המחשב לא עולה אני חיב עזרה דחוף אני כבר מיואש
הכל התחיל שניקיתי אבק במחשב
אחרי שסיימתי לנקות את הכל המחשב נתקע בהפעלה של הביוס ואחרי זה בדקתי עם הכל מחובר כמו שצריך ואחרי זה לא ראו תמונה בכלל
ניסיתי כל מני דברים ושום דבר לא הצליח
הגיע הטכני בדק כל מני דברים והוא חשב שהיה קצר במחשב ושהלך הלוח
לקחתי את המחשב לאייבורי והטכני אמר את אותו הדבר
ולבסוף החלתתי לקנות מעבד i5 8600k
לוח asus tuf z370 plus gaming
וזיכרון
16GB Kit (2 x 8GB) HyperX Fury DDR4 3466MHz, CL19, White, DIMM Memory
הבאתי טכנאי לבית שירכיב לי את המחשב
ואני בשוק אבל הבעיה חזרה על עצמה!!!!
הטכני בדק את הכול והוא אמר שהלוח תקין
והוא לא ידע מה לעשות
אני מיואש!!! אני לא יודע מה לעשות איך שקניתי לוח מעבד וזכרון חדשים וזה לא עובד
יכול להיות שהמארז של המחשב או הספק עשו קצר לאחד הרכיבים החדשים???
אני צריך עזרה
נערך על-ידי Ben Bar
אולי הבעיה בספק?
הטכני בדק עם הספק שלו וזה לא עבד
דבר ראשון תראה שאין לך איזה בורג או מתכת עקומה במארז שמקצר את הלוח. אני ממליץ להוציא אותו מהמארז ולנסות להפעיל אותו מחוץ למארז.
בנוסף אשמח לעוד מידע באיזה שלב הוא לא עולה. (במערכת החדשה אחרי החלפץ הלוח אם והמעבד).
האם המאווררים מסתובבים או לא?
האם המערכת בLOOP של הפעלה ?
והאם ביצעת troubleshooting על הרכיבים שבמערכת ?
אם יש ללוח אם הזה לוח חיווי מספרי שיכול להגיד מה התקלה?
האם אתה  מצליח להגיע לביוס ?
באיזה כרטיס מסך אתה משתמש?
האם הסתכלת על הכבלים שיוצאים מהספק ומגיעים ללוח אם  וראית שהם תקינים ? האם בכל הנסיונות גם עם הספק של הטכני השתמשת באותם כבלים?
בנוסף תבדוק שהמאווררים לא מקצרים תנסה להפעיל את המערכת למספר דק' (בלי מאמץ מיוחד ) כשהמאווררים מנותקים
הכול עובד פשוט אין תמונה
הטכנאי הוציא לגמרי את הלוח מה מארז וזה היה אותו הדבר כי חשבנו שיש קצר מהמארז
שהטכני הפעיל את המחשב בלי הזיכרון אי היה ציפצופים זה אומר שהלוח תקין
פשוט הזויי מה שקרה הטכנאי לא מצא שום פיתרון
מה זה כבר יכול להיות??
אם הכל עובד אז הבעיה לא במעבד או בלוח אם אלא יכול להיות בדרייברים , במסך שאתה משדר אליו או בכרטיס מסך.
קודם כל תראה שהמסך עובד (תנסה להפעיל דרכו לפטופ או משהו כזה).
אם המסך תקין אז תעבור לבדיקה של התשדורת וידאו של המכשיר:
תוציא את הכרטיס מסך ותחבר את החיבור למסך ישירות ליציאה של הלוח אם (יש למעבד הזה ליבה גרפית של אינטל).
אם זה לא עובד תחליף את הכבל (רצוי גם חיבור אם בדקת בHDMI אז תנסה DVI או להפך) ותנסה שוב
אם זה לא עוזר תשאיר המערכת אם המינימום המקסימלי של רכיבים ותנסה להפעיל אותה( ללא כרטיס מסך, ללא כרטיסי הרחבה, סטיק אחד של זכרון- החדש, ללא כונן קשיח או כונן אופטי)
זה מה שניסיתי הוצאתי את הלוח מהמארז והשארתי רק את הזיכרון והמעבר וחיברתי את המחשב ביציאת hdmi שבלוח
והוא לא הראה שום דבר
אחרי זה הוצאתי את הזיכרון מהלוח והיה ציפצופים וזה אומר שהלוח תקין
יש מצב שהזכרונות לא מתאימים ללוח?
תבדוק עם הרשמיה הזאת TUF-Z370-PLUS-GAMING-Memory-QVL.pdf מול המודל הספציפי של הזיכרון שלך
אבל לא נראה לי שזאת הבעיה
ושוב האם המסך תקין?
נערך על-ידי amaror1
מוזר... לא ראיתי את הזיכרון שלי ברשמיה..
HX434C19FR2K2/16
עשיתי חפש בדף והוא לא מצא את זה..
הגיוני שזה לא מתאים???
הלוח תומך בזכרונות 3466
נשמע בכלל כמו בעיה בכרטיס מסך.
ראש וראשית ערוך את הכותרת ואת ההודעה. שום דבר כאן לא "דחוף" ומספיק כבר עם כל ה!!!! למיניהם.
כבר נתקלתי ולא פעם בבעיה הזו, תגיד לטכנאי שיעדכן ביוס או ישנמך גירסה וזה אמור להסתדר.
הכל במידה והלוח\מעבד\זיכרון\כרטיס מסך\ספק כוח הוחלפו ונשללה אופציה לקצר בכבלים\כרטיסי הרחבה\בורג שנתקע מאחורי הלוח או אפילו כבל פגום או נקודת חשמל לא תקינה או אל פסק לא תקין\חלש
