שידרוג שילוש או לחכות?
עם שידרוג כרטיס המסך בא התיאבון. 😊
חשבתי לשדרג שילוש, I5 750 כבר זקן. אבל אין לי איתו הרבה בעיות.
רק 2 שאני יכול לחשוב עליהם, האחד שבמשחקים יש נפילות רגעיות של FPS. אתם יודעים, ב-1% או ב-0.1% האלו.
והשני שקצת יותר מעיק עליי הוא היכולת להריץ RPCS3. האימולטור הזה צורך לא מעט ת'רדים.
בכל מקרה האם יש תחזית או שמועות לגבי יציאה של מעבד 8 ליבות מבית אינטל, ועד כמה הוא קרוב?
וואוו, האימולטור באמת עובד? מניח שעדיין לא מושלם...
בכל אופן, זה תלוי תקציב וחשק. תמיד אפשר לחכות לדבר הבא שיצא. מקווה שזו לא מילה גסה, אבל אפשר ללכת גם על שילוש מבוסס amd.
האימולטור עובד טוב בחומרה המתאימה. צריך מעבד חזק 12 ת'רדים לפחות.
מה שאומר שהאפשרויות שלי הם:
i7 8700
i7 8700k
ryzen 5 2600
ryzen 5 2600x
ryzen 2700
אם אני משווה בין 8700 ל-2600x יש הבדל של 14% במהירות ליבה בודדת לטובת האינטל.
כמובן שהמחיר לא שווה. אבל אם משווה עם 2700 (שהוא פחות או יותר באותו המחיר של ה-8700), אז הפער גדל ל-20% בינו ל-8700.
אולי אני מסתכל על הבנצ'ים הלא נכונים? ידעתי שיש פער עם אינטל לעוצמת ליבה בודדת. אבל ש-2700 יהיה יותר חלש מ-2600x ?
בהתחלה חשבתי על שידרוג עם אוברקלוק, i5 8600K עם לוח ASRock Z370 Pro4. אבל ביגלל האימולטור וגם ביגלל שעכשיו יותר משחקים יתמכו בריבוי ליבות. אז אמרתי לעצמי שאולי כדאי לחכות או פשוט ללכת על 2600x או 8700.
יש מבחני ביצועים של האימולטור עם AMD? לעיתים הביצועים הם זועתיים עם חומרה אדומה באימולטורים, ממה שזכור לי
למיטב הבנתי סידרו את זה. הם הוסיפו מעין "Scheduler" שמסדר את הבעיה, כנראה נבע מ-SMT שמכפיל את הליבות. ראיתי סירטון ש-2600x עובד יפה.
אבל אתה צודק אינטל עדיפים. כמו הפער בביצועי ליבה. מה גם שראיתי ש-8600k באוברקלוק ל-5Ghz גם מריץ יפה את האימולטור. אבל לא רוצה להסתכן עדיף I7.
