ב250 באס כמה צריל להיות יחס הזכרונות ???
שלום לכולם !!!
אני מנסה להגיע ל250 באס.
כרגע אני עומד על 240 שזה 2880MHZ (משהוא כזה).........
הזכרונות ביחס של 1:1 עם המעבד וזה אומר שהם על 440MHZ עם תזמונים של 3-4-4-8 ב2.65V
איך אני יכול לדעת אם הזכרונות מתחממים יותר מידי ?
ב250 באס על כמה היחס והתזמונים שלהם צריכים להיות ?
והאם זה נורמלי שהמעבד במאמץ מגיע ל52 מעלות אבל יורד מהר חזרה ל43-45 ?
אההה ועוד משהו קטן איך אני יכול לדעת אם המעבד מסוג C (שזה הסוג הטוב לפי מה שהבנתי)
המעבד שלך הוא C הוא עובד בFSB 800
240 FSB 1:1 = 480 mhz for the memory... 1:1 means memory speed equals FSB*2.
If you have memory that can work at 250 FSB 1:1 leave it 1:1, other wise put it to 4:5 which will make them run at 400 mhz, then you could also set much lower timings.
how could i know if my memory can do 250 Mhz ?
PC3200 SAMSUNG ...
what is the right timing for them ?
And how i can know if the Temp' is good for them ?
אם ראם כזה אני מעוד ממליץ לך לעבוד לא סכרוני (יחס של 5:4) ולעבוד אם 250 באס למעבד ו200באס לראם. ככה אתה יכול לעבוד אם תזמונים טובים ולא לקרוע את הראם שלך וזה כבר פלא שהוא רץ ב480MHZ. ואם הוא מגיע לזה זה דיי המגבלה שלו ווהרבה יותר הוא לא יעבוד ואם כן אז לא להרבה זמן.. אז תעבוד ביחס של 5:4 ואתה מסודר
או.קי יחס של 5:4 אבל מה זה אומר תזמונים טובים?
ולמה בעצם לא לעלות גם קצת את הזכרונות ?
השאלה שלי היא איך אני יודע מה התזמונים הנכונים בשבילם ועם איזו תוכנה אני יכול
לבדוק אם הם לא מתחממים יותר מידי ? (אין לי צלעות קירור עליהם)
There are no temperature sensors on the memory, aslong as you didn't give too much voltage to the memory they should be fine, it's not likely they will overheat at normal voltages.
