בעיות באוברקלוק
OK
אז ככה, יש לי מפרט
intel 2.6C
abit ic7
giel LL 433mhz
radeon 9600XT
WD 120g
cooling.
SP94 with enemax fan
and vga silenser
עכשיו אני לא יכול לעבוד את ה220 בבאס וזה מוזר לי כי המעבד שלי קר (34-37 מעלות תלוי בטמפרטורת החדר) והראם שלי הוא 433MHZ והוא עובד על 440 כולה. ותזמונים ניסיתי הכי גבוהים ורגילים ומתחים ניסיתי גבוהים (1.65 למעבד ו2.8 לראם) ורגילים. גם עשיתי AGP\PCI lock ויחס של 1.1
יש עוד דברים שאני צריך לעשות? כי נראה לי שאני עושה משהו לא בסדר כי המפרט הזה אמור להגיע להרבה יותר ועוד אם קירור כזה.. אז מה לעשות?
איך אתה בודק את היציבות שלך?
איזה ספק כוח יש לך?
האים ניסת להריץ את הזכרון יותר לאט ולא ביחס של 1:1?
טוב הנה תמונה שתגיד הכל...
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/00f3/m/i/s/t/e/r/b/l/a/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200405202312033786/200405231557457693/3200MHZ.JPG
אבל זה לא סכרוני.. אני מעדיף סכרוני כי זה מביא יותר ביצועים.. אז הבעיה לא נפטרה.. אבל עדיין זה דיי מכובד
טוב עכשיו המחשב שלי ב3.2 גיגה אם תזמונים של 2.2.2.6
ביחס של 5:4
אני רוצה להגיע לזה אבל בסכרוני. ויש לי ראם שנראה לי יכול לעשות את זה. אבל הוא לא עובר את ה440MHZ שזה מוזר ונראה לי שאני מגדיר משהו לא בסדר.. אז מה אני צריך לעשות כדי להצליח OC יותר גבוה? וגם אני לא יכול לעבור את ה3.4 (לא סכרוני) אבל המחשב קר (40-38 במנוחה) אז מה עושים עכשיו?
תעלה מתחים :o
המעבד ב1.65 והראם ב2.7 (הלוח נותן 2.8 אבל הראם לא בOC בכלל) והמעבד ב1.7 גם לא יציב על 3.4 והראם לא סוחב 440MHZ ב2.8 אם תזמונים של 2-5.4.4.8
מה שנראה לי מוזר זה הראם. למה הוא לא עובר את ה440MHZ? (הוא 433 רגיל) אז מה לעשות?
יש לי עוד שאלה.
שאני מנה להעלות יותר מ3.2 המחשב לא יציב בכלל, זה בעית מתח?
עכשיו אני על 250\200 בבאס ואני רוצה להגיע ל270\217 שזה המגבלה של הראם שלי (שאני לא יודע למה זה כל כך נמוך ???) אז מה אני צריך לעשות? להוסיף מתח?
כי ב1.7 המעבד לא יציב ב3.4ס
