איך ה-Ricoh G3 ? בשביל 1000 ש"ח, נותנת תמורה?
ה-8MB זכרון שמגיע עם המצלמה הוא פנימי, לא בכרטיס. בגלל זה הכתיבה שלו מיידית (נחסך השלב של העתקת קובץ התמונה מהזכרון הפנימי אל הכרטיס). השוואה נכונה יותר תהיה מול כרטיס SD של חברה אחרת.
אה, אופס... :-X
אני אבקש מהם שיתנו לי לנסות כרטיס רגיל מול כרטיס הפנסוניק שברצוני לרכוש ואקווה שיסכימו :)
לא מומלץ לכוון את המצלמה לאורך זמן אל השמש, אבל לזמן קצר לא צריכה להיות בעיה, במיוחד לא בימים מעוננים או בשקיעה.
סבבה, אני לא רואה כל סיבה לכוון את המצלמה אל השמש לאורך זמן... כך שהכל יהיה בסדר :)
Falcon4g3 - תתחדש וספר רשמים בהמשך.
תודה רבה! ודאי שאעדכן אתכם :)
  • תגובות 50
  • צפיות 7.1k
אני עוד אזיה שבועיים מזמין מצלמה דיגיטלית עם כרטיס זיכרון SANDISK הרגיל לא ULTRA ... אני לא מבין על איזה מהירויות אתם מדברים ? על מה זה משפיע? ואם זה שווה הוספה כל כך גדולה של כסף ?
כן, זה שווה.
קרא את התגובות האחרונות של rangerman ובמיוחד את השוואה שהוא ביצע עבורי היום, ותבין מדוע זה כדאי :)
אני לא הבנתי את ההשוואה שנעשתה!
היא לא חכמה בכלל ...אתה רוצה לבדוק את המצלמה ואת הזיכרון שלה ...תמדוד את ההבדלים בזמן בין פררים לפריים שאתה יכול לעשות!
ושוב! הבדל יהיה! קריטי במצלמה הזאת הוא לא יהיה! אז צריך לחשוב אם שווה לשפוך כסף על זה! אני חושה שבמקום לקנות מצלמה ב 1000 וכרטיס זיכרון ב 600 הייתי משקיע יותר במצלמה! אחרי הכל אופטיקה זה הדבר שמשנה!
צילום בוידיאו הוא לא מדד לכרטיס זיכרון! ואם כבר אתה רוצה לעשות השווה בין שני סוגי כרטיסים אז תיקח אולטרה ורגיל של אותה חברה!!! אל תערבב הכל ביחד כי זה לא חוכמה לא השגת בזה שומדבר! ותנסה להבא גם שהכרטיסים יהיו תואמים בגודל!
ההבדל הוא בזה:
דמיין לעצמך מצב שכזה: אתה רוצה לצלם כמה תמונות של משהו יחסית מהיר, נגיד משחק כדורגל, צילמת תמונה אחת, לקח לך שניה לכוון, עוד שניה לצלם ועכשיו אתה תקוע במשך קרוב לדקה עד שהתמונה תירשם בזיכרון, בזמן הזה כבר הספיק להיות גול והכדור חזר לאמצע המגרש....
לא מבעס?
יותר מבאס לקנות מצלמה ב 500 ולצפות שהיא תהיה כמו מצלמה ב 5000!
תצאו מהאשליות לא יהיה לכם 300 די ! אתם רוצים לצלם ברצף תשקיעו את הכסף.
רוצים לצלם מהר במצלמה מה mid-low end תקנו משהו עם כרטיס xD ולא sd.
דניאל, ידידי, אל תתעצבן בבקשה :(
אני מבין מה שאתה אומר, בקשר לפריימים, אבל הבחור שבדק, בדק על וידאו והראה תוצאות מצויינות שעל הכרטסי של פנסוניק נשמר וידאו בכ-5 שניות לעומת כרטיס רגיל, שם נשמר וידאו בכ-1 דקה. לי זה מאוד חשוב בלי קשר לצילום תמונות משום שאני לא מתכוון לחכות דקה בין כל צילום של סרטון וידאו, בדקה של השמירה אני עלול להפסיד דקת צילום חשובה ולכן התוספת במחיר מצדיקה לי את העובדה הזו.
