5.89 ראם בשימוש מתוך 8
אהלן חברים
יש לי lenovo legion y520
אחרי שפרמטתי תמחשב הוא ביקש ממני לעדכן בייוס
אני בתומי עשיתי את טעות חיי ועדכנתי אותו
המחשב לא נדלק ושאר בעיות
קיצר הצלחתי לשחזר את הביוס והמחשב עובד (לא הגרסא של לנובו המקורית אלא של ווינדוס 10 מהאתר שלהם)
קיצר המחשב אומר לי "5.89 ראם בשימוש מתוך 8"
מה איך למה וכמה? איך אני פותר את זה בבקשה חייב עזרה כבר שלוש ימים אני על המחשב הזה עובד עצות
תודה מראש
היי
קח אוויר ותספר הכל כמו שצריך.
מה הקשר לחלונות ומה העניין לביוס ?
מה בדיוק הבעיה ? ששום תוכנה לא עובדת וכמעט 6 גיגה בשימוש ?
בעיה מוכרת
1. תנסה
start>run>msconfig > Boot > Advanced Options > Maximum Memory
תראה אם אתה מצליח לשנות לזיכרון המקסמלי.
2. אם יש לך כרטיס מסך מובנה אז הזיכרון של הכרטיס וה RAM הוא משותף.
תחפש בביוס את ההגדרה של כמה זיכרון יוקדש לכרטיס מסך.
יכולים להיות עוד כמה הגדרות שקשורות לכרטיס מסך או הזיכרון בביוס שיכולים למנוע מ WIN גישה מלאה לזיכרון אבל תצטרך לחפש אותם לבד כי אני לא זוכר איזה.
3. יכול להיות ששיחזרת לגירסת ביוס לא מוצלחת שיש בה באג שגורם לזה ותצטרך למצוא באתר של לנובו גירסה שתפתור את הבעיה.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של askme
היי
אהה
הפוך askme, הפוך.
עכשיו הבנתי.
https://www.google.co.il/search?q=6+gb+available+out+of+8&oq=6+gb+available+out+of+&aqs=chrome.1.69i57j33l2.56479j0j8&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
הנה.
תתחיל מהשרטון השמאלי  - memory remapping.
משהו חייב להתאים. ( למרות שזה די אותו הדבר ).
הייתי מצתרף להמלצה לעדכון ביוס, אבל היות וכל הסיפור נגרם
מזה, עדיף כנראה להימנע מזה, בשלב זה לפחות ....
בהצלחה.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
היי
וואי תודה על הסבלנות
ככה אני אתחיל:
הכל התחיל שהרגשתי שהמחשב צריך ניקוי רציני
ואמרתי "היי למה לא לפרמט" אז פירמטתי בלילה דרך הreset factory
ובבוקר כשקמתי המחשב היה מוכן אבל אז לנובו החליטו לתת לי הודעה שכדאי לי לעדכן את הביוס, אמרתי מה רע בלעדכן... כמה רעעע
המחשב איתחל את עצמו, נכבה ונדלק ואחרי מסך הטעינה הוא נשאר שחור, ניסיתי כמה פעמים לאתחל ולא הלך, צרבתי במחשב אחר על usb ווינדוס מקורי והתקנתי, אבל לאחר מכן ראיתי בgeforce expiraince הוא רושם לי שיש לי 5.89 ראם ממקום שמונה
ואימתתי את זה מול המחשב שלי שבאת רשום שיש לי בשימוש 5.89 ראם מתוך 8
ניסיתי על פי מה ששמעתי שמנתקים את הסוללה לכמה שניות זה מאפס תביוס, לא עבד, וגם עשיתי את זה יצאתי פזיז כי הבנתי שאם מורידים תמכסה הלכה האחריות, אבל אין מה לבכות על זה עכשיו...
