עזרה בלעשות קירור אקטיבי ללוח אם...
היו לי 3 מאוררים כאלה
אחד צלע
אחד עבד חודש וצלע
אחד עבד חצי שנה ואז התחיל לצלוע..
בקיצור מאוררים של SLOT1 הם בדר"כ מאוד ישנים ותצטרך לשמור עליהם טוב, וגם אז הם לא יזרקו הרבה אוויר
אבל זה עדיף על כלום..
עוד דבר מאוד חשוב.. WD40 כנראה מוליך חשמל
אז כדאי לתת למאורר כמה שעות לרוץ מחוץ למארז שיתיבש
כי על הלוח זה לא הכי חכם לשים מאורר שיכול לטפטף...
  • תגובות 65
  • צפיות 2.8k
אה אוקיי תודה רבה שאמרת את זה, זה חשוב ;)
ורק עוד שאלה בקשר ל ICEBERQ, איך העוצמת אויר שלו? טובה או כמו המאווררים הישנים המעפנים האלה?
טובה
אני לא מבין איך חשבתה לחבר את המאורר של ואנטק הוא צריך להיתחבר אם חורים לתוך הלוח אם כמו שמישו שם תמונה פה. אבל לך אין חורים על הלוח אם יש מין תופסנים כאלה
נו באמת.. אם אין לו בלוח אם את החורים הסטנדרטיים (שיש ברוב לוחות אסוס) תמיד אפשר לארגן איזה קומבינה זה כולה מאורר לצ'יפסט זה לא היטסינק של מגברים
בגלל זה שאלתי איך הוא מתכוון לחבר את זה. רציתי להיות בטוח שהוא מודע לבעיה הזאת
גם אני מיתכוון לקנות את iceberg ולי יש את הלוח : asus p4p800 ואני ממש לא אוהב לקמבן משהו, מישהו מכיר דרך קימבון ממש טוב?
עריכה:
מצאתי עכשיו דרך, אבל הסינק יהיה גדול מידי, והוא יפגע בsp-94 שלי.
אז אני כבר יקח את Tt
דבק טרמי, מומלץ של חברת arctic silver
ובאיזה חנות *בארץ* מוכרים אותו?
סבבה אם זה מתאים ללוח הזה, תתחדשו (במידה וזה זמין במלאי)
הוא צריך להתאים זה מה שרשום בביקורת:
Supported Chipsets:
AMD: NF2, VIA KT333 and prior. (VIA KT400 and after are not supported.)
Intel: All 865/875 Chipsets
צודק (:
גם אני רציתי את הגוף קירור הזה, אבל אין אותו במלאי<
