מחפש מחשב נייד לצפייה בתכני 4K תקציב 3.5K
. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 3500 חריגה מינימלית עד 3700
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר צפייה בסרטים\סדרות HD\4K, גלישה באינטרנט
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) כונן חיצוני (יש 2 של 3TB)
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רצוי לא חובה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP\IVORY בלבד
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע. באילת
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
המחשב נקנה באילת, המחשב מחובר כמעט כל הזמן ליד מסך טלויזיה 50 אינץ 4K ועיקר השימוש בו לראות סרטים או סדרות באיכות HD או 4K, זה מחשב לטווח ארוך אז חשוב לי שאוכל בעתיד לראות בו תכנים באיכות 4K שאני מאמין שעוד כמה חודשים\שנים יהפוך ליותר נפוץ.
לגבי גודל מסך\משקל אין חשיבות כמו שציינתי המחשב כמעט כל הזמן ליד הטלויזיה ומחובר עם כבל HDMI
היי
הכל טוב ויפה רק לא כזה פשוט.
כל נייד בתקציב הנ"ל שתקנה, WILL DO THE TRICK.
אממה, רק בקצב של שלושים פריימים בשניה.
כדי להנות באמת מ - 4K, תצתרך נייד עם יציאת HDMI 2.0.
כשתמצא כזה, תודיע גם לי.  :)
אז מה לדעתך האופציה הטובה ביותר כיום לקנות על מנת לתמוך במה שאני רוצה?
והאם לדעתך תמיכה ב HDMI 2.0 הוא עניין של זמן או שהוא פשוט לא במסגרת התקציב שלי?
ציטוט של tomerh
לא בתקציב .....
או שתסתפק בצפייה של עד 30 פריימים בשניה.
זה עדיין 4K.
ולזה כל נייד יעשה את העבודה.
ציטוט של askme
לא בתקציב .....
http://m.eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=26249
ניסיתי לחפש קצת, האם יכול להיות שבמחשב הזה יש חיבור HDMI 2.0 או שטעיתי?
אני מקווה שלא שיגעתי אותך. מתי שיש לך אפשרות לבדוק, מצאתי את המחשב הבא, אמנם זה קצת למתוח את התקציב שלי מעבר למה שחשבתי, אבל ראיתי שההבדל בינו לבין המחשב הראשון הוא לראשון אין SSD
האם זה ישפר משמעותי את המחשב ושווה את התוספת של כמה מאות שקלים? אני רק מציין שוב זה מחשב לטווח ארוך.
https://ksp.co.il/?store=eilat2&changeSnif&uin=49134&select=.1304..271..159..5156..123
SSD זה תמיד טוב.
אתה יכול להוסיף בעצמך ולחסוך כמה שקלים.
בעצם, כמאתיים שקלים.
האם זה שווה את ההתעסקות ?
להעביר חלונות וכו' וכו' ?
אתה תחליט.