בקשר לפריימים, אין לי מושג מה ביצועי המצלמה הזו בעניין ואבדוק זאת כשאקבלה.
כמובן שכפי שציינתי לעיל, אני אנסה לבד לצלם וידאו ותמונות על כרטיס רגיל ועל כרטיס של פנסוניק כדי לראות באופן אישי אם התוצאות כה שוות את המחיר.
תודה לך על דאגתך בכל אופן :)
אני לא מתעצבן!
אני פשוט לא מבין איך מישהו כזה יכול לטעון שהוא מבין משהו! זה כמו לעשות מבחן בין זיכרון של מחשב 512 ל 256 בתזמונים שונים ...לאיזה מסקנות אתה יכול להגיע?
0 .
אני אומר כמו שאמרתי קודם. תקבל את המצלמה תתרשם ממנה תראה את הזמני תגובה שלה ולאחר מכן תחליט. זה הדבר השקול והחכם לעשות.
ואם אתה רוצה לבחון את הנושא לעומק אז תלך לחנות ותבדוק כרטיסים של אותה חברה בהבדלי התזמונוים האלה ולא דברים מעורבבים.
להיות טועה זה דבר אחד אבל להטעות זה דבר שני, צריך לבדוק עובדות על דברים הגיוניים ולא סתם לפלוט שטויות!
חוצמזה דקה לשמור וידיאו?!?!?!
אני הייתי מאשים את המצלמה לא את הכרטיס! בכל המצלמות שנתקלתי בהן זה היה מידי וידיאו דורש הכי פחות כי הוא כותב אותו ישירות לכרטיס בגלל זה הפרים רייט שלו והרזולוציה כזאת נמוכה!! ושוב כמו שאמרתי את המבחן בזמני תגובה יש לעשות בין תמונה (פריים בודד) לעד שהמצלמה מוכנה לצלם עוד אחת.
זה המבחן שצריך לעשות!
אין לך למה להשקיע את הכסף הזה בכרטיס כזה למצלמה כזאת!
הכרטיסים האלה יותר מיועדים למצלמות HIGH END יותר כמו 300D 10D 1D D70 D10
על מה אתה מדבר? כל המצלמות שהזכרת הן מצלמות DSLR שלא משתמשות "בכרטיסים האלה", אלא בכרטיסי CF.
דבר שני הסיבה למחיר נמוך כזה זה האופטיקה במצלמות הדבר הכי יקר זה האופטיקה! תמיד! המצלמות היותר יקרות כמו ה 10d של קנון תעלה לך בסביבות 1700 $ בעוד שעדשות איכותיות מאד אליה יכולות לעלות לך 3000$ +
לא "תמיד" ולא בטיח. רוב מצלמות ה-DSLR זולות יותר מרוב העדשות שאפשר לחבר להן.
ובדיוק כאן ההבדל במצלמה שלך ממצלמות של קנון ניקון וכל השאר הזכוכית פחות איכותית ויכול להיות שגם החישן עצמו..
אתה ממשיך לכתוב שטויות, ובקצב.
1. בין מצלמות DSLR למצלמות קומפקטיות כמו הריקו יש הבדל מהותי אחד שלא קשור בכלל לעדשות - מנגנון המראה. כדאי שתקרא קצת איך עובדות מצלמות רפלקס לפני שאתה כותב.
2. מצלמות קומפקטיות של ניקון וקנון באותה רמת מחיר של הריקו לא נותנות איכות יותר טובה. אם יש לך הסתייגויות ואתה רוצה שיתייחסו למה שאתה כותב ברצינות, תביא מבחני מעבדה שמראים אחרת.
1.תישאר עם פירמות ידועות שנותנות לך אחריות כמה שיותר זמן עדיפיות לכל החיים (למרות שלא תשתמש בזה כל החיים זה ממש כיף לשמוע את זה :) )
איזה "פירמות ידועות" בדיוק מייצרות כרטיסי SD, נותנות אחריות לכל החיים, ונמכרות בארץ?
