קריאת תיגר על גוגל: Fortnite באנדרואיד לא יהיה זמין ב-Google Play
משחק הפעולה הכי פופולרי בעולם נכון להיום מתקרב להשקה בפלטפורמת הסמרטפונים הגדולה מכולן - אך יעשה זאת בגישה בלתי צפויה
לכתבה
טוב פורטנייט ממש לא זקוקים לפרסום שגוגל פליי מעניק לאפליקציות קטנות. 30‰ זה מוגזם
אם זה 30% אז הם צודקים.
גוגל חזירים
אני אישית משתמש בapk כל הזמן אז פורטנייט זה לא תהיה בעיה ו30% כשמדובר על משחק שהוא מצליח בכל העולם אז זה עומד על מיליוני דולרים
גם אצל אפל זה אותו דבר בלי לבלבל את השכל
אני חושב שהיא הגזימה הרי כבר יש חיקויים באנדרואיד אז איך ידעו אם זה האמיתי זה לא יהיה כ''כ להיט באנדרואיד
אני חושב שהיא הגזימה הרי יש הרבה חיקויים ואיך לעזאזל ידעו אם זה אמיתי זה לא יהיה כ''כ להיט באנדרואיד
בשביל אנשים באתר הזה זה אומנם צעד טריוויאלי, לרבים מאיתנו יש באמת ניסיון בהתקנת אפליקציות APK, אך אל תשכחו דבר אחד - זה לא מייצג את כולם. הבעיה בצעד הזה הוא שחסרי ניסיון לא ידעו באמת לסנן מקורות אמינים ומקורות לא אמינים. במקרה הזה יהיה מקור אמין אחד, האתר של החברה עצמה, ועדיין אנשים יפלו בפח ויורידו ממקורות לא אמינים ופה הבעיה. מצד שני גוגל צריכה לשפר את המדיניות שלה, 30% זאת באמת חזירות.
אפילו יותר לפי אפיק כרגע הם מרוויחים אך ורק ממשתמשי ios כ2 מיליון דולר ביום!
תכלס מבין אותם לחשוב שפורטנייט מרוויח מיליארדים של כסף אז ה30 אחוז הזה יכלול בתוכו הפסדים ענקיים במיוחד שפורטנייט לא צריכים את הפרסום שגוגל פליי נותנת כי רוב המפתחים משתמשים בגוגל בגלל שאף אחד לא מכיר באפליקציות אבל לפורטנייט אין בעיה אז אני מבין אותם...
אבל apk גימס עודיע שפורטניט יצה ב9 באוגסט
תאמינו לי אם הם יעשו את זה חכם לא תיהיה בעיה לאף להוריד המשחק ולהתקין עושים מדריך קטן באתר איך להוריד להתקין ובכל טוב הבעיה תיהיה עם העדכונים שכל פעם יהיה צריך להיכנס לאתר שלהם ולהוריד משם. מה שהכי כדי להם זה ליצור מיני חנות לפורטנייט(כמו גוגל פליי אבל רק לפורטנייט) שדרכה נוריד ונתקין ואז גם יהיה יותר ונגיש לאנשים וגם יותר פשוט
אם מדברים על APK , איזה אתרים אמינים יש לכם של APK כי אני מכיר אחד טוב apkmirror שתפו אם יש לכם עוד אתרים אמינים ?
apkpure
