korea) - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 301
מארזים:
Cougar MX340
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 175
ספקי כוח:
כונני SSD:
ADATA XPG SSD 240GB GAMMIX S11 M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 367
כוננים קשיחים:
Toshiba HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 3.5" P300 HIGH-PERFORMANCE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 201
כרטיסי מסך:
Palit GeForce GTX 1070 Dual 8GB GDDR5 VR Ready - בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1800
סה"כ: ₪ 4085
https://www.tms.co.il/32688
מקווה שה- 85 ש"ח חריגה לא קריטי לך. אם כן אפשר להחליף את המעבד ל- Ryzen 2200G.
נערך על-ידי --- The King ---
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD260XBCAFBOX - AMD - AMD RYZEN5 2600X (Gen2) - 6 Cores, 12 Threads - 3.6/4.2Ghz - 95w TDP - 12nm  - BOX with Wraith Spire Fan...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 930/911
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-AB350M-DS3H - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200MHz memory - DVI, HDMI video ports - 2 x PCIe x16 slots - M.2 - 4x SATA - Gigabit LAN - 7.1 channel audio - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 322/316
זכרונות - DDR4 - לנייח
TC48G30S815_Kx2 - V-COLOR - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 660/647
כרטיסי מסך - AMD PCIe
DUAL-RX580-4G - ASUS - AMD RADEON RX580 - 4GB DDR5 - Dual Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1122/1100
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT480BX500SSD1 - Crucial - 480GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm - Comes with Acronis True Image for Crucial - BX500 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 349/342
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA100-PC - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - With new PC Only - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 178/174
מארזי מחשב - מארז עם ספק
MX330-NE550M - Cougar - MX330 -  With Antec 550W NE550M Modular 80Plus Bronze PSU - Mini-ITX / Micro ATX / ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm - 1x 120mm Fan...
שלוש שנים אחריות למארז וחמש לספק
 כמות:  - 1 - 412/404
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
3974.00 / 3895
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=143139
מעבד RYZEN 2600X חזק ב-46% יותר בעיבוד מקבילי מ-i5 8400.
16GB זיכרון במהירות 3000MHZ.
SSD בנפח 480GB.
כרטיס מסך RX 580
נערך על-ידי Jabberwock
מעבד חזק ו- 16GB ראם לא יתנו כלום כל עוד הכרטיס מסך "חונק" אותם. שילוב i3 עם GTX1070 יותר מאוזן לרוב המשחקים ויתן ביצועים טובים יותר.
ולמה שיחנוק? אם הרזולוציה שלו 1080P זה די והותר.
ציטוט של Jabberwock
ולמה שיחנוק?
כי הוא ינוצל ב- 100% כאשר המעבד ינוצל ב- 50% בערך..
ציטוט של Jabberwock
זה כבר תלוי מה הוא משחק.. בהחלט יש משחקים שה- RX580 לא יוציא 60FPS על ההגדרות הכי גבוהות. ואם רוצים שהמחשב יריץ משחקים יפה גם בעוד שנה/ שנתיים/ שלוש אז בטח כדאי להשקיע ב- GTX1070.
קודם כל תודה על העזרה המחשב בעיקרון הוא לחבר שאני עוזר לו
הוא לא מוכן לשמוע על I3 חפרתי לו על זה שיפסיק ללכת לפי המיתוג של דברים ואפילו הראתי  לו את הסירטון הבא
https://www.youtube.com/watch?v=J5QDmtYKAys
לגבי מעבדי AMD האם יש משהו שאני צריך לדעת לפני שאני הולך לכיוונם מעולם לא התעסקתי עם מעבדי AMD
ואין לי נסיון איתם ידוע לי שהם יחסית מוצלחים אבל יש להם חסרונות כלשהם?
16 ראם מיותר לחלוטין כרגע ,תמיד אפשר להוסיף בעתיד במקרה שהראם יחנוק את המחשב
