חיבור מחשב עם יציאת HDMI למסך עם כניסת DP
היי,
ברשותי מסך מחשב של DELL עם כניסה של DP ו VGA בלבד. (ללא כניסת HDMI)
עד עכשיו הכל עבד טוב כשהיה לי מחשב של HP שהייתה לו יציאה DP.
עכשיו, כשאני עובד עם מחשב lenovo שיש לו יציאה של HDMI בלבד אני נתקל בבעיה.
תחילה קניתי מתאם DP to HDMI. אבל מסתבר שהכיווניות במתאם הזה חשובה כלומר הצד של ה DP חייב להיות מחובר למחשב (source) והצד של ה HDMI חייב להיות מחובר למסך (sink) . הפוך זה לא עובד.
אז אני אומר מראש למי שיקפוץ עם הפתרון הפשוט של מתאם כזה:
https://www.amazon.com/Cable-Matters-Plated-Premium-DisplayPort/dp/B004C9P9TM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1361551494&sr=8-2&keywords=displayport+to+hdmi+cable
או כזה
https://www.amazon.com/Adapter-CableCreation-Plated-DisplayPort-Converter/dp/B01M09PT7O/ref=sr_1_56_sspa?s=electronics&ie=UTF8&qid=1536869354&sr=1-56-spons&keywords=displayport+to+hdmi+cable+active&psc=1
זה לא עובד !! בדקתי והחזרתי לחנות
כשקניתי את המסך ממש לא חשבתי שאתקל בכזאת בעיה.
אשמח לדעת אם מישהו יודע מה ניתן לעשות במצב כזה
ציטוט של etal
תודה על החיפוש זאת באמת אופציה הרבה יותר סבירה אבל עדיין טיפה יקר  - יוצא 170 ש"ח כולל משלוח לארץ.
לדעתך יש הבדל משמעותי באיכות בין ה setup הזה לבין פשוט לחבר VGA ?
ולכל מי שיקרא את הפוסט מוסר השכל : תוציאו עוד כמה שקלים על מסך שתומך בכמה שיותר סוגי חיבור HDMI VGA DP. כי אי אפשר לדעת מתי תיתקלו בדיוק בבעיה כזו. ב 170 ש"ח יכולתי לשדרג את עצמי לאחלה מסך במקום להשקיע על מתאם
נערך על-ידי Dan Tabakman
מה דגם המסך? האם אין במסך חיבור DVI? מה דגם המחשב?
מנסיוני ברזולוציות FHD כבר יש הבדל באיכות בין חיבור דיגיטלי כמו HDMI\DP לבין VGA אנאלוגי, כמה זה משמעותי תלוי בהרבה גורמים כמו אורך ואיכות הכבלים וכמה הפרעות יש מהכבלים האחרים שמסביב. אם יש לך כבל VGA אני מציע שתחבר ותנסה בעצמך, אני מכיר אנשים שעבדו ככה שנים וזה לא הפריע להם לעומת זאת לי זה הציק אחרי 5 דקות עבודה על אותו מחשב.
נערך על-ידי etal
חיברתי VGA ונראה בסדר בינתיים. המחשב lenovo ideapad z510 והמסך Dell E2417H ‏23.8 ‏אינטש דל.
מפרט טכני:
https://www.dell.com/ed/business/p/dell-e2417h-monitor/pd
  • 2 שנים מאוחר יותר...
@DT2387 אתה יכול לפרט עם איזה כבל/מתאם בדיוק פתרת את זה? יש לי בדיוק את אותו המסך אבל לפטוןפ של HP
ציטוט של shaharc8
אתה באמת מצפה שיענו לך בדיון מלפני שנתיים ?
תפתח דיון חדש משלך, תפרט את החומרה ( מחשב / מסך ) ותקבל תשובות .....
