OC ל-2300Mhz
מספר שאלות...
1. יש לי בארטון 2500+, עם OC ל-3200+ שזה משהו כמו 2150Mhz. מכפלה 11 ו-FSB 200.
מדוע כאשר אני מנסה להגיע למשל לFSB 210 הוא עושה לי restart כל פעם שהוא מתחיל להעלות את ווינדוס? (יש לי וולקנו 12, מארז antec amg1080 עם 5 מאווררים)
2. איך אני בודק מה ה-stepping של המעבד שלי?
3. האם יש מצב שאני מגיע מעל 400Mhz עם לוח NF7, זכרון סמסונג 3200 עם heat spreaders וAMD 2500+ עם volcano 12?
תבדוק טמפרטורה וקדומה שהכול בסדר.
יכול להיות שהזיכרון שלך לא עומד בזה(אני לא בטוח), או הלוח מתחמם מידי.
נסה להעלות תזמונים או להוסיף 0.1 ולט לזיכרונות.
מעבד 36, לוח 21.
גם לי נראה שזה הזכרונות.... :P
עריכה: ננסה את מה ש-anatoli אומר...
עריכה 2: אותו דבר! :(
כנראה שזה הזיכרון SAMSUNG לא כזה טוב לOC
אין מה לעשות רק להחליף או להשאר ככה(דבר איתי אני מוכן לקנות אם זה סטיק אחד של 512).
11 כפול 200.. זה 2200 לא 2150 חחח אבל חפיף
עקרונית הזכרונות לא אמורים לעצור אותך ב210 אבל גם אם כן אז תוריד את היחס שיעבוד במהירות המקורית שלו או קצת מתחת..
כמה מתח למעבד נתת?
והסטפינג רשום על המעבד עצמו מתחת להיטסינק אין שום תוכנה שתגיד לך את זה..
א. כן, אבל אתה יודע איך זה, זה לא 200, זה 198.96 וכל מיני כאלה... :)
מהירות מקורית?? כלומר, לשנות את המכפלה, ולהשאיר על 200?
המתח של המעבד נשאר סטוק... 1.65 אם אני לא טועה...
