[חישוב מסלול מחדש] מפרט חלקי למחשב לתכנות, יצירת מוסיקה ועריכת וידאו ב-8K
הי,
קודם כל - תודה רבה מראש על העזרה שלכם כאן. זה פשוט נהדר!
תקציב:
8K, אפשר לחרוג.
אפשר גם לא לנצל אותו.
שימושים, מהתדירות הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר:
גלישה וכו'
תיכנות כבד (DB, שרת וכו' רצים לוקאלית)
יצירת מוסיקה (פלאגינים כבדים)
עריכת וידאו - מעט מאוד, מספיק לי FHD, רוצה שיהיה נוח אבל לא אכפת לי, למשל, לוותר על preview באיכות גבוהה
ציוד היקפי:
אין צורך
יש לי 3 מסכים, מעוניין לחבר 2 מהם, יתרון אם אוכל לחבר את השלישי (הוא ישן ומתחבר רק RGB) אבל זה ממש לא קריטי לי
רכיבים קיימים:
מארז Fractal Design,  נדמה לי שזה R4 אבל אני לא זוכר את הדגם הספציפי. נרכש לפני 3-4 שנים והוא גדול ומרווח.
ספק Seasonic SS-430GB  (האם הוא יהיה חזק מספיק בשביל החומרה החדשה?)
בנוסף, יש לי כרטיס קול אולפני חיצוני (USB) שארצה להחליף, אבל זה לשרשור אחר. הוא ישאר מחובר למחשב.
דיסקים קיימים שארצה להשתמש בהם:
Crucial M4-CT128M4SSD2  128GB  SATA 3
Corsair Force LS SSD 120GB  SATA 3.1
עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?
חשוב מאוד, בגלל הקלטות מוסיקה
האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
אין צורך בתוכנות כלשהן
אם אפשר שהחנות תרכיב לי את המעבד והמאוורר זה יהיה מצוין, עם כל השאר אני אסתדר
האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.
מעדיף KSP בגלל קרבה ונוחות בהמשך, גם אם המחיר יהיה מעט גבוה יותר
מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידית
האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
כאמור, אשמח להיות יכול לחבר 3 מוניטורים, אבל אסתפק בהחלט ב-2 (זה לא שווה לי תוספת במחיר)
הערות נוספות:
התצורה שבה אני עובד: יש לי 2 דיסקי SSD של כ-120GB כל אחד.
על כל אחד יש התקנה של חלונות 10.
הראשון מיועד לעבודה (פיתוח). השני מיועד ליצירת מוסיקה ומעט עריכת וידאו.
אני עושה בכל פעם BOOT מדיסק אחר (כשאני מעלה את המחשב מדיסק המוסיקה, הוא לא רואה את דיסק העבודה כדי שלא תהיה לו גישה אליו).
כרגע מותקן לי דיסק 500GB מגנטי בנוסף, שהוא ה-DATA שלי (הוא לא יעבור הלאה).
אני מעוניין לשמור על הקונפיגורציה הזו, אבל לשכלל אותה:
- 2 הדיסקים הקיימים ימשיכו להיות מערכת הפעלה, אחד לעבודה ואחד למוסיקה
- אוסיף SSD 1TB שיהיה ה-DATA השוטף (עליו יותקנו פלאגינים שצריכים גישה מהירה והפרויקטים שאני עובד עליהם כרגע)
- אוסיף 4TB מגנטי לצורך אחסון שלא מצריך גישה מהירה (פרויקטים שאני לא עובד עליהם כרגע וקבצים אחרים)
קראתי הרבה פוסטים כאן בפורום, ובניתי לי מפרט שנראה לי שיספק אותי.
- הלכתי לאיבוד לגמרי בנושא הזכרונות. מבין שיש עניין של תדר ו-CL אבל לא הצלחתי להבין איך הם קשורים. מצאתי benchmarks בחו"ל אז ניסיתי לבחור זוג שיהיה מהיר מספיק ומתאים לדרישות שלי.
- מקריאה הבנתי שה- 1050Ti יספיק לי בהחלט לעריכת HD פה ושם. האם זה נכון?
