רוצה לעשות OC
יש לי מחשב P4 2000 ואני רוצה לעשות לו OC.
אני יודע שצריך להעלות את FBS בביוס אבל לא מצאתי אותו.... ???
אז אך אני בכול זאת עושה OC למעבד, ואך אני יכול לעקוב אחרי ה OC ולדעת מתי הוא יגיע לשיא(או שעד המעבד יתחמם יותר מידי).
המעלות של המעבד זה בערך 45 במאמץ.
תראה f1 נאי לא מציע לך לעשות oc בטמפרטורות כאלה אבל אתה יכול לעשות לעלות לוינדוס לראות את התחממות ולראות מה מצבך ועוד דבר בדקת שאתה יכול לעשות כי הרבה מעבדי פנטיום נעולים
תדאג לזרימת אוויר טובה - סידור חוטים ניקוי אבק סירקולציית מאוררים וכו (נאמר כבר אלפי פעמים) סתם בשביל השקט הנפשי
הטמפ שלך מצויינת, volcano12 מגזים מאוד.. 45 מעלות במאמץ עם מאורר סטוק בקיץ זה בסדר גמור
בכל מקרה, זה FSB- Front Side Bus תגיד לנו איזה לוח אם יש לך ונוכל לעזור יותר
עקרונית איפה שמופיע לך בביוס מהירות המעבד, לדוגמא 2000 תוכל לשנות את זה למצב User\Manual לשליטה ידנית
שם תראה את המכפלה שלך, שאני מאמין שהיא x20 כי אתה עובד בfsb 100 כי נדמה לי שהמעבד שלך עובד בבאס400...
בכל מקרה תוריד את התוכנה cpuz תוכל לקבל פרטים יותר מדוייקים
תוכל לקרוא הרבה חומר פה בפורום על איך עושים אוברקלוקינג, זה לא נגמר בלהעלות את הFSB וזהו..
צריך לבדוק יציבות במאמץ של כמה שעות טובות לראות שכל המערכת עומדת באוברקלוק
אם באמת יש לך מעבד בבאס 400 אז מבחינת זכרונות אין לך מה לדאוג הם כמעט ולא יגבילו אותך
עם סלרון 2000 הגענו ל2800 בלי להעלות מתח, אני מאמין שאם הלוח אם שלך טוב ותעלה קצת מתח תוכל להגיע ל 2600 בכיף
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=288
בהצלחה, והכי חשוב הזהירות
קודם תדע מה אתה עושה, אז תתקדם לאט תוך כדי שמירה תמידית על מצב המערכת (מבחינת טמפ ומבחינת יציבות)
אל תצפה לקפיצת טמפ משמעותית כל עוד לא תעלה מתח למעבד..
מאיפה אני מוריד את התוכנה הזו?
ותיראה מה העלתי בביוס שזה עשה לי OC ל2200 ואני מרגיש הבדל :D
host/pci clock at next time boot is 100/33 MHz
עכשיו העלתי את ה100 MHZ ל 110 ואטומטי ה33 עלה ל 35...(שניסיתי להעלות את זה ל 120 המחשב לא עלה!).
יש לי לייד זה אפשריות של מתח שאני יכול להעלות.
אם אתה רוצה שאני ירשום לך במפורש מה רשום אני רשום.
אני רוצה להגיע ל 2400 ולעצור(כי ניראה לי כבר מוגזם.לא?).
ועוד משהו...
אני מישתמש בכרטיס מסך R9600P ואני משתמש בדריוורים של CATALYST ושמעתי שיש דרייורים יותרים טובים של אומגה-איפה אפשר להשיג אותם?
OC של 400 מגהרץ זה לא דרישה גבוהה מידי ובטח שלא ממעבד כמו שלך אתה מסוגל ליותר, אבל כל אחד מהרצונות שלו אתה יכול לעצור ב2400 תהנה...
לא קופצים מ100 ל120 בפעם אחת
שוב אתה לא אומר איזה לוח יש לך.. בכל מקרה המספר בצד שהיה במקור 33 זה התדר של הPCI יש כרטיסים שיעשו בעיות בתדר גבוה או נמוך ממה שצריך להיות, אני לא נתקלתי בתופעה כזאת ושהייתי על 30 או 36 הכל עבד תקין.. (אבל זה מקרה שלי לא בטוח שזה יהיה ככה אצל כולם)
דרייברים של אומגה באמת אצל חלק מהמשתמשים מראים תוצאות טובות יותר ואצל חלק נשאר אותו דבר אתה מוזמן לנסות ולהגיד איך אתה מתרשם מהם (:
http://www.omegacorner.com/index_ati.html
הלוח אם שלי זה:
Motherboard Properties
Motherboard ID 11/04/2002-P4M266-8233-6A6LWJ19C-00
Motherboard Name Jetway P4MFM
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 111 MHz (QDR)
Effective Clock 444 MHz
Bandwidth 3550 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type VIA V-Link
Bus Width 8-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 3 PCI, 1 AGP
RAM Slots 4 DIMM
Integrated Devices Audio, Video
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 240 mm x 240 mm
Motherboard Chipset P4M266
Motherboard Manufacturer
Company Name Jetway Information Co., Ltd.