ניסיתי לעדכן דרייברים של לנובו אבל קיבלתי מסך שחור, עשיתי נקודת שחזור לפני הדרייברים של לנובו, ניסיתי להחזיר חזרה את הביוס שהיה אבל תאמת אני לא יודע איזה ביוס מגיע עם המחשב, אבל הורדתי גרסא אחת אחורה התקנתי וכבר בהצלחה, חשבתי זה יעזור לכם, אבל שום דבר לא עובד, ניסיתי את הטריק עם msconfig לא יצא בהצלחה, אפילו לעשות שחזור מערכת אחרי שהתייאשתי לגמרי (עשיתי שחזור מערכת חלקי) נתן לי מסך שחור, אני ממש שוקל לעשות שחזור מערכת מלא, אבל סתם מתבאס שאולי זה יקח יומיים ובסוף זה עדיין לא יעבוד ואפילו יופיע לי מסך שחור (מה הקטע של המסך השחור הזה)
תודה על העזרה אני מרגיש כבר חסר תקווה
נערך על-ידי עמית עציץ
וואי, איזה סלט !
לא מקנא בך.
עריכה
עזוב, שעה מאוחרת. ראיתי את הדגם. תמתין.  :)
באיזה דגם מדובר, בוא נתחיל מזה.
שנוכל כמה שיותר למקד הן את הבעיות והן את הפתרונות.
נערך על-ידי askme
15IKBN-Y520
הורדתי את הביוס הישן יותר (שמוזר שבאתר הם לא נותנים את את החדש לדגם הזה, כנראה באמת לא מתאים)
קיצר אחי סלט מפחיד, חשבתי לפני שאני אלך לטכנאי, אני אנסה פה
אני מאוד מקווה שלא מחקת מחיצת שחזור כשהתקנת את החלונות.
את זה ניסית ?
https://www.youtube.com/watch?v=4HbNiCeTU8s
ציטוט של askme
את זה ניסית ?
איך אני יודע שלא מחקתי, חוץ מלהתקין תביוס לא נגעתי
אתה יכול,
עזוב את זה כרגע, אל תתפזר.
אני מציע סדר פעולות כזה ( דרך אגב, אפשר לעשות גם מה שהוצע ע"י lompy, לפחות הוא הבין את הבעיה לפני ).
1. תנסה את הפתרון בקישור האחרון שנתתי, זה של היוטיוב.
2. תנסה גם פתרונות אחרים שיש בקישור הראשון שנתתי.
3. או שבכלל תתחיל כאמור ממה שהוצע ע"י lompy.
ציטוט של עמית עציץ
תתחיל לעשות שחזור מפעל בכאילו.
אם הוא בכלל מתחיל ושואל איך ובקיצור התהליך מתנהל, אז הכל בסדר.
אם לא, אז כנראה הלכה המחיצה.
אפשר גם לנסות לראות את זה בניהול דיסקים, אבל זה לא תמיד מופיע.
בקיצור, תתחיל מלנסות לפתור את בעיית הזיגרון.
אם לא הולך, אין ברירה אלא לעשות שחזור יצרן / מפעל.
ציטוט של askme
אתה יכול,
הוא לא נותן לי לעשות שחזור יצרן גם, משהו פה הזוי ואין לי מושג על מה להצביע... אני אנסה שוב לפרמט עם דיסק און קי חיצוני ואעדכן כבר,
אתה מבזבז את הזמן שלך , הבעיה לא ב WINDOWS הבעיה בביוס (גם אם זה במקרה יעבוד זה סתם מיותר)
תנסה לעשות מה שכתבתי.
עוד משהו שהייתי מנסה זה לפתוח את המחשב ולהוציא פיזית את הזיכרון , להיכנס ל WIN ולראות בכמה הוא משתמש, אז לכבות , להחזיר את הזיכרון ולבדוק שוב ב WIN בכמה הוא משתמש. פעם אחת הצלחתי לסדר בעיה כזאת בשיטה הזאת.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של עמית עציץ
לא הזוי. רוב הסיכויים שפירמטת את הכונן והלכה מחיצת השחזור.
כפי שכתבתי, תעשה מה שבקישור האחרון ( לא בגלל שאני אמרתי, אלא כי זה הכי קל ומהיר ).
אם לא עוזר, לך לפי ההוראות של lompy.
לילה טוב ובהצלחה !
ציטוט של askme
לילה טוב ובהצלחה !
אין לי הביוס יותר מדי אפשרויות חוץ מאבטחה מידע boot יציאה ועוד משהו עם שתי אפשרויות, אני נכנס למקום הנכון?
תודה על הסבלנות אחי, מתאר לעצמי שלא כזה פשוט לחפש מידע כזה, תודה רבה!
