התלבטות בנוגע לדגם מעבד i7 לצורך עיצוב גרפי במחשב נייד
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? כרגע ללא מסגרת תקציב. מחפש מחשב נייד שיתן את התמורה הטובה ביותר למחיר. כמובן שמעדיף לחסוך ככל הניתן ללא פגיעה משמעותית בביצועים של המחשב.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עיצוב גרפי בתוכנה Affinity Designer. ללא שימוש בשפות תכנות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? אין צורך. צריך רק מחשב נייד.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) שאלה לא רלוונטית מכיוון שמדובר במחשב נייד.
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? ככל שניתן ממחשב נייד.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אין צורך ב-OC.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? שהמחשב נייד יגיע עם Win 10 home 64bit
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה לחנות או אזור.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שיהיה בטוח שהמחשב נייד יביא את התמורה הטובה ביותר למחיר לצרכים שלי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? אין צורך ביציאות מיוחדות.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא רואה בעתיד הקרוב שינוי משמעותי בדרישות התוכנה שבה אשתמש.
אני מחפש מחשב נייד בגודל 15.6'' עם 16GB RAM.
רואה שיש 3 קטגוריות עיקריות לדגמים של מעבדי i7.
הזולים ביותר הם דגמי ה-8550U Quad Core Processor, 8M Cache, 1.8 GHz up to 4.0 GHz.
דגמי הביניים ה-8750H Six Core Processor, 9M Cache, 2.20 GHz up to 4.10 GHz.
היקרים ביותר הם דגמי ה-7700HQ Processor, 6M Cache, 2.8 GHz up to 3.80 GHz.
איזה מעבד לדעתכם יתן את התמורה הטובה ביותר למחיר?
שלום לך וברוך הבא לפורום.
בכל זאת כדאי לקבוע לפחות טווח מחירים.
זה יקל על הכיוון בכללותו.
אפשר להרחיב קצת מה צריך להיעשות בנייד ?
היי,
התקציב כרגע עומד על כ-6000 ש''ח.
כמובן שהשאיפה תמיד היא לחסוך כמה שניתן, אבל עדין לא לפגוע משמעותית בביצועים.
מדובר כרגע בתחביב נטו בזמני הפנוי.
לומד כרגע לעצב לוגואים, כרטיסי ביקור.
לא שולל בעתיד גם ללמוד דברים נוספים שלא מצריכים למידה של שפות תכנות.
תודה.
להבנתי, רוב רובן של תוכנות גרפיות / עיבוד
לא מצריכות ידע בתיכנות ( אלא אם מתעקשים לכתוב פילטר מיוחד ל - MAYA וכו' ).
על פניו, התוכנה צנועה למדי בדרישות החומרה.
אם אתה מחפש נייד שיתמודד בעתיד גם עם דרישות / תוכנות כבדות יותר,
זה הזמן לומר זאת.  :)
אני יודע שתוכנות מהסוג הזה צנועות בדרישות החומרה שלהם.
לפי הידע הצנוע שיש לי בתחום אני מבין דווקא שלרב  בוחרים מעבדי i7 ו-16GB RAM.
נכון להיום אני לא רואה את עצמי מגיע להתעסקות באנימציה.
אם אני לא טועה UX/UI דווקא כן מצריחות הבנה תיאורתית בתכנות אתרי אינטרנט, אם אפשר להגדיר את המונח בצורה הזאת.
נו, ענייני סמנטיקה ....  :lol:
טוב, בוא נראה מה נדוג נאמר, בסביבות 5000 ש"ח.
כל המעבדים שתיארת בפוסט הראשון, זה על הנייר.
העניין מה קורה איתם ועם הביצועים שלהם כשהם בנייד.
וזה סיפור אחר לגמרי.
ושאלה אחרונה לבינתיים - עד כמה הנייד צריך להיות נייד ?
כלומר, משקל רצוי והאם זה פרמטר חשוב ?
נערך על-ידי askme
ברור לי שעל הנייר ובמציאות זה עולם אחר לגמרי.
בגלל ההפרש במחירים בין הדגמים היה לי חשוב לקרוא מה יש למבינים יותר לכתוב בנושא הזה.
למשקל אין שום חשיבות בעיניי.
או קיי
בוא נתחיל -
1.
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..5220..211..2185..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=49664&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
ובאילת -
2. https://ksp.co.il/?uin=42583&select=.268..271..159..4737..2185.
שניהם באים עם מסך מגע ועט סטיילוס, שיכול להיות מאוד שימושי.
ההבדל ביניהם - בעיקר איכות בניה ומיתוג של סדרות של היצרן.
אהה, וגם גודל וכרטיס מסך .....
נערך על-ידי askme
