מחשב נדלק ונכבה באופן מיידי
היי,
ניסיתי להוציא את המחשב ממצב שינה כמו תמיד, אבל שמתי לב שהמחשב לא מגיב. ניסיתי לכבות את המחשב ואז להפעיל אותו בחזרה והמחשב פשוט נכנס ללופ שם הפעלה וכיבוי מיידי. המחשב לא מספיק להעלות את הצג וישר נכבה באופן אוטומטי, המאוורר שם המעבד מתחיל לעבוד אבל נכבה תוך שתי שניות וככה ממשיך עד שאני מכבה את המחשב לגמרי.
למטה יש קישור לוידאו של התקלה.
אני אשמח לקבל עצות.
תודה מראש!
נערך על-ידי Respajin
המחשב מתקשה לעשות POST ,
אפשר לפתור את  המצב אם המצב לא חמור  .
*תבדוק שכל חיבורי המתח  מחוברים  טוב
*תנסה לנתק כוננים
*תנסה להעלות את המחשב עם סידור אחר של הזכרונות ,  אולי יש בעיה באיזה זכרון\סלוט
*אפשר לנסות לאפס ביוס (אם יש לך כונן SSD במקרה שהמחשב  יעלה , תכנס ישר לביוס ותוודא ש ACHI  מוגדר  )
*לנסות ספק כח אחר
אם עדיין לא עולה , תחבר את הרמקול הקטן ללוח אם ותגיד איזה ציפצופים  יש אם יש בכלל .
  1. נסה POWER CYCLE - כבה את המחשב, נתק את כבל החשמל מאחור, לחץ כמה פעמים על כפתור ההפעלה בזמן שמנותק, ואז חבר מחדש ונסה להפעיל.
  2. לא עובד? נתק את כל החיבורים בתוך המארז (כוננים), הסר זכרונות חוץ מסטיק אחד, אפס ביוס על ידי הוצאת הסוללה לדקה והחזרתה, ואז נסה להפעיל מחדש. רצוי לעשות כל זאת בזמן שכבל החשמל מנותק מהמחשב.
  3. עדיין לא עובד? אם יש לך כרטיס מסך מובנה בנוסף לכרטיס המסך הרגיל, נסה להוציא את הכרטיס הרגיל ולחבר את המסך אל הכרטיס המובנה כדי לבדוק אם הבעיה בכרטיס המסך. אם אין, נסה להשאיל כרטיס מחבר כדי לבדוק.
  4. כל זה לא עזר? קח למעבדה.
היום ניסיתי עוד הפעם להפעיל את המחשב והפעם הוא פשוט לא נדלק בכלל, אין נורות חיווי בלוח אם, ממש כלום.
האם זה אומר שהתקלה בטוח קשורה לספק כח?
נעשה שינוי לאחרונה במחשב? רכיבים או עדכוני ביוס?
ציטוט של Respajin
סביר להניח. או שלוח האם נשרף. אבל ספק כוח קל יותר לבדוק.
לקחתי את הספק למעבדה והוא עובד תקין בחיבור למחשב אחר, הייתי בטוח שהספק כח גרם לתקלה.
האם זה אומר שהלוח אם זה החלק שגורם למחשב לא לעלות?
המחשב אפילו לא נדלק וכל הנורות חיווי בלוח אם כבויות, אני מתחיל לחשוש שזה אולי באמת הלוח אם.
מה אתם חושבים?
יש 5 אפשרויות תתחיל לבודד
1) זיכרון, תפעיל את המחשב עם סטיק בודד ותנסה להחליף ביניהם
2) סלוט הזיכרון פגום, תחליף גם יציאות
3) אם אתה משתמש בכרטיס מסך מובנה הוא נדפק וגורם לבעיות
4) הלוח אם נדפק\יש צורך לבצע clear cmos
5) יש קצר עם הפאנל הקדמי\כרטיסי PCI, תנסה לנתק אותם
נערך על-ידי andralamusya
ציטוט של Respajin
מה אתם חושבים?
קודם כל, זה יכול להיות קשור לאספקת החשמל אצלך בבית. כדי לוודא שזה לא קשור אליה, אתה צריך לחבר דרך אל פסק. אבל כן, זה נראה יותר ויותר כמו לוח אם שנשרף/התקצר. אם כבר אתה הולך למעבדה, כבר תיקח את כל המחשב 🤣
יכול להיות גם שתקוע לך חשמל סטטי.
תנסה להוציא את כל הכבלים שמחוברים למחשב [הכל כולל הכל!!].
תלחץ על כפתור הדלקה\כיבוי למשך דקה רצוף
תחבר חזרה את הכבלים ותדליק
אם זה לא פתר, כנראה שקודמי לעיל צודקים
