בעיה בהתקנת מערכת הפעלה לאחר קריסת המחשב. עזרה!
שלום. יש לי מחשב נייח windows 7 64 bit. מעבד i5 8 ראם ודיסק קשיח 500 ג'יגה.
ביום שישי האחרון המחשב פתאום התחיל לעשות בעיות . המחשב נתקע כמה פעמים ואז איזה מסך כחול.
אז ניסיתי להתקין מחדש ווינדוס 7 ולמחוק את כל התוכן של הארדיסק. מחקתי את הארדיסק, וכשההתקנה התחילה מיד קפץ חלון "{קובץ פגום} הקובץ או הספרייה boot/BCD.LOG2/ פגומים ואינם ניתנים לקריאה. נא הפעל את כלי השירות Chkdsk." אין לי מושג מה זה אומר.
בכל אופן ניסיתי להתקין ווינדוס 10. הכנסתי את הדיסק התקנה מחקתי שוב את הארדיסק, התחלתי את ההתקנה, הפעם החלון לא קפץ...רק לאחר שהוא סיים את כל ההעתקת קבצים וה"מכין קבצים להתקנה", וה"מתקין תכונות " , ה"מתקין עדכונים" ו"מסיים" אז הוא כתב לי "ל-Windows לא הייתה אפפשרות להכין את המחשב לאתחול לתוך השלב הבא של ההתקנה. כדי להתקין את Windows, הפעל מחדש את ההתקנה " . ניסיתי להתקין כבר כמה פעמים ולא ראיתי שינויים...
בבקשה אם מישהו יכול לעזור לי!!! תודה רבה לעוזרים!!
כנראה שהדיסק קשיח שלך בשלבי גסיסה, אתה שומע תיקתוקים או רעשים מוזרים מהדיסק?
אם כן אין מנוס הדיסק עשה את שלו.
הזדמנות מעולה לשדרג ל SSD :)
הבעיה בהתקנת חלונות 7 היא בכונן/מדית ההתקנה שלך.
נסה שוב עם מדיה אחרת, למשל DOK במקום תקליטור.
מן הסתם זו גם הבעיה החלונות 10.
Ivan התעלמת מהעובדה שהוא ציין שהמערכת שלו עבדה כרגיל עד שהיא קרסה והוא קיבל מסך כחול.
ומשם הבעיה התחילה, בגלל כשל בחומרה.
והוא גם ציין שבשלב מסויים הוא קיבל הודעה "נא הפעל את כלי השירות Chkdsk" מה שמרמז על בעיה בדיסק הקשיח...
Chkdsk
  מנסה לתקן את מערכת הקבצים ולא את הקשיח. מזה להגיע למסקנה שהקשיח הוא הבעיה זה קצת מוקדם מדי.
לפני שאתה מתחיל לנסות להתקין מליון גרסאות של WINDOWS
תוריד hirens boot cd , תצרוב אותו על דיסק
ותפעיל את המחשב כש ה CD הראשון ב boot priority order
בתפרית הפעלה של hirens boot cd תבחר ב MINI XP שם יש לך כלים לבדיקת ה דיסק הקשיח
אם הכל בסדר יש לך שם גם כלים לפירמוט הדיסק (לפעמים ההתקנה של WINDOWS עושה בעיות אם הדיסק כבר מחולק בצורה שלא מתאימה להתקנה)
ואז תנסה להתקין מחדש את ה WINDOWS
אם גילית bad sector זה הזמן להחליף את הדיסק הקשיח
אם ה MINI XP לא רואה את הדיסק הקשיח אז יכול להיות שגם זה הזמן להחליף את הדיסק הקשיח (לא תמיד)
אם אחרי שביצעת פירמוא מלא לדיסק ואין לו bad sector אתה עדיין לא מצליח להתקין WINDOWS (מדיסק תקין) אז נמשיך
ולמה להתאמץ ולהגיב בדיונים רדומים ?
