מחשב קופא ומבצע ריסטים רנדומליים
שלום,
בראשותי המפרט הבא:
מעבד - AMD PHENOM 2 X4 965 עם OC ל- 4GHZ מ- 3.4GHZ
זיכרון - 8GB DDR3
לוח אם - Gigabyte 880gm ud2h - עם OC לכץמסך הובנה ל - 800MHZ מ- 560MHZ
ספק - seasonic 500w
מסך -  FHD-1080P 60Hz
כונן - crucial m4 128GB SSD ועוד כמה טרה של קשיחים.
מערכת- WIN10 PRO 64BIT
המחשב נקנה ב- 2011, לפני שנה בערך מת לי הכרטיס מסך (HD6850) ועברתי למובנה בלוח עם OC רציני לתדר שלו.
בשבוע האחרון המחשב שלי התחיל להציג BSOD ולבצע ריסטים.
בהתחלה היה רשום שזה בגלל OC, כמובן ישר הורדתי את ה- OC שהיה לי על המעבד ועל הכ.מסך המובנה בלוח.
בהמשך הריסטים המשיכו והיה מסך כחול של תקלה קריטים בווינדוס.
ביטלתי את האפשרות של המחשב לבצע ריסט אוטומטי וכעת המחשב פשוט קופא אחת ל- 20 שעות נניח ואני נאלץ לבצע ריסט יזום.
לפעמים הריסט לא עוזר ונראה כאילו המחשב לא מצליח לאתחל את עצמו וכלום לא מוצג על המסך. אני מכבה את המחשב לגמרי ואחרי כמה דקות מדליק וזה עוזר.
חשוב לציין שהמחשב עובד הוא מהיר כתמיד (ה- WIN מותקן על ה- SSD) ומבצע בקלות את הדרישות שלי (בעבר שימש אותי לגיימיניג והיום בעיקר אינטרנט, סרטים ושירים).
בדיקות שעשיתי עד עכשיו:
* ללא חשש חום וניקיון - המחשב שמור מאוד עם קירור רציני למעבד ובמארז.
*עדכנתי דרייבר לכ.מסך.
*המחשב קופא לא ביישומים כבדים וזה יכול לקרות פתאום בצפיית סרט ב- YT.
צריך את עזרתכם מה יכול לגרום זאת ?
נערך על-ידי matan007
מישהו..
אלה סימפטומים קלאסיים של הזדקנות לוח אם, אבל כמובן הסיבות יכולות להיות מגוונות.
מה השגיאות המוצגות במסך הכחול של הקריסה? האם זה תמיד אותו קוד או שזה משתנה מפעם לפעם?
גם ספק כוח יכול להיות אשם, אם הוא מוציא מתח לא יציב. אם יש לך אפשרות לבדוק עם ספק אחר, זה יותר פשוט מלהחליף לוח.
נדמה לי שמצאתי את הבעיה.
החלפתי את הסוללת CMOS בלוח אם ונראה שהסתדר כרגע.
הרצתי שעה של PRIME95 ונראה יציב. לא היה מושג שהסוללה עלולה לגרום לתופעות כאלו..
כנראה שאחרי כמאט 8 שנים הגיע הזמן להחליף את הסוללה בלוח :)
הסוללה היא לא הגורם. או שזה צירוף מקרים, או שבמקרה איפוס הגדרות הBIOS שנגרם כשמחליפים סוללה סידר משהו שנדפק שם קודם. מקווה בשבילך שזה השני והתקלה לא תחזור. :)
טוב כנראה ש- QttP צודק וזו לא הסוללה.
קיבלתי שוב BSOD אחרי שלושה ימי עבודה עם המחשב.
אני חושב להחליף את הלוח אם כרגע בהנחה שהוא הגורם לבעיה.
לא מתחשק לי להשקיע הרבה וחשבתי על זה מאמזון
https://www.amazon.com/MSI-890GX-Chipset-Motherboard-890GXM-G65/dp/B003B5NO5E/ref=sr_1_6?s=pc&ie=UTF8&qid=1538122265&sr=1-6&keywords=am3+motherboard&refinements=p_n_feature_four_browse-bin%3A2057457011%2Cp_n_condition-type%3A2224371011%2Cp_n_feature_seven_browse-bin%3A5657494011%2Cp_36%3A-6000
אשמח לדעתכם.
הקפצה...
תבדוק באלי אקספרס או איביי.
