הגדלת זכרון RAM
יש לי מחשב עם זכרון RAM 2GB , המחשב מאוד איטי והציעו לי להגדיל את הזכרון.
אני לא יודעת איזה זכרון יתאים, הזכרון הקיים הוא:
 SK hynix hmt 425u6cfr6a-pb 2G
ניסיתי לשים זכרון 4G של חברת CRUSIAL  והמחשב לא זיהה.
איך אדע מה מתאים בוודאות?  אני חוששת להזמין מאייבורי (או חנות אחרת)  ואם זה לא מתאים סתם קניתי...
היי
עדיף לומר מה דגם לוח אם ומה את עושה עם המחשב.
איך יודעים מהו דגם הלוח?
בחשבונית לא כתוב
האם יש הדפסה על הלוח עצמו?
המחשב לשימוש ביתי, גלישה באינטרנט , הורדת תמונות מהמצלמה וצפיה בהן, (כיום לפתוח תמונה לוקח הרבה זמן)
אני חיפשתי את הדגם של הזכרון המותקן כיום, ומצאתי שהוא מסוג DDR3 1600M 1.35V,  אבל באייבורי מצאתי
DDR3 1600M 1.5V
האם זה משמעותי - הוולט ?
נערך על-ידי Nurit Cohen
בתוכנה אמצא את סוג לוח האם?
התוכנה תראה לך את החלקים המותקנים במחשב. תצלמי לפה ואז נדע איך להמשיך.
Motherboard
    Manufacturer    Hewlett-Packard
    Model    2B34 (CPU 1)
    Version    2.10
    Chipset Vendor    Intel
    Chipset Model    Haswell
    Chipset Revision    06
    Southbridge Vendor    Intel
    Southbridge Model    H81
    Southbridge Revision    C2
    System Temperature    38 °C
        BIOS
            Brand    AMI
            Version    80.14
            Date    28/09/2015
        Voltage
            CPU CORE    2.976 V
            MEMORY CONTROLLER    2.976 V
            +3.3V    2.928 V
            +5V    4.596 V
            +12V    11.904 V
            -5V    -11.904 V
            +5V HIGH THRESHOLD    3.683 V
        PCI Data
                Slot PCI
                    Slot Type    PCI
                    Slot Usage    Available
                    Data lanes    x16
                    Slot Designation    PCI Express x16 Slot
                    Characteristics    3.3V, Shared, PME
                    Slot Number    0
                Slot PCI
                    Slot Type    PCI
:kopfpatsch:
מה, זה מחשב של HP  ?
נא להשלים את הפעולות לפי זה -
https://support.hp.com/sk-en/document/c01603067
כדי שנהיה בטוחים מי נגד מי.
RAM
        Memory slots
            Total memory slots    2
            Used memory slots    1
            Free memory slots    1
        Memory
            Type    DDR3
            Size    2048 MBytes
            Channels #    Single
            CAS# Latency (CL)    9 clocks
            RAS# to CAS# Delay (tRCD)    9 clocks
            RAS# Precharge (tRP)    9 clocks
            Cycle Time (tRAS)    24 clocks
            Command Rate (CR)    1T
        Physical Memory
            Memory Usage    71 %
            Total Physical    1.93 GB
            Available Physical    562 MB
            Total Virtual    3.55 GB
            Available Virtual    1.57 GB
        SPD
            Number Of SPD Modules    1
                Slot #1
כן מחשב HP
RAM
        Memory slots
            Used memory slots    1
            Free memory slots    1
        Memory
            Type    DDR3
            Size    2048 MBytes
            Channels #    Single
        Physical Memory
            Memory Usage    71 %
        SPD
                Slot #1
לא בדיוק מבינה מה לרשום באתר HP
Results for " Model 2B34 motherboard" (12963)
לזה הכוונה?
בחשבונית כתוב: HP 280G1MT
נראה לי זה הדגם
מקט T9T31ES
או קיי
אני על זה .....  :)
הנה הוא במלוא תפארתו -
https://support.hp.com/my-en/document/c04465455
ולגבי הזיכרון מופיע -
HP Configured Memory Options
2 GB DDR3-1600 UDIMM (1 x 2 GB)
4 GB DDR3-1600 UDIMM (1 x 4 GB)
6 GB DDR3-1600 UDIMM (1 x 2 GB + 1 x 4 GB) (Dual Channel)
8 GB DDR3-1600 UDIMM (2 x 4 GB) (Dual Channel)
כך שלכאורה זה אפילו היה צריך לעבוד עם 2 גיגה פלוס ה - 4 שניסית.
הלוח אם שמורכב במחשב הוא עם צ'יפסט H81,
וכמה שידוע לי זה פועל עם מתח של 1.5 וולט של זכרונות.
אולי בגלל זה זה לא "הסכים" לעבוד עם הזיכרון הקיים כי
היה שוני בין המתחים והמחשב נתקע. קרוב לוודאי שהיה צורך
בכייון ידני בביוס.
