רוצה לעשות OC
למה אתה רוצה לעדכן את הביוס? ביוס מעדכנים אם יש לך סיבה מוצדקת לא סתם בשביל הכיף...
בכל מקרה בכל לוח הג'אמפר נמצא במיקום אחר
בדרך כלל אתה משנה את המיקום של הג'אמפר לפין אחר, מדליק את המחשב לשניה - הביוס מתאפס
ואז אתה מחזיר את הג'אמפר למיקום המקורי והמחשב עולה עם ביוס ברירת מחדל...
כמו שאמרתי זה בחלק מהלוחות ולא תופס לגבי כולם..
סתם שאלה למה קנית לוח של JETWAY גם חבר שלי קנה לוח כזה.. אני לא מוצא בהם שום דבר מיוחד
לפני שנתיים לא ידעתי מה זה לוח אם ביכלל...
קניתי מחשב מחברה בלי לבחור חלקים או משהו....
ולחבר שלך הזה יש לו מעבד כמו שלי?
אולי תוכל לראות למה אני לא מצליח לעבור את ה 120 MHZ...
ואני רוצה לעדכן את הביוס כי רשום שהוא מתקן את ה AGP ל 8 במקום 4 שיש לי עכשיו...(סיבה די טובה,לא?)
אממ סיבה טובה אם יש לך כרטיס מסך שעובד על AGPX8
נשמע דיי מוזר שהלוח מגיע עם תמיכה בX4 ועדכון ביוס מעלה ל X8 , מוזר מאוד למען האמת....
בכל מקרה לחבר שלי יש פנטיום 2.0 גיגה אולי בהזדמנות אני ינסה לעשות אצלו OC לא יצא לי להיות אצלו הרבה זמן
אוקי.
הרצתי את הPRIM95 כל כלילה והמחשב לא נפל או עשה ריסט או משהו(זה טוב נכון?)
והוא רשם לי כמה דברים בחלן הלבן הזה:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
אם הוא התחיל להריץ בדיקות ועצר את עצמו עם הודעת ארור זה לא ממש סימן טוב :/ (אהם..)
אך אני יודע אם הוא סיים את הפעולה והיא עברה טוב?
כי הפעלתי אותו כל הלילה...
אין דבר כזה סיים.. הוא אמור לרוץ לעד בלי שהמחשב יתקע\יעשה ריסט\ארור...
אחרי 6 שעות זה כבר סביר ואפשר להבין שמהערכת יציבה
אם הוא לא רץ "לעד" ובשלב כלשהו זרק אררור אז המצב לא טוב
יעזור מאוד אם תכתוב את כל המפרט שלך הכל כולל הכל
ומה שינית ממצב ברירת מחדל... כל הפרטים
p4 2000
DDR 512
R9600P
זה פחות או יותר המפרט...
אם צריך עוד משהו אני ירשום.
ומה זאת אומרת מה שינית ממצב ברירת מחדל?
מתחים\יחסים\תזמונים\fsb מה שלא יהיה, כל מה שנגעת בו
לא נגעתי בכלום חוץ מהשורה הזו:
host/pci clock at next time boot is 100/33 MHz
שניתי אותה לזה:
host/pci clock at next time boot is 110/36 MHz
זה הכול.
ומה יקרה עם אני ידאג לקירור טוב למעבד ויעלה את המתח ל 1.6-מה אמור לקרות?
ויש לי 4 מאוורים נוספים למעבד והם מורידים לי בקושי 3 מעלות....
סידרתי חוטים ממש טוב(אולי אני יביא תמונה).
קדחתי חור בראש המארז(לייד הספק) ושמתי שם מאוורר שמוציא אוויר ועוד שתי מאוורים לייד המעבד שגם מוצים אוויר ועוד אחד למטה שמכניס אוויר...
ניראה לי סתם עושים רעש... :(.
למישהו יש הצעה אך להוריד יותר מעלות??
ואם יעזור תמונה אני יביא.
ותודה רבה רבה רבה על כל העזרה 8)
מקווה שאני לא יותר מידי נודניק... ;)
45 במאמץ זה לא כזה נורא, זה לא מה שעוצר אותך עכשיו
העלת הFSB ב10MHZ לא דורשת העלת מתח למעבד
אני לא יודע איך הצ'יפסט הזה של VIA נחשב לאוברקלוקינג אבל כנראה שהלוח זה מה שעוצר אותך.. צריך לחכות לתגובה ממישהו שהיה לו ניסיון עם הלוחות האלה
לא ממש הבנתי מה קורה עם המאוררים שלך אבל עדיף שיהיה סידור כזה
מכניס : מקדימה \ בדלת \ ברצפה
מוציא : מאחורה \ למעלה
בקשר לדלת.. זה תלוי כמה מאוררים יש לך ואיפה ממוקמים..
יש איזה אתר שאני יכול לחפש אנשים שעשו OC ואז לחפש מי עשה OC עם לוח אם כמו שלי?
