דופלקס בכרטיס רשת...
מה זה דופלקס מלא/חצי דופלקס, ומה ההבדל ביניהם?
כמו כן מה זה משנה אם הכרטיס רשת שלי עובד ב- 10 או ב- 100? הרי זה לא צריך לשנות..
אז מדוע חלק אומרים שב- 10 זה עובד יותר טוב?
10/100 זה המהירות כל כרטיס רשת היום יכול לעבוד גם ברשת שעובדת ב 10mbit וגם 100mbit והדשים תומכים ב 1000mbit זה הכל שאלה של מהירות ותו לא!
אני יודע שזה לא משנה כי אפילו שזה על 10, זה עדיין פי 20 מהחבילות שיש היום וזה לא אמור לשנות במהירות
אבל למה בכל זאת אומרים שאם שמים על 10 בכרטיס רשת זה יעבוד יותר טוב?
וכמו כן מה ההבדל בין דופלקס מלא לבין חצי דופלקס?
אולי כשמדובר על כרטיס רשת לצורך אינטרנט, זה לא משנה אם הוא 10 או 100 מגה-ביט לשנייה, כי האינטרנט לא מגיע גם ל-10 נכון לעכשיו. אבל אם תרצה בעתיד להשתמש בכרטיס הרשת למטרת רשת ביתית, אתה תראה הבדל רציני. 1.25MBps לעומת 12.5MBps זה הבדל נורא רציני. אתה תראה שב-10 זה יהיה בלתי אפשר להעביר קבצים גדולים ממחשב למחשב. יש יחס של 10 בין אחד לשני, זה לא כ"כ זניח.
אף אחד לא אומר את זה כי זה לא נכון. למה שרשת איטית יותר תהייה טובה יותר? מה גם שאתה לא קובע את המהירות שכרטיס הרשת שלך יעבוד בה. כרטיס הרשת מזהה את כרטיס הרשת שהוא מחובר אליו בצד השני, ובהתאם אליו מחליט לבד אם לעבוד ב-10 או ב-100 מגה-ביט לשנייה.
כרטיסי 10/100 (שתומכים גם ב-10 וגם ב-100) מזהים קודם כל אם מה שמחובר אליהם תומך ב-100. אם כן, הם עובדים עם 100 בלי לחשוב פעמיים. רק אם לא, הם יעבדו ב-10.
Full-Duplex אומר שכרטיס הרשת יכול לשלוח ולקבל בו זמנית במהירות מירבית.
Half-Duplex אומר שכרטיס הרשת יכול רק לשלוח או רק לקבל בבת אחת.
אני לא יודע למה אבל משהו פה לא מסתדר לי... התמיכה של ברק אמרו לי לשים חצי דופלקס... אין לי מושג למה, ועוד אמרו שזה יעבוד יותר טוב.
ולפי איך שאתה מסביר את זה, דופלקס מלא הרבה יותר טוב.
אז מה ההיגיון? =\
באמת שאין לי מושג מה אמרו לך שם..
כל חיפוש פשוט בגוגל יאשר לך את מה שאמרתי.
לחלק מכרטיסי הרשת יש בעיה לעבוד ב-full duplex עם מודם אינטרנט.
לכן כשלב ראשון לפתרון בעיה חברות האינטרנט אומרות לעבור למצב של half duplex.
מכיוון שהאינטרנט ממילא לא מנצל אפילו 50% מהרוחב פס של כרטיס רשת (10mbps) לא תהיה שום ירידה בביצועים ובתכלס זה לא ישנה כלום, חוץ מלפתור בעיות לפעמים.
