תנאי 'הרכבה בתשלום' - האם הוגן לכל מפרט בכל עלות ללא הבחנה?
שלום,
אני עוזר לחבר להרכיב מחשב [מפרט] והצעתי לו לקנות [לפי ההמלצות כאן] מSTARTPC או מTMS, הוא בחר בSTART בנתיים, בגלל "קרבה גיאוגרפית" [הוא מנהריה, חשב לאסוף מחיפה, טרם חזרו אליו טלפונית, בכל אופן...].
הרכבתי לו מפרט בסה"כ של כ3,000 ש"ח, הכולל לוח+מעבד+זכרון+מארז שכולל ספק [יש לו את השאר]
אמנם זה "רק" 3000, אבל בסכום כזה ניתן גם להרכיב מחשבים שלמים אבל זולים!
בחנות רשמו לו במייל שיצטרך לשלם 70 על הרכבה, אני משער שבגלל הסעיף המצוטט למטה.
האם זה הוגן בעיניכם [לא רכשתי מחשב כבר שנים] שבגלל שהרכבתי לו רק 4 רכיבים [בעלות כוללת של 3000] ידרשו שיוסיף 70, ולעומת זאת אם היה מרכיב מחשב פשוט עם הארד-דיסק וכרטיס מסך\מאוורר, בסה"כ של 1500 - לא היו גובים [למשל, כי אלו 6 רכיבים]?!?
אשמח לחוות דעתכם המנוסה, תודה רבה :xyxthumbs:
  • שאלה האם המחיר כולל הרכבה
    תשובה כל הזמנה של 6 חלקים ומעלה תכלול הרכבה בחינם וסידור כבלים ברמה הכי מקצועית, כמו כן בדיקות מערכת ובדיקות מאמץ עם 2 תוכנות סטרס.
אלו תנאי החנות.
לא נראה לך / לכם ?
לא חסר חנויות.  :)
זה לא שפתאום הנחיתו את הסכום הזה עליכם.
ז.א. לא מקרה ששילמת ואז אמרו " אההה, ומגיע לנו X שקלים על לא יודע מה".
זאת דעתי האישית.
נערך על-ידי askme
חלילה, אני לא מתלונן על הנחתה, פשוט תוהה מבחינה 'הגיונית', אם ניתן לצפות להתחשבות בימינו, לאור נסיבות העלויות, במקום להתפס ל'כמה פריטים הזמנת?' במקום 'בכמה הזמנת?'
ראיתי שיש נציג בפורומים שלנו, כדאי אולי לתייג אותו ולשאול? :)
[ @StartPC.co.il ]
נערך על-ידי yoel14
הוספת תיוג
שאלה מאוד טובה, ואני חושב שהגבלת הרכבה בחינם היא אכן בעייתי במספר, וצריכה לחול על סוג החלקים עצמו.
איפה לדעתך עובר הגבול?
אם קניתי מחנות רק כרטיס מסך, נניח 1080ti בעלות של 4300 שקל.. העלות הסופית גבוהה יותר ממקבץ הרכיבים שרכשת. היית מצפה במקרה הזה שתביא את כלל רכיבי המחשב אליהם והם ירכיבו לך אותו?
תוסיף קירור מעבד ואז יהיה לך 6. 😉
אני רוצה להזכיר שיש מחשבים מוכנים מראש, שמאוד לא משתלם לקנות, אבל מצד שני לא דורשים הרכבה.
מה שהחנויות בארץ (וכנראה גם בעולם - לא בטוח) עושות, זה למכור לך חלקים ספציפיים שאתה בוחר.
בגלל שזה משתלם לרוב החנויות, הם יכניסו את ההרכבה בחינם לקונים שלא רוצים \ יודעים להרכיב לבד (לא באמת חינם - המחיר כלול כבר בחלקים).
לא רואה סיבה לכעוס על החנות הזאת, בגלל שלדעתם הרווח על פחות מ6 חלקים לא שווה את זמן העבודה של המרכיב :(
ציטוט של KobyC92
זה ממש לא דומה, חבר :)
יש לו כבר כרטיס מסך והארד-דיסקים, אז למה הוא מחוייב לקנות שוב פריטי בסיס אלו? לדעתך זה מתבקש גם במקרה שלו?
את הכרטיס מסך והכוננים שלו למינהם - הוא או אני נרכיב לו, אני לא מבקש מהחנות להרכיב לו את הרכיבים שכבר שייכים לו!
ואם היה קונה כרטיס לא היה מבקש שירכיבו לו, אלא מרכיב לבד בדיוק כמו שיעשה עם הנוכחי שלו.
ואגב, בתור חנות שמתיימרת להיות בבעלות גיימרים אוהבי מחשבים ושכמותם- לא הייתי מצפה להתנגדות אם לקוח היה בא עד אליהם ומבקש התקנה, בסכום סימלי, או כמחווה שירותית, במיוחד עבור כרטיס שעולה 4,300 בדוגמה שלך.
כמובן שזכות כל חנות לעשות מה שבא לה, אף אחד לא מכריח אותנו לקנות במקום זה או אחר, וזה היתרון והחסרון שבדבר :)
@Jabberwock  , כן , נוסיף לו מאוורר בהחלט, ואולי כבל סתמי ומיותר של SATA .
אין הרבה אפשרויות לבחירה בסכומים נמוכים, ו... נאמר לי ע"י מבין עניין רציני שהמאוורר הסטוקי של AMD מספק בהחלט, במיוחד למי שאינו מתכנן לבצע המהרה OC.
@elikh
נכון, אני רוצה להרכיב את המחשב ולבחור את הרכיבים בעצמי [ומי כאן בפורומים לא? :)]
לעניין ה"לא משתלם לו בפחות מ6 רכיבים" - זה לא יכול להיות מדויק, כמו שציינתי למעלה, אתה הרי יכול לרכוש מחשב ואולי אפילו שלושה בסכום של 3,000, עם 6 רכיבים כל אחד [די אומללים כמובן =]
ואתם תקבל הרכבות ON THE HOUSE , ואני לא בטוח שיעדיפו רכישות כאלה לעומת מחשב ב3000 עם פחות מ6 רכיבים...
עדכונון מהשטח -
שלח מפרט מבוקש, החזירו לו הצעה רשמית עם רכיב אחר בתוכו,...
למה?
כובע
בתקווה שמחר יטופל....
השירות לקוחות שלהם סוגר ב5 ...
תודה לכולם בנתיים.
נערך על-ידי yoel14
טוב.
עדיין לא הבנתי על מה הדיון.
זו המדיניות של החנות.
איך כתבת ? למה ? כובע.
Take it or leave  it
וזהו.
למה ככה ורצוי ככה וכן מאוורר ולא כבל סאטא.
לא מבין מה הטעם בכל זה.
בכל מקרה, בהצלחה.  :)
