כמה שאלות בקשר לכבלים עגולים להארד דיסק ולסידרום מסוג thermaltake EL Series
שלום אני מתכנן לקנות כבלים עגולים להארד דיסק שלי ולסידרום ולצורב עכשיו אני רוצה להזמין רמקולים של Creative Inspire 5.1 T5400 מזיגזג
עכשיו הבעיה שבזיגזג יש רק כבלים מסוג hermaltake EL Series וכבלים שזוהרים בuv ואילו אני רציתי כבלים נעוגלים פשוטים ומכייון שאין להם
אז הלכתי על thermaltake EL Series
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=1988
עכשיו כפי שאתם יכולים לראות אלה כבלים עם לדים עכישו השאלות שלי הם:
1)מאיפה הם מקבלים את אספקת החשמל שלהם?
2) לכמה הארד דיסקים אפשר לחבר אותם?
3) לזיג זג אין כבלים מעוגליפ פשוטים כמו בפנדה?
4) מה אתם אומרים הם שווים משהו?
תודה רבה
1)מ הIDE אם אני לא טועה
2)שני התקנים לכל כבל... יענו 2 הארד דיסקים לכבל..
3)כבל UV זה כבל פשוט ללא הUV במידה ואין לך קטודת UV אתה תראה כבל פשוט ורגיל...
4)הכבלים אחלה.. רק לדעתי קח לך כבלים UV ולא EL ..
כן חשבתי על לקנות את הכבלים של ה- uv אבל יש רק בצבע ירוק ואין מנורות uv במחשב אז הם ממש לא יעזרו לי בקטע הזה עם היה בצבע אחר הייתי לוקח אותם
והצבע שלהם לא יהיה שונה קצת
ומה אתם אומרים על הכבלים של el איך הם?
תראה...ה EL בסדר גמור לדעתי הליפוף הזה של הEL לא ממש מדהים ביופיו.. אבל אם אתה אוהב את זה לך על זה.. תסתכל על הכבלים SATA EL זה יפה .. כי הEL מאיר את כל הכבל ופה זה סתם מלופף כזה...
ראיתי שהכבל UV של TT צבוע ירוק :\ וזה בעיה כי פשוט הכבלים UV שלי שקופים.. ושהם זוהרים הם כחולים... אז אין לך בררה אללה לקחת את ה EL
1) באחד הקצוות יוצא מהם כבל חשמל שמתחבר לספק
זהו תודה הולי לא הייתי בטוח אבל גם דיי הייתי בטוח שזה ככה.. :)
גם אני קונה אותם (ברגע שהbuttrfly יגיע לארץ, עוד עוד שבוע וחצי כראה)
והם בדיוק כמו כל כבל, רק שהם זוהרים.
ואני מחפש כבל עגול לסי.די.רום ואני לא מוצא, מישהו יודע אם יש אותם לזיג-זאג?
טוב בסוף הסתדרתי מה אתם אומרים מה שאני יקנה
  מפצל מולקס 1 ל - 3
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי  17.88 ש"ח
  VANTEC Cable Sleeving Kit -UV RED  80.46 ש"ח
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי  674.97 ש"ח
  Thermaltake XR-Cable ATA133 600mm (A2077) - UV - Green  107.28 ש"ח
  SUNBEAM 80mm fan - UV COLD Cathode - BLUE
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי  169.86 ש"ח
     סך הכל לתשלום:      1,050.45 ש"ח
כמה שאלות :
1) מה אתם אומרים?
2) עם אני שם את שני המאוררים של uv מאוחרה הם יספיקו להאיר את כל המארז אני מדבר על מארז רדמיקס 668
3) מה אתם אומרים על זיגזג האם הם חברה טובה ואמינה?
4) מה אתם אומרים על הערכה של הסליבנג ההם האורך של הסליבנג שם מספיק לכל הכבלים במארז?
5) זו שאלה חושבה מאוד והיא האם שתי מאוררי ה- uv מספקים להאיר את כל המארז או שאני יצטרך גם קטודה של אולטה סגול והאם יש כאלה בצבע כחול בזיג זג או שהם באים רק בסגול?
6) או שבכלל כדי לוותר על ה uv וללכת פכל קטודה ומאוורים כחולים?
7) וקראתי בכמה מקורות שהקטודת האלה מסכנות ויכולות לבעור או משהו האם יש סכנה כי אני מתחנן להשאיר את זה כל הזמן דולק ואני כמעט שלא מכבה את המחשב?
1. נחמד מאוד
2. אני בספק, הם מיועדים להאיר את עצמם
3. מאוד
4. כן, 90% שזה יספיק לך
5. תצטר לקנות קטודה. UV = אולטרא סגול, זה לא בא בצבעים אחרים ודוגרי זה גם לא ממש צבע. אין לי מושג מה זה UV BLUE שכתוב לך שם אבל זה לא יכול להיות נכון.
6. תלוי בך ובמודינג שלך, כל אדם וטעמו.
7. לא שמעתי על מקרים שקטודות בערו ספונטנית... הפלורסנט שלך בבית עולה באש?
הכבלי UV של ThermalTake יפים מאוד, יש לי כבלים ירוקים כאלה והם בהחלט עושים אפקט יפה...
אתה יכול לקנות כבל כזה וקטודת UV (שיכולה לשמש גם לאפקט לדברים כמו מאווררים וכו') אתה גם תחסוך ככה כסף ותאמין לי, זה יצא יפה
אגב: הצבע הכחול שרשום(UV BLUE) זה בגלל שלקטודה של סאנבים יש על הפלסטיק מבפנים פסים שמגיבים עם UV בצבע כחול, ככה שהיא כחולה
בקשר לקטודה שעולה באש איז שטיות הכי גרוע היא יכולה פשוט להפסיק לעבוד כמו כל מנורה בבית שלך הרי הם לא עולות באש הם פשוט מפסיקות לעבוד
לי זה עדיין לא קרא עם הקטודה ומקווה שלא יקרה.
אבל בכל מקרה אין שום צורך לחשוש לישם קטודה במחשב זה לא סיכון בכלל הסיכון היחיד שחשבון החשמל יעלה בחצי שקל :D
