אני חשוב שעשיתי טעות מי שמבין בלוחות אם שיכנס שנייה
קניתי את הלוח אם של אסוס
P4P800
ולא ידעתי שבחנות יש לו גם את ה SE
נדפקתי!? ואיך מה שקניתי זה לוח טוב!? :-\
The boards are nearly identical, the main difference is that the P4P800SE has Firewire and the P4P800 doesn't, also the P4P800SE uses a Marvell Gigabit NIC while the P4P800 uses a 3COM chip.
Other than that, there are a few software difference in the bandle and some Asus features, nothing serious, performance wise the boards should be the same.
P4P800
P4P800SE
מה מה ?? למה נדפקת?
אתה אומר שיש לי p4p800 רגיל ? ולא ידעת שיש לו p4p800se ?
כי אם כן אז זה לא כזה הבדל..
מה שארמגדון אמר וגם כרטיס קול שמונה ערוצים יש לSE
אוקי תודה
יש לך לוח-אם מעולה!!!
שום נידפקת ושום כלום.
נא קרא את חוקי הפורום בנוגע לכותרות ענייניות.
כותרת עניינית היא משהו בסגנון "P4P800SE פחוט טוב מ P4P80?"