3.במצלמות low end אין טעם לדחוף כרטיסי high end זה כמו לנסות לשים 9800 פרו על פנטיום 3. המצלמה לא יודעת למצל את זה .
בזה כבר ראינו שאתה טועה. שוב, אם יש לך הסתייגויות תביא הוכחות.
4.כמה שיותר נפח יותר טוב! תמיד טוב שיהיה יותר בקטע הזה! אף פעם אין מספיק! תאר לך שאתה נוסע לטיול של שבוע באילת או משהו בסגנון ...מה תעשה?
אולי לא ספרו לך, אבל יש כל מיני פתרונות - מאינטרנט קפה, דרך חנות צילום, דרך מחשב נייד וכלה בארנק דיגיטלי. לפחות אחד מאלה קיים בכל מקום כמעט, בוודאי באילת. העצה לקנות כרטיס איטי וגדול במיוחד מטופשת בגלל שאין לה שום אחיזה במציאות, כרטיס 512MB איטי עולה מאות שקלים יותר מכרטיס 256MB של פנסוניק.
המצלמה שלך מאה אחוז לא תנצל את זה...
כמו שראינו, טעית ובגדול.
ובמקרה הכי גרוע (או הכי טוב) השניה וחצי הבדל לא שווה את הכסף! עדיף עוד זיכרון! ביחוד שהמצלמה בעלת יכולת וידיאו.
"שניה וחצי"? יותר כמו 50 שניות...
לי כרגע יש את ה פוג'י s5000 אני מבסוט ממנה לאללה יש לה את כל הפונקציות שצריך אחלה אופטיקה וזום אופטי 10 זיכרונות אקס די ממש מצויידת בכל טוב
טוב שאתה מרוצה, אבל האיכות של ה-S5000 די ירודה, ובטח שהכרטיסי xD שלה הם חסרון ולא יתרון. הם יקרים, רק שתי חברות משתמשות בהם, הגודל המקסימלי שלהם קטן יותר משל כרטיסים אחרים, והמימדים הפיזיים שלהם קטנים מדי דבר שמגדיל את הסיכויים לאובדן הכרטיס ומקשה על החזקה ללא השארת טביעת אצבעות על המגעים. כמישהו שיש לו גם CF וגם xD במצלמה (אולימפוס 5060), וגם SD בפאלם, אני יכול להגיד לך ש-xD הם על הפנים.
כמו שהוכחתי בהודעה הזאת, דווקא אתה חסר מושג לחלוטין.
אם אתה טוען שסאנדיסק מאותה סדרה בגודל 128 היה סוגר פער של פי 12 (!) במהירות אז אתה פשוט חולם. ההבדלים בין זכרונות בגדלים שונים מאותה סדרה עומדים על אחוזים ספורים, לא על מאות או אלפי אחוזים.
כמו שהסברתי קודם, אין הקשר בין זמני התגובה של המצלמה לבין מהירות הכתיבה שלה לכרטיסי SD.
ממתי עושים מבחן ביצועים למוצרים של אותה חברה? זה כמו להגיד שאתרי חומרה שמשווים ATI ל-NVIDIA עושים טעות ושהם צריכים בכלל לבדוק רק כרטיסים של חברה אחת. אתה קורא מה שאתה כותב?
יפה דיברת, עכשיו הגיע הזמן שתיישם את זה.
אם לא הבנת, השאלה עכשיו היא לא איזו מצלמה לקנות או את מי להאשים, אלא איזה כרטיס לקנות. וכאן ההמלצות שלך היו שגויות לחלוטין.
ושוב כמו שאמרתי את המבחן בזמני תגובה יש לעשות בין תמונה (פריים בודד) לעד שהמצלמה מוכנה לצלם עוד אחת. זה המבחן שצריך לעשות!
גם בצילומי רצפים של תמונות ההבדל ברור. עם הסאנדיסק צריך לחכות הרבה יותר פעמים בזמן שמופיע על המסך "Writing to card". עם הפנסוניק זה כמעט לא קורה. הסיבה היחידה שמדדתי את הביצועים בווידאו היא שיותר מעשי לתזמן אותם עם סטופר.
