מבקש המלצה ללפטופ לצורך לימודי הנדסת מכונות עד 5K
עד 5 אלף. מתאפשרת חריגה לצורך שיפור הנוחות
הלפטופ ישומש ללימודי הנדסת מכונות וכל מה שזה כולל, אני לא בטוח באילו תוכנות אני אצטרך להשתמש.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
המחשב יהיה בשימוש בכיתה עם אנשים נוספים, חשוב שקט אבל אפשר לוותר על השקט בשביל שיעמוד בדרישות האחרות
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
כן, עדיפות ל W10
עד עכשיו קניתי מTMS אז מעדיף להשאר איתם אם זה לא משפיע משמעותית
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
במהלך השבועות הקרובים, הכי רחוק בספטמבר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
USB 3
HDMI
אם מתאפשר אז חיבור רשת קווי בנוסף לWIFI וBLUTOOTH
לא
הלפטופ ישומש ללימודים לכן יד חשיבות גבוהה מאוד על חיי הבטרייה
המסך צריך להיות מינימום 15
חשיבות נמוכה למשקל אבל כמה שפחות יותר טוב.
תודה רבה על כל עזרה בנושא
נערך על-ידי Alon Hersh
  • תגובות 52
  • צפיות 13.1k
לימודי הנדסת מה ?
בניין ? חשמל ?
ייצור ?
מכונות ?
ארכיטקטורה ?
:nixweiss:
הייתי בטוח שרשמתי... הוספתי עכשיו הנדסת מכונות
:kopfpatsch:
דווקא הנדסת מכונות ?
אתה קצת בברוך.
כי תצתרך לעבוד עם תוכנת סולידוורקס ( SOLIDWORKS ).
הבעיה איתה שהיא דורשת כרטיס מסך יעודי / מקצועי - QUADRO.
וכל נייד עם הכרטיס הזה ( גם עם כרטיס ישן וחלש ) נושק לשש אלף שקל.
אמנם אפשר לעבוד על "סתם" נייד, אבל זה לימודי  " חצי - קלאצ' " לטעמי.
הנה לשם התרשמות מדגם לא מייצג -
https://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=19755
https://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=15660
https://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=20952
ועד ל - ( אבל יש גם יותר יקרים , לא אומר שחובה ללימודים, כמובן )
https://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=23178
אוקי, הבנתי.
אם אני הולך להתבסס על המחשב הנייח שלי שמפעיל GTX770 בשביל התוכנה הכבדה, איזה לפלטופ הייתה ממליץ? אני מניח שזה כבר הופך לשימוש של כתיבה ותכנות.
אתה מזלזל בסולידוורקס ....
זה לא משנה במיוחד איזה כרטיס מסך יש לך , גם אם זה 1080 TI
לצורך העניין, כל עוד הוא לא מסדרת QUADRO או לחילופין FIREPRO
של AMD ( פחות מומלץ ), יש פיצ'רים שבכלל לא יהיו זמינים בתוכנה.
אבל.....
כפי שאמרתי, לא חייבים להתפרע בשביל הלימודים.
באמת תוכל לקנות כרטיס מסדרת הקוואדרו בנניח 600 שקל,
אמנם בסיסי אבל יפעיל את כל השטיקים והטריקים בנייח, וללימודים עצמם קח נייד
טוב בכשלוש וחצי אלף ש"ח .....
מתוך הניידים שהמלצת לי הזול (https://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=19755) נראה הכי מתאים.
בהתבסס על הנתונים והידע שלך מה היית מעריך יהיה החיי בטרייה שלו? וכמה הוא יהיה נוח לשימוש מבחינת חומרה יש דרך לדעת?
לפי מה שאמרת הוא מספיק טוב להריץ את התוכנה ואם זה החלק הכי כבד בדרישות למכונות אז זה מספיק.
להוסיף עכשיו כרטיס מסך נוסף למחשב הנייח בנוסף לקניית נייד נראה לי לא משתלם במיוחד שהמחשב שלי כבר מתחיל להיות זקן.
אם כבר אתה שואל לדעתי, אני חושב אחרת.
עם כל זה שהנייח שלך ישן, הוא לבטח יותר חזק
מהנייד שבקישור.
החסרונות של הנייד - מעבד לא משהו, שכל נייד עם מעבד דור שמיני יותר חזק ממנו,
משקל - 2.3 ק"ג  וחיי סוללה שאני אישית לא תולה בהם תקוות רבות.
לפי הביקורת, הסוללה מחזיקה כשבע שעות (לא תחת העומס ),
אבל הנייד מרעיש למדי ויש לו coil whine , כלומר מעין זימזום מפריע.
יחסית למחיר ותמורה לא ממש יש לך חלופות.
מנגד, כרטיס מסך לנייח ונייד כמו זה -
https://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=23039
או זה -
https://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=23044
יתנו לך תמורה ונוחות עדיפים.
לא עדיף לי נייד עם כרטיס מסך לפחות? כך שגם אם הוא לא יכול להפעיל את התוכנה בצורה המושלמת הוא עדיין יוכל להפעיל אותה לצרכים בסיסיים.
הגדר צרכים בסיסיים ......
העניין הוא שכל פיפס בניידים עולה כסף, ולפעמים לא מעט כסף.
סתם לשים כרטיסים על הנייר כמו 530 של AMD או 930 של NVIDIA ,
לא ממש יעשו הבדל כלשהו מבחינת הביצועים, אבל יעלו את מחיר הנייד.
אם תרצה להגיע לכרטיסים יותר רציניים, כבר תצתרך לשלם יותר, או לחילופין לקבל חומרה
/ מעבד פחות חזק ו / או נייד פחות איכותי.
כפי שאמרתי - כל דבר יש לו מחיר.
הכיסים שלך, וכך גם ההחלטות ...   :)
נערך על-ידי askme
הכרטיס מסך INTEL 620 יאפשר הרצה של התוכנה הזאת? או שהוא נטו משרדי? כי לפי המפרט של הלפטופ הוא נראה בנוי להרצה של תוכנות רציניות רק חסר לו כרטיס מסך
הלפטופ E480 מגיע גם עם כרטיס מסך נפרד,
אלא שכלפטופ הוא לא מוצלח, להבדיל מאחיו ללא הכרטיס מסך הנפרד.
הסצנריו עם E480 הוא כפי שתיארת, נייד רגיל ( וטוב מאוד ) לסטודנט
למשימוש רגילות, בעוד שכל מה שקשור לסולידוורקס, יעשה בנייח בבית.
אם אתה לא שלם אם הסצנריו הזה ( שהוא לא מושלם ), אז עולה
בחזרה נייד הפרסיזיון של דל, על כל חיסרונותיו, ועל יתרונו - שזה המחיר.
גם כך, הוא יתן פתרון דחוק לעניין הלימודים, לא מאמין שמעבר לזה.
יש גם נייד של HP -
https://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=20903
אבל גם הוא חלש, הן מבחינת מעבד והן מבחינת כרטיס מסך ( שגם מתאים לתוכנה ).
הבעיה היא שגם בחו"ל המחיר של הניידים "המיקצועיים" לא זול.
ואילת, הרשתות ששם לא מוכרות אותם בכלל.
אולי תלמד משהו אחר ?  :lol:
