מחשב נייד לצרכים משרדים וקצת פוטושופ וכדו' עד 7,000 ש"ח
שלום
אודה לעזרתכם בהמלצה על מחשב נייד לפי הפרמטרים הבאים
מחשב נייד, קל משקל, דקיק, וקטן, עם חומרה טובה שתחזיק לאורך זמן ותוכל להריץ ישומי אופיס ופוטושופ (חלונות מרובים בדפדפן) בלי לגמגם.
השאלון:
עד כ 7,000 ש"ח, רצוי לא לחרוג, אך במידת הצורך תתאפשר חריגה
צרכים משרדיים רגלים, (אינטרנט, אימיילים, אופיס, וגם פוטושופ, לא כל הזמן, אבל מעת לעת)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא רלוונטי - מחשב נייד
לא
לא פרמטר קריטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
win 10 (לא יודע לומר ולא מבין מה המשמעות של 32 או 64, home או pro)
לא, אך חשוב שהחנות / יבואן יתנו שירות. (אם כבר קונים בישראל, אחרת אפשר יהיה להביא מארה"ב בעוד כחודשים שלושה)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
במיידי (מחול כאמור בעוד כחודשים שלושה)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
רצוי - חריץ לסים קארד, הטענה וחיבור usb C בעדיפות נמוכה יותר חריץ לכ. זכרון
זה רלוונטי בנייד?
חשוב מאוד שהמחשב יהיה קל, ולא יהיה גדול מידי, 12 עד 12.5 אינץ, ועד משקל של 1.2 לא יותר!
Lenovo IdeaPad 720s עם מעבדי 8th Gen וליבה גרפית נוספת או רייזן.
Asus UXxxx מעבדי דור 8 עם ליבה נוספת.
אפשרות: Dell XPS 13 9370, אך הם ללא ליבה גרפית נוספת מה שיגביל לפוטושופ קל.
מעל התקציב:
MacBook pro 13 הדור החדש מרובעי ליבות.
Microsoft surfacebook 2
כולם קיימים בתקציב ועם ליבה גרפית זו או אחרת. חפש בזאפ
נערך על-ידי nachum37
ציטוט של askme
לא ממש מצאתי עם כ.מסך נפרד.
זרוק עצם .....   :)
Asus Zenbook 13 UX331UN
Asus Zenbook 14 UX430UN
Lenovo IdeaPad 720S 14 כל הדגמים שעם MX150
Dell XPS 13 9370 הגרסה עם Core i5-8520U
פשוט חפש בזאפ תוצאה מיידית לא בסוד
סבבה
יש אם כבר מספיק תחמושת לפותח הדיון.
רק לציין, שה - X280  מגיע עם סים ( LTE ).
והוא גם 12.5 אינצ'.
היי תודה על התגובות,
חשוב להדגיש, אני לא רוצה מחשבים מעל 12.5 אינץ, לכן חלק מהמחשבים כאן לא רלוונטים, הצעתם 13 ו14 אינץ, וזה גדול לי מידי.
אגב, האם לא כדאי להשקיע במחשב עם מעבד I7 שמשודך לו 16 ג"ב ראם? ראיתי שחלק המחשבים שהצעתם עושים שימוש בעבד I5 וכולם עם מקסימום של 8 ג"ב ראם.
תודה שוב
חיים
גם אם ימצא נייד עם 16 גיגה זיכרון,
זה מן הסתם יעלה את המחיר.
לגבי מעבד, זה לא משמעותי לרוב,
ובלא מעט מקרים עף פוגם בביצועים.
לצרכים כפי שתיארת, נייד כמו x280  מתאים
ואף יתר מכך.
רק לציין שגודל המסך זה לא דווקא גודל המחשב, הגודל של XPS 13 הוא בדיוק כמו ה-X280 פשוט ללנובו יש שוליים רחבים מפלסטיק מסביב למסך ולדל אין כמעט שוליים בכלל.
מבחינת זכרון כמו שנאמר זו בעיקר שאלה של מחיר, קח בחשבון שבניידים קטנים ודקים מסוג זה הוא בדרך כלל לא ניתן להרחבה אז תקנה מראש כמה שאתה צריך.
נקודה שיש להתחשב בה: חלק מהניידים שהוזכרו בעלי פאנל בגימור מבריק, לטעמי האישי זהו חיסרון גדול בשימוש משרדי, בפרט אם אין צורך במגע.
בשונה מהדגם הקודם (9360) בדגם הנוכחי (9370) לדל מסך מבריק (השמועות אומרות שב 9380 תוחזר אופציית מט). גם למקבוק, הסרפייס וה X280.
ב - X280 המסך לא מבריק ( ANTI GLARE ).
כך לפי KSP, ראה בקישור.  :)
Anti Glare לא אומר כלום.
להבנתי בגרסה עם המגע מבריק וללא מגע מט. אם יש בארץ ללא מגע זה עדיף.
הבנה זה דבר חיוני, אבל ......
 Instead, you now only have the choice between a HD-TN screen and a Full HD IPS panel (1,920 x 1,080), the latter is also in our X280. Optionally, the Full HD IPS display is also available with touch function. All display options on the X280 have a matte finish.
אתה לבד יודע מהיכן הציטוט ...  :)
