עד כמה אם הקרור Thermaltake AquariusIII� External Liquid Cooling System אני יגיע
שמע , אתה לא יכול בדיוק להשוות קירור מיים לאוויר.
TT אולי חיצוניים, אבל אתה יכול באיזה שעה לבנות לך ממערכת קירור מיים נורמלית/פנימית להפוך אותה לחיצונית.
זה לא בדיוק בעיה , צריך רק קופסא וזהוא.
ספארק 7 לא כזה טוב.. והוא לא רצחני בטירוף בכלל.
SP94+TORNADO זה הקירור אוויר הכי טוב בשוק.
אבל השאלה היא אם אתה רוצה את הטורנדו שיעשה לך חור בראש.. זה מאוורר בין הכי חזקים היום והוא מאוד רואש.
SP94+TORNADO זה הקירור אוויר הכי טוב בשוק..
אני מסכים ת אבל לא בדיוק.
הקירור אוויר הכי חזק שאני יכול לחשוב עליו הוא : SP94 + 120 DELTA + 80W TEC
אין יותר מזה , TEC חזק יותר לא יעבוד כל כך טוב ,אלא אם כן אין בעיה עם להיות חרש אחרי שעה של שימוש (אני מגזים כמובן, שעה זה יותר מידי זמן, דקה שתיים גג זה הזמן היותר נכון)
TEC will suck donkey balls , once u oc the cpu u can easly run pover the 120W , 80W tech will burn ur cpu.
80 TEC will burn it? why?
שמע תשנה את המעבד למה שהציעו לך P43.0C לא פרסקוט, תישאר עם זיגזאג הם אחלה, לדעתי תוותר על קירור המים תידנה SP94+מאוורר 92MM של אנרמקס.
לוח קח IC7 רגיל ותוסיף 50 שקל וקנה כרטיס רשת זה יחסוך לך 150 והקירור יחסוך עו בערך 700 שקל יהיה לך 1900 שקל לקניית זיכרונות על תשקיע הכול קח את הA-DATA4000 VITESTA יש עליהם ביקורת כאן באתר והם מצויינים שתי סטיקים של 512(בהנחה שיש)יעלו כ1600 שקל.
