כרטיס מסך נדפק?
יש לנו בבית מחשב חדש שיש בו RX 570.
יש בכרטיס הזה קירור בודד.
כמו שאתם יודעים יש לו את הפיצ'ר הזה שכשהוא מתחמם רק אז הוא מפעיל את הקירור.
עד היום במשחק אחד הוא התחיל ממש לרעוש כשמשחקים בו כנראה בגלל שזה רק קירור אחד אז הוא היה צריך לפעול נורא מהר כדי להתקרר.
מה שקורה עכשיו זה שבאותו משחק ספציפי בקושי שומעים את הקירור פתאום כאילו משהו קרה לו, והטמפרטורה מגיעה במקסימום ל-82 מעלות...
המשחק קצת עובד עם תקיעות וזה לא קרה.. גם במשחק נוסף זה קורה.
זה לא משחק הכי כבד, מדובר בפורטנייט.
לדעתכם יש מה לעשות או רעיונות? הדרייברים מעודכנים והכל... הכל היה תקין.
נערך על-ידי Rockstatement10
שלום לך.
1.תפתח את הכרטיס המסך.
2.על המעבד יש משחה עפורה ותסיר אותה עם אלכוהול מפעלי.
3.תנקה את האבק שיש בתוך המאוררים עם יש.
4.תקנה משחת קירור למעבד ניקרה ARTIC MX-4 ותמרח על המעבד.
5.תיסגור ותרכיב בחזרה ותיסתקל עם זה עזר.
בהצלחה.
אתה כנראה חושב שמדובר על מחשב בן כמה שנים, המחשב הוא חדש חבר...
לא צייינת בן כמה המחשב או כרטיס מסך, עם יש לך אחריות תיגש לחנות שממנו קנית.
בנאדם, אני אמרתי שהמחשב חדש... ההגיון אומר שהוא בן שנתיים או שלוש?
לא, כשאני מתכוון לחדש אני מתכוון לחדש. המחשב נקנה לפני חודש בערך אפילו פחות.
אני לא יודע אם אחריות תכסה דבר כזה כי אני לא בטוח שיש בעיה בכלל.
לא אמרת בדיוק איך האיוורור  אצלך במארז ,
אבל סיפור די פשוט   לשים מאוורר אחד שיכניס אוויר  ושני  שיוציא  .
בהרכבה של המאווררים תוודא שאין אבק  במחשב .
הכרטיס  הזה לא חלש מצד אחד  ,  מצד  שני הוא לא הכי חזק  .
אם הטמפ  סבירות  ועדיין יש תקיעות  במשחקים  אז  הכרטיס לא  עומד  בעומס  וכדאי יהיה לשקול  כרטיס  חזק יותר .
במארז יש רק מאוורר אחד בחלק האחורי של המארז אבל עד לפני שבוע הכל עבד פיקס במחשב הזה, ופתאום התחילו תקיעות במשחקים מסוימים והכרטיס מתחמם...
תקרא שוב את מה שכתבתי למעלה..
גם כרטיס המסך חדש ?
אם כן ממש אחריות.
הכל חדש אחרת הייתי מציין את זה..
השאלה אם זה באמת בעיה בכרטיס ולא משו תוכנתי?
אתה יכול לעשות לכרטיס מבחן ביצועים ולהשוות  למה שקיבלו אנשים אחרים  .
אני אוהב את המבחן של PASSMARK  .
מה הקשר הביצועים?
ניסיתי לחבר אותו במחשב שלי והמחשב לא עולה בכלל ומצפצף
אז לא חיברת נכון. ואין סיבה שיהיו תקיעות ב-Fortnite, זה משחק מאוד מלוטש. כמה FPS אתה מקבל? ועל איזה הגדרות אתה?
ציטוט של Rockstatement10
מה הקשר הביצועים?
תלמד איך להסביר את עצמך , לא כתבת בשום מקום  בשירשור  הזה  שהמחשב לא עולה .  פרשתי ...
בערך 40 אני מאמין.
יהודה, מה הבעיה להפעיל קצת את ההגיון הבריא? ניסיתי לחבר את הכרטיס החדש הזה במחשב שלי (הכרטיס לקוח מהמחשב החדש של אחי שעליו מדובר) כדי לוודא תקלת חומרה... הקטע שהכרטיס לא עבד אצלי פשוט.
חיברתי אותו ממש טוב גם לספק והמחשב מצפצף איתו וכשאני מחזיר לכרטיס שלי הכל עובד כשורה.
הפורטנייט על EPIC מן הסתם...
אבל עדיין זה לא הגיוני שהמחשב נכבה לפעמים.. ולא הגיוני שהכרטיס על 70 מעלות והוא מרשה לעצמו לעבוד רק על 200RPM בערך
מה שהוא מתאר זה מצב שיש כרטיס מסך עם קירור רפרנס שמכיל 2 או יותר מאווררים. מאוורר אחד פועל עד טמפרטורה מסויימת לרוב 75 מעלות ולאחר הגעה לשם ייתר המאווררים נכנסים לפעולה
הדבר עצמו תקין, הוא קיים גם אצלי ב7970GHZ
בנוגע לתקיעות, משהו הותקן לאחרונה במחשב? דרייברים? תוכנות מסויימות? עדכונים? משחקים?
82 מעלות זה תקין לגמרי, השאלה היא כמה המעבד, כמה הVRM של הכרטיס מסך וכו
בנוגע לניקיון המחשב וריענון המשחה הטרמית שהציעו לך כאן, זה רעיון מעולה אבל רק אם יש לך ניסיון בכך. לא פעם נתקלתי בחבר "טמבל" שעשה יותר נזק מתועלת כמו חיבור המעבד בצורה שעיקמה את הפינים בלוח או הכנסת כרטיסי זיכרון הפוכים עד שנשברו
נערך על-ידי lior2k