מכאן והלאה אני הולך לענות רק על שאלות ענייניות, במיוחד על אלה של Falcon4g3. אין לי כוונה לבזבז עוד מהזמן היקר שלי על הוויכוח המטופש הזה, מבחינתי הוא הסתיים.
לדעתי וידאו לא צריך להיות פיצ'ר משמעותי במצלמה דיגילטית, אלא רק תוספת נחמדה למצלמה. זה כמו שתרצה שמצלמת סטילס (פילים) תצלם גם סרט בקלטת....
ובכלל, 50 שניות לכתיבת וידאו ? :o
אני לא מתכוון להשוות אבל ב-S50 זמן ההמתנה הוא מיידי ומחכים שנייה אחת בלבד בין צילום קליפ לעוד קליפ, כאשר הוידאו הוא ב-320x240 עם סאונד. אהיה מעוניין לשמוע ממשתמשי ה-A70/60 את זמן ההמתנה שלהם בין וידאו לוידאו...
כפי שנאמר, לדעתי תבצע השוואה בלקיחת תמונות ברצף.
כאשר שם זמן ההמתנה צריך להימדד באמת ולא בוידאו.
אם מישהו רוצה וידאו במצלמה דיגיטלית שיקנה מצלמת וידאו וזהו.
איזו מצלמה אתה מזמין?
אתה מתכוון פשוט לצלם תמונה ולראות כמה זמן לוקח עד שאוכל לצלם את התמונה הבאה? זה הכל? לא תהיה לי בעיה לבדוק את זה :)
אם הכוונה היא לצלם מספר תמונות ברצף כאשר ביניים חלקן נשמרות בבאפר ואז מתחילות לעבור לסטיק זיכרון וכו'... וצריך בשביל זה להגדיר משהו במצלמה, תיאלצו להסביר לי איך לעשות זאת :-\
אך מן הסתם אני ארצה לצלם מדי פעם סרטוני וידאו, וכשזה יקרה, לא ארצה להמתין דקה בין סרטון לסרטון משום שאפסיד את מה שאני מתכוון לצלם.
דניאל ו-rangerman , באמת עדיף שלא תתווכחו :-X
תוך שבוע אני מקווה להיות בנתניה עם המצלמה ולמצוא חנות נחמדה שתתן לי להשתמש בסטיק 256MB רגיל וזול לבדיקה ולאחר מכן להשתמש בסטיק פנסוניק ולהשוות ביניהם - גם בתמונות וגם בוידאו. את התוצאות כמובן אתן לכם פה :)
ההבדל הוא בזה:
לא מבעס?
האאא אז זה בסדר, כי אני בכלל לא הולך למשחקי כדורגל... ז"א שאני לא צריך כרטיס מהיר נכון ?
אני רוצה לשמוע מאנשים שיש להם SANDISK בגודל של 256 עם מצלמות כגון A75\A70 ... אני יודע שיש הרבה אנשים באתר עם מצלמות כאלה... כי ממש לא בראש שלי להשקיע 500 שח על כרטיס זיכרון. :-\
ההבדל הוא בסוג הכרטיס גם, SD מול CF. הCF (קומפקט פלאש) הרבה יורת זולים ולכן כרטיס מהיר יעלה כמו כרטיס איטי בSD...
במצלמה שלך אינך צריך כרטיס מהיר, יש לך את ה-256MB Sandisk ב-240 ש"ח - הוא יתאים לך. :) אתה לא צריך יותר מזה.
ובכלל, שוב - דיי מוזר לי שצריך להמתין הרבה זמן בין סרטון וסרטון בריקו...ב-Canon זה יחסית מיידי, הוא רושם את זה ישר על הכרטיס עצמו. רק במחיקה לוקח לו זמן למחוק...אבל זה דיי ברור שיקרה, אבל לחכות דקה לכתיבת סרטון לכרטיס נראה לי ממש מוגזם.
אז אין לי ממה לחשוש נכון ?
ועוד משו ... כרטיסי הזיכרון של LAXER הם טובים יותר מ SANDISK נכון ?