Product Information http://www.jetway.com.tw/evisn/product/index.htm
BIOS Download http://www.jetway.com.tw/evisn/download/bios/index.htm
זה מה שרשום לי בתפריט של ה OC.
המספר שרשום לייד  כל אפשרות זה המהירות שזה עובד עכשיו ומה שרשום מיתחת זה מש שיש לי לבחור בינהם.
VDDQ select 1.5v
1.6v
2.5select 2.5
2.6
VDIMM select 2.5
2.6
2.7
2.8
אז מה אני צריך להעלות כדי לקבל OC של 2400-2600????
בfsb 100 (שאצלך מצויין בתור host clock) אתה במהירות -מקור 2000 מגהרץ
בבאס 110 אתה תיהיה במהירות 2200 מגהרץ
בבאס 120 אתה תיהיה במהירות 2400
בבאס 130 אתה תיהיה במהירות 2600
וכו....
שורה תחתונה, שתיהיה בבאס 133 תעבוד ב 2.66גיגהרץ ובאס 532
אתה תעבוד במקביל למעבד 2.66B שעולה דרך אגב כמעט פי שתיים מהמעבד שלך והתוצאות שלו מעליך לא במעט
אני חושב שבנקודה הזאת אתה תגיע לOC משתלם מאוד ואם תרצה תעצור פה בכיף...
עכשיו אתה עובד ב1.5וולט - מתח למעבד
אני ממליץ להעלות בערך ל 1.6 בשביל להגיע בצורה יציבה וטובה לבאס 133
מבחינת זכרונות אני לא מאמין שיעצרו אותך כי FSB 133 מקביל לזכרונות 266 שזה מינימלי ולא נראה לי שיש לך פחות מזה..
מבחינת צ'יפסט לא יהיה שום בעיה כי הוא אמור לעבוד גם עם מעבדי B
מבחינת תדרי PCI עד כמה שזכור לי בבאס 133 אתה שוב חוזר ל33 או ממש קרוב לזה, לא אמור להפריע
סליחה בשורה הראשונה רשום
host/pci clock at next time boot is 110/35 MHz
אז אתה אומר להעלות את ה 100 MHZ ל130 ואז ה 35 יעלה ל 40 ומשהו.
וגם להעלות את המתח למעבד?
נ.ב
פעם אחרונה השעלתי את ה
ל
host/pci clock at next time boot is 120/40 MHz
המחשב לא עלה יכול להיות כי לא העלתי מתח?
ב110 המעבד היה יציב? (בדיקה של כמה שעות טובות בהרצת PRIME95 ברקע, אפשר לעבוד בנתיים באינטרנט אבל לא להריץ משחקים)
יכול להיות שפשוט הלוח אם שלך גרוע לאוברקלוק ויגביל אותך..
תאמת לא כל כך יציב.... :'(
היה לי איזה 3 נפילות של המישחק ו2 ריסטים למחשב...
אולי זה ביגלל שאני על מתח נמוך?
כי אני ממש רוצה לעשות OC....
מתח מקור 1.5 אוברקלוקינג לא רצחני אני ממליץ לא להעלות את המתח מעל ל 1.65V - צפה לקפיצת טמפרטורות..
תבדוק יציבות ע"י התוכנה PRIME95 זה דבר הכרחי מאוד!
תבדוק טמפ זה גם חשוב
מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות עם אני יעלה את ה FBS לטווח שהמחשב שלי לא יכול לעמוד בוא?
ואך אני יכול לעשות ריסט לביוס חוץ מלהוציא את הסוללה מהלוח אם(כמו שקרה לי פעם שעברה שהמחשב פשוט ניתקע במסך הראשי אחרי שניסתי לשים על 120...וניראה לי שאפשרות היחדיה הייתה להוציא את הסוללה...)
היום כבר לא מוציאים את הסוללה כמעט בכל לוח אם יש ג'אמפר clean cmos תבדוק בחוברת של הלוח אם...
אם תעבוד זמן קצר עם מחשב לא יציב לא יקרה כלום כי תיהיה מספיק חכם להחזיר את המחשב למצב שבו הוא כן יציב
אם תעלה את הFSB יותר מידי בלי מתח המחשב לא ידלק (לא יגרם נזק) רק תעשה ניקוי ביוס...
אם תעבוד זמן ארוך עם מחשב לא יציב אבל פעיל, שעושה ריסטים ונתקע שיש עליו עומס, אני מאמין שתגרום לנזק בלתי הפיך תפגום במעבד תקצר את חייו ויש סיכוי שגם תבטל את האחריות
אני רק צריך להוציא את הג'מפר הזה וזה מנקה לי אתה הביוס?אך הוא אמור להראות בערך?
ולמה אני לא מצליח לעדכן את הביוס שלי?-ניכנסתי לאתר החברה הורדתי קובץ BIN ואו שהוא פגום או שאני לא יודע להשתמש בו....זה האתר:
http://www.jetway.com.tw/evisn/download/bios/index-1.htm
הלוח שלי הוא כימעט הכי למטה: P4 MFM.
