עזרה בבחירת קרור לRadeon 9800 PRO
איזה מגופי הקרור כדאי לקנות:
Arctic-Cooling VGA Silencer Rev.3  או Thermaltake VGA Cooling Gaint III ??
אני רוצה לעשות OC לכרטיס, איזה יותר מקרר, יותר טוב לOC, ישרוד יותר זמן, ואיזה עושה יותר רעש (והאם זה בלתי נסבל)??
Get the VGA Silencer, it's cheaper and better, and like it's name, it's very quiet.
It's also very simple to install.
הסיילנסר עושה עבודה טובה. יש לי אותו על רדאון 9600XT והגעתי איתו מ500MHZ ל575MZH!
ושלי זה עוד REV.2 ועכשיו יש את 3 שהוא אמור להיות טיפה יותר טוב.. וכמובן לא שומעים אותו בכלל גם על המהירות הכי גבוהה
חוץ ממחיר ומרעש, שאלתי מה יותר טוב, ומה מקרר יותר..?????
לפי התמונות הTT נראה משהו ענקי ומקרר יותר, זה לא ככה?
ארמגדון- "it's cheaper and better" איך אתה יודע שזה טוב יותר?
הarctic cooling טוב יותר, שקט יותר, ונדמה לי שגם זול יותר
לך עליו בלב שקט יש אותו בזיגזג2000 ותוסיף גם באיזה 50 שקל סינקים לקירור הזכרונות
אם כבר באותו נושא, אז על איזה סינקים אתה ממליץ לראדון 9800 פרו 128MB
ATI OEM
;D?
שיהיה הכי יוקרתי  8)
Get any memory sinks, they're all the same, might aswell get the cheapest ones.
Also, you should know the only effective way of connecting memory sinks is with thermal epoxy and then you can't remove them, it voids the card's warranty.
אין בעיה ארמגדון, תודה ;D
