צריך עצות והמלצות לגבי מיונים בצבא (בתחום המחשבים)
שמע האמת זה די קל ללמוד למיונים האלה אתה רק צריך להתפקס ולהשקיע.
אין סיבה שתתפזר עכשיו על מגוון נושאים כמו רשתות ופיתוח אתרים, זה גם לא יתן לך שום דבר למיונים של גמא.
בסוף, המיונים שם די דומים לראיונות למשרות פיתוח בחברות הייטק ולכן הייתי ממליץ ללמוד בהתאם.
תתמקד בשפת תכנות אחת שהיא השפה החזקה שלך ובה אתה הולך לכתוב את הקוד שיבקשו ממך לכתוב. במקרה שלך לך על השפה שאתה יודע הכי טוב C#.
תכיר את כל הניואנסים שלה ותנסה לכתוב כמה שפחות ללא טעויות SYNTAX כשאתה כותב קוד על דף.
תתאמן בלפתור תרגילים ובעיות רק על דף ולא במחשב. אחרי שתסיים לכתוב על דף אתה יכול להכניס את הקוד שכתבת ל-IDE במחשב ולראות אם מתקמפל או לא וכמה טעויות היו לך.
אני ממליץ לך לקרוא את הספר CRACKING THE CODE INTERVIEW (אתה יכול לחפש בגוגל ולהוריד את ה PDF). הספר מחולק לנושאים ובכל נושא יש לך דגשים ותרגילים שאתה יכול לפתור. תעבור נושא נושא ותתאמן על לפתור את שאלות משם עם דף ועט.
תנסה לפתור את השאלות כשאתה מגביל לעצמך את זמן הפתרון לרבע שעה עד 20 דקות לשאלה.
אני מבטיח לך שהשאלות שאתה תפגוש בראיונות לגמא יהיו יותר קלות ממה שתפתור בספר.
תתמקד בנושאים הבאים: מבני נתונים- ArrayList, HashMap, Linked Lists, Stacks + Queues, Trees (all kinds of trees).
אם תדע גם איך לממש את מבני הנתונים האלה אז בכלל מעולה.
עוד נושאים- Object oriented programming, Sort & search, רקורסיות- נושא שמאוד אוהבים בראיונות אז תשקיע.
אם ישאר לך זמן תעבור על C, C++, ניהול זכרון וכו'. ידע בשפות LOW LEVEL יתן לך פתח לקורסים היותר מעניינים של גמא.
תהליך המיון או לפחות מה שהיה התהליך לפני יותר מ-10 שנים-
בפעם הראשונה שתגיע יתנו לך מבחן מסנן שמכיל 5 שאלות תכנות ואורכו כשעה וחצי.
המטרה שלך היא להספיק לפתור כמה שיותר שאלות בצורה כמה שיותר טובה.
רמת השאלות היא רמה של בגרות 5 יחידות מחשבים. אם תתאמן על פתרון שאלות כמו שאמרתי לך אתה אמור לעבור את זה בקלות.
אח"כ בהתאם לתוצאות יזמנו אותך לראיונות שונים שיבדקו התאמה לקורסים השונים של גמא.
בחלקם ישאלו אותך שאלות תכנות, דברים דומים למה שהיו לך במבחן.
שאלות תכנות בראיון יכול להיות די מאיים. כשמבקשים ממך לפתור שאלה ובמבט ראשון אתה לא יודע איך להגיע לפתרון, אל תסתגר כי זה הופך את המעמד לעוד יותר מלחיץ ויהיה לך קשה לחשוב. חשוב להציג למראיין את תהליך החשיבה שלך ולכן תחשוב בקום רם ותגיד למראיין איך נראה לך שצריך לפתור את הבעיה. כשתתחיל לדבר גם יהיה לך יותר קל לחשוב, וגם המראיין יוכל לכוון אותך ולתת לך רמזים אם תתקע.
בכל הראיונות שיהיו לך תספר להם כמה אתה אוהב מחשבים, שאתה לומד עצמאית בבית מעבר לשעות הלימודים וכמה אתה רוצה להתקבל כי זה נראה לך סופר מעניין, רק זה מעלה מאוד את הסיכויים שלך להתקבל ביחס למועמדים שלא מציגים התלהבות.
בהצלחה
  • 1 שנה מאוחר יותר...
חשוב ביותר לכל המתמיינים לגאמא ושחקים:
זהירות מטייס: מי שעובר גיבוש טייס מוקפא מידית משחקים וגאמא (שחרור ההקפאה אם קורה, מתבצע רק לאחר שהמיונים מסתיימים), לכן, אל תיגשו למיון לפני מרץ!!!
לצערי מנסיון אישי
