בעיה נראה לי אם הדריורים של הכרטיס מסך
שלום לכולם
אז כככה כאשר אני משחק במשחק far cry לאחר כמה זמן המשחק נטקע והוא יוצא לוינדוס ומקבל את ההודעה הבאה
עכשיו אני אחרי oc
הoc עבר מצוין בכול המבחנים של prime וגם עשיתי כמה בדיקות אם 3dmark03 והכול סבבבה בלי בעיות יציבות הכול טס ליי
ורק במשחק הוא
עכשיו עוד משהו קטן שאולי גם כן קשור, אני עכשיו על דריור 4.3 של ati וכאשר שאני מנסה להתקין למשל את הדריור האחרון שלati הוא מתקין אבל רושם לי באופציה בדריור שזה עדין 4.3 ויורדות לי כמה אופציות מהדריור החדש אבל כמה מהם נשארות
ולא משנה כמה פעמים שהורדתי והסרתי את הדריור זה לא עזר
אז אולי זה קשור
למישהו יש תשובה
קודם כל, זה לא נראית בעיית דרייברים.
בכל מקרה תסיר לגמרי את הדרייבירם הקודמים דרך הוספה/הסרה של תוכנות בלוח הבקרה, תפעיל מחדש את המחשב, ורק אז תתקין את החדשים.
לי זה נראה יותר כמו בעיה בזכרון הRAM של המחשב.
עשית לRAM OC או רק לכרטיס מסך? מה גודל הזכרון של המחשב ומה מהירותו?
אז כככה לא עשיתי שום oc לכרטיס מסך
הוא אם כבר עשיתי למעבד יש לי amd 2600מוביל והוא עכשיו על 200*11.5 במהירות של 2300mhz
ונעלתי את הagp ואת הpci
ולא נתתי בכלל מתח לזיכרון
יש לי דרך אגב 512 של מושקין הגירסה הכחולה
לדעתי זאת בעיה במשחק עצמו... , תנסה לשחק משחקים אחרים...
בדקת את יציבות הזכרון בעזרת התוכנה MEMTEST?
כן אחי זה בעיה נראה לי רק במשחק עצמו כי בשאר הדברים לא קרא לי את זה וחוץ מזה אין לי יותר מיידי משחקים על המחשב אז אין לי עדין ממש דעה
איפה אני מוריד את התוכנה הזאות כי בחלק של ההורדות באתר ממש דפוק מנהלים מתי זה יתוקן