הרכבתי את המפרט הבא:
סיכום פריטים בעגלה
# מק"ט תאור מוצר כמות מחיר יח' מחיר
1 51532 זיכרון למחשב Corsair Vengeance RGB 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 Kit 1 ₪1,990.00 ₪1,990.00
2 47225 מעבד אינטל Intel Core i7 8700 3.2Ghz 12MB Cache s1151v2 - Tray 1 ₪1,259.00 ₪1,259.00
3 52078 כונן קשיח Crucial MX500 CT1000MX500SSD4 1TB SSD M.2 2280 1 ₪1,095.00 ₪1,095.00
4 41627 כרטיס מסך Asus GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 DVI HDMI DP PCI-E 1 ₪970.00 ₪970.00
5 52545 כונן קשיח Western Digital Caviar Black WD4005FZBX 4TB Sata III 1 ₪885.00 ₪885.00
6 47437 לוח אם Asus TUF Z370-PLUS GAMING LGA1151v2, Intel Z370, DDR4, 2xPCI-E, DVI, HDMI 1 ₪620.00 ₪620.00
7 34721 קירור למעבד Noctua NH-D15S 1 ₪345.00 ₪345.00
8   משלוח לנקודת איסוף 1 ₪0.00 ₪0.00
סך הכל לתשלום ₪7,164.00
אשמח לכל פידבק או כיוון.
תודה רבה!
מוטי
נערך על-ידי motir
המשכתי לקרוא והבנתי עוד קצת בנושא הזכרונות.
אם אני מבין נכון הזכרון שבחרתי זהה בביצועים לזכרון הבא:
https://ksp.co.il/?uin=29841
האם זה נכון?
כי אם כן, אז אני יכול לחסוך 400 ש"ח ברכישה של שני מודולים כאלו, במקום המודולים שבחרתי במפרט למעלה.
על נייר הם לא זהים בביצועים , הזיכרונות במפרט הם 3200MHZ והזיכרון השני הוא 3000MHZ.
בפועל ההבדל שתרגיש בביצועים שואף ל 0 ככה שאם זה חוסך 400 שקל עדיף ללכת על הזיכרונות האיטיים יותר.
למעשה בפלטפורמה של אינטל מהירות הזיכרון משפיע הרבה פחות על הביצועים ויכולת אפילו לקחת זיכרון יותר איטי.
ממה שאני רואה שיש ב KSP זה הזיכרון הכי משתלם שאתה יכול לקחת כי זיכרון יותר איטי יחסוך לך רק 90 שקלים נוספים.
דרך אגב הקירור למעבד מצויין אבל ממש מוגזם , מכיוון שאתה לא עושה OC הוא מיותר לגמרי.
כל קירור ב 100 שקל יספיק.
נערך על-ידי lompy
מאה אחוז, אבחר בקירור זול יותר.
אם ארכוש בחנות אחרת, האם יש זכרונות אחרים שהיית ממליץ עליהם ויהיו זולים יותר?
האם כרטיס המסך אכן יתאים לי לעריכת וידאו FHD?
תודה רבה על העזרה!
זה לא ממש חשוב איזה זיכרונות תיקח הם כולם טובים באותה מידה.
אם אתה מצליח לחסוך סכום שהוא משמעותי בשבילך אז אפילו זיכרונות 2400MHZ יספיקו.
אם בתוספת קטנה אתה יכול להקחת זיכרונות יותר מהירים אז בכלל טוב.
לגבי עריכת וידאו אני פחות מבין , יש פה המון דיונים בנושא אז תעבור עליהם.
התחושה שלי שהכרטיס אמור להספיק לעריכה מזדמנת ב FHD.
כרטיס GTX1060 עם 6 הגירסה עם 6 גיגה זיכרון בטוח יספיק אבל אם אתה עורך מעט מאד
וזה השימוש היחידי לכרטיס אז אני לא בטוח שזה שווה את ההשקעה, שיקול שלך.
דרך אגב יש כרגע הרבה שמועות מסביב לנושא של כרטיסי מסך , יש כרגע צפיה להורדת מחירים ואולי אפילו להכרזה על דור חדש.
אם זה אפשרי יתכן ששווה להמתין קצת עם קניית מחשב חדש.
תודה.
אני צריך להזמין את המחשב כרגע, אז אזמין את ה-ti1050 ובהמשך אולי אחליף או אשדרג.
בניתי את המפרט מחדש בפלונטר. החלפתי זכרונות לפי ההמלצה שלך וגם את הדיסק הקשיח ל-ADATA מהיר משמעותית. כרטיס המסך אמור להיות זהה, אבל יצרן אחר.
אשמח להערות אם יש משהו שחשוב לדעת.
שאלה חשובה: האם הספק שלי יספיק לחומרה הזו? (מזכיר שיתווספו עוד שני SSD)
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=138029
הספק שלי כרגע: Seasonic SS-430GB
נערך על-ידי motir
יש לך את הזיכרונות האילו , יותר מהירים ואפילו קצת יותר זולים
https://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=AX4U3000316G16-SBG
אני גם לא מתלהב מהלוח שבחרת , לא מבין למה הוא עולה כך כך הרבה כסף.
הייתי הולך על לוחות הרבה זולים, למשל:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Z370-A-PRO&cart=15315045821140145097
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-Z370-HD3&cart=15315045821140145097
הספק אמור להספיק
נערך על-ידי lompy
תודה רבה!
