האם ראוטר 2.4GHZ יפריע לטלפון אלחוטי 2.4GHZ?
השאלה בכותרת
לא אמורות להיות בעיות עם זה. הרבה מאוד מכשירים עובדים ב-2.4GHz.
תודה. אני מקווה באמת שלא תהיה בעיה עם זה
איזה מכשירים בדיוק?
כשיש לך מכשירים שעובדים על אותו תדר בדיוק, הם קולטים אחד את השני, דבר שלא אמור לקרות, ומכאן שיהיו "רעשים" לא רצויים...
אם אני לא טועה אז כל המכשירים עם הבלוטופ' עובדים על 2.4..
תקנו אותי
פנסוניק KX-TC1175
וראוטר של לינקסיס
השאלה לא הייתה מופנת אליך, אלא לפורשר שטען שהרבה מכשירים פועלים בתדר 2.4GHZ
ואני עניתי לך.
יש תווך מאוד רחב של תדרים, ככה שממש לא צריכה להיות בעיה.
אני מקווה שבאמת לא תהיה בעיה כי אמרתי לאמא שלי להביא מארה"ב ראוטר אלחוטי
יש קידודים ואיפנונים שונים ושלא נדבר על דחיסות שונות גם אם שני מחשירים שונים עובדים על אותו תדר זה לא אומר שזה יזהה את זה ובכול מכרה בכול שדר תקשורת נצמדת 'כתובת' לשדר כך שהמכשיר צריך לדעת אם זה מופנה איליו או לא
נכון... יש לך טווח של 50MHZ+-..אבל לך תדע...
הטלפון יקלוט את זה טוב מאוד בתור "רעש"...
לא יקרה כלום
יש הרבה מאוד מכשירים שפועלים על 2.4-מטלפונים, דרך נתבים ועד למיקרוגלים.
אם כל דבר היה באמת משפיע שום מכשיר לא היה עובד....
כנראה שבכל זאת כל מכשיר מוצא לעצמו את הנישה שבה הוא יכול לעבוד בלי הפרעות.
זה סיפור אחר אם לשכנים יש מכשיר זהה (אותו דגם): אז כן יכולות להיות הפרעות, למשל בטלפון תעלה אחד לשני על שיחות וכאלה-אבל ברוב הטלפונים היום יש כפתור channel שאיתו אתה עובר ערוץ וזה *אמור* להסתדר.
מה שכן לא הייתי ממליץ לצמיד את הבסיס האלחוטי לבסיס האלחוטי של הטלפון,אפשר לצפות להפרעות.
לי בכל אופן היו בעיות כאלו כי עשיתי רשת של 2.4 ויש לי בסיס טלפון שהוא גם 2.4.
אז למה למשל בהתחלה היה אסור בלותות' בארץ בגלל שהצבא השתמש בתדרים האלה??
כביכול....
אבל זה פשוט בולשיט.....
ד"א-סיפור נחמד: אבא של חבר שלי היה לפני איזה שנה או משהו כזה בתערוכה של מכשירים אלחוטיים, והיה יכול להשיג WIFI במחיר מצחיק, אבל הוא לא קנה כי "אסור להשתמש בתדרים האלה כי הצבא משתמש בהם"..... היום החבר הזה אוכל ת'לב....
אם יש לך הזדמנות להשיג את זה במחיר טוב-לך על זה. לא אמורות להיות לך בעיות.
EL-DiABLo-אחרי שהזזת את הבסיס מהטלפון זה הסתדר?
